Может кто подскажет схему блока питания с защито от КЗ: напряжение от 0 до 25-30В,
ток 3-5 А.
Нужна схема блока питания.
Последний раз редактировалось alex123 Вт июн 29, 2010 11:50:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна схема блока питания.
Сейчас набегут экстрасенсы и с помощью телепатической связи выяснят, какие характеристики должны быть у источника питания
Диапазон регулировки напряжения и максимальный ток.
sergeisams
- Друг Кота
Ну так вот тут и поискать можно : http://www.google.md/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
ток 3-5 А.
ток 3-5 А.
Я как раз работаю в этом направлении - собираюсь прислать статью Радиокоту на эту тему. Если Вам не очень горит, то подождите немного...
А долго ждать.Барсик писал(а):Я как раз работаю в этом направлении - собираюсь прислать статью Радиокоту на эту тему. Если Вам не очень горит, то подождите немного...
Неделю. Не меньше. А вообще я уже выкладывал один вариант схемы от 2,5 вольт до 50 с током до 1,5А: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=491510#p491510
И то, в этой схеме надо ставить не меньше 2 транзисторов параллельно. А если делать на 3 А, то надо ставить не меньше 4 !
cлучайно попался вот такой бп
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/ps3010/ps3010a.html
