Термоусадочные... бутылки. :)
- Borodach
- Модератор
Re: Термоусадочные... бутылки. :)
Не, не едят, трансы упаковывают... .
- Gudd-Head
- Друг Кота
А может, переплавляют на игрушки или ещё что...Borodach писал(а):Не, не едят, трансы упаковывают... .
да, обидно. гениальное изобретение эти бутылки, а у нас ими все лесополосы забиты
Впрочем раньше они были забиты металлоломом
А из бутылок , ещё где-то читал, делают коки(корпуса, кожухи) всяких моделек, да только кто сейчас что сам делает...ну кроме нас, конешно
Всё Made in PRC
Всё Made in PRC
- Evgeny1
- Друг Кота
да уж лучше металоломом он хоть гниет, а бутылки хрен знает сколько лежать будут
а народу даже и не объяснить что не надо гадить
Офигенный способ!Респект!Интересно,а насколько усаживается обычная среднестатистическая бутылка по диаметру?
- Borodach
- Модератор
До очень маленького... .
Попробовал я феном для пайки. Нужную форму придать довольно сложно. Пластик этих бутылок при нагреве начинает сжиматься во все стороны. В общем муторное дело. На любителя…
Один из способов вторичной переработки ПЭТа - его рубят и переплавляют в тонкие нити. Потом из них делают ткань, из нее шьет пуховики и отправляют обратно к нам.
Я не шучу, все своими глазами видел. Только в китай по большей части бутылки не возят, их тут моют, рубят в крошку... В китае итак достаточно грязно - зачем к себе еще мусор таскать ?
Today fine night...
- AL.EX
- Друг Кота
Вот к примеру как выглядят заготовки для этих бутылок :Desired писал(а):Интересно,а насколько усаживается обычная среднестатистическая бутылка по диаметру?
Прошу обратить внимание на горлышко заготовки. Оно имеет стандартный размер.
А остальная "колба" раздувается в пресформе до нужного размера.
К примеру усадить "пузырь" на 2,5 литра можно до размера чуть больше первоначального.
Семь бед, один Reset.
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
Площадь нагрева побольше нужна. Со строительным феном у меня раза с 3го получилось нормально сделать (делал "корпус" по болванке как раз)Aladdin писал(а):Попробовал я феном для пайки. Нужную форму придать довольно сложно. Пластик этих бутылок при нагреве начинает сжиматься во все стороны. В общем муторное дело. На любителя…
- Borodach
- Модератор
Для экспериментов, думаю, материалла достаточно!
У меня тоже не с первого раза получилось... .
Спасибо за подсказку.
ТОР в бутылку, прекрасная изоляция от внешней среды!
Также, прикрепил его к корпусу. Взял полоску от бутылки, проделал отверстия. Закрепил, феном обдул, полска ужалась до необходимого прижима ТОРа. Просто великолепно получилось.
- Borodach
- Модератор
А фото есть..?
Иван Иваныч
- Родился
Тоже хотелось бы взглянуть фото.
- RU0AJP
- Прорезались зубы
Для изготовления защиты муфт при сращивании кабелей (лучшая защита от удара острым предметом)
И при заделки конца кабеля при подключении к ВРУ.[/quote]
Я собственно про бутылки а не про ТУТ
Не привыкайте к напряжению .
- AL.EX
- Друг Кота
Ну и я про тоже.RU0AJP писал(а):Я собственно про бутылки а не про ТУТ
Бутылки и использовали для этого.
Один раз вообще около 200 метров кабеля "закатали" в эти бутылки.
После того как в десятый раз задолбались чинить его, из за ""грамматическая ошибка на уровне 4 класса" с лопатами".
Выдерживает даже удар ковша экскаватора.
- gri
- Потрогал лапой паяльник
В скока слоев?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
- AL.EX
- Друг Кота
В один вполне хватило.
После "обжима" паяльной лампой, оболочка будет достаточно толстой.
Клык ковша экскаватора ("Бералус") пробить не смог, только смял кабель.
- Shoost
- Встал на лапы
Если технология приживется будет 403 способ сравнительночестного отъема денег. Вместо транса кирпич в бутылку и покрасить
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
Можно попробовать корпуса так делать.
