Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
(68.7 КБ) 128 скачиваний
т е хочется чтобы при галке "перенаправление басов" , на саб частота срезалась , а на другие каналы (фронты и тылы ) нет
карта- Creative Sound BlasterX AE-5
бегло пробежался, как будто можно поиграть настройками полноразмерными или широкополосными динамиками. надо по месту проверить. я то как правило галку "перенаправление" снимаю , но хочется достичь понимания
вот ведь ж-па какая то и так файл маленький и при отправке ещё режет и вообще нифига не видно.
в общем где то на этой вкладке надо поиграться. А ? Есть специалисты ?
Сообщение Муркиз »
Видишь ли, пока это все собственными ушами не послушаешь, что лучше, что неважно, не заценишь.
Я протестил. Работает на фронты как минимум.
As
Сообщение As »
...Интересные люди - аудиофилы... Придираться к тысячным долям процента гармоник усилителя - и ставить дискретизацию 48 в драйвере звуковой карты, что гарантировано увеличивает уровень гармоник на частотах более 8-10 килогерц в сотни раз... :)))
As писал(а): Ср сен 30, 2026 06:19:04 Интересные люди - аудиофилы
эта картинка с инета для примера. я стараюсь выставлять качество как в материале заложено на всяк случай. А так то надо продвинуться в тонких настройках карты.... у меня всё поверхностно.
As
Сообщение As »
И я Вас уверяю, тщательная настройка всего звукового тракта даст больше, чем странный усилитель с трансформатором в тракте или даже "класс А"... :))
(я потратил несколько лет, чтобы полностью реализовать потенциал своей Xonar DX...)
As писал(а): Ср сен 30, 2026 12:42:59 странный усилитель с трансформатором в тракте
а какой смысл лабать типичный усилитель если он уже есть и не один или его можно купить за вменяемые деньги
As
Сообщение As »
Все исправные усилители, в принципе, звучат абсолютно одинаково, нюансы звучания - это всегда признак неисправности, поэтому - да, искать что-то в схемотехнике усилителей сейчас трудно, всё, что можно - давно уже просчитано и испытано... Вашу конструкцию я рассматриваю как отдельную концепцию - и не мне судить о результатах... :) Про компьютер, как источник - тоже немало копий сломано. Единственное, что могу сказать - проблемы со звуком есть в любом компьютере, имеющем более одного звукового кодека - а две и более "звуковых подсистемы" для нынешних компьютеров и ноутбуков - норма (кроме традиционного аналогового вывода звука сейчас везде добавляется HDMI, и звуковая подсистема ОС далеко не всегда правильно выбирает источник синхронизации, да и обойти встроенный в звуковой модуль ОС "микшер" не всегда удается...)
https://www.drive2.ru/b/464923545076498885/
статейка про настройку карт, и на примере моей в том числе. если кто знаком с содержанием можно верить ? если хоть часть подтвердится , то можно сэкономить пару лет на поиск идеального звука
Если отбросить лирику и ощущение что статья проплачена creative
Сообщение korad »
AndreyZZ писал(а): Чт окт 01, 2026 18:53:23 https://www.drive2.ru/b/464923545076498885/
Дихтомия. Чушь собачья с самого начала :
"Для прослушивания музыки в максимальном качестве лучше всего компактный трифоник 2.1 и качественный тракт."!
Трифоник наследие блинов.
А вот 320 и флак в точку!
korad писал(а): Чт окт 01, 2026 21:47:00 А вот 320 и флак в точку!
ну хоть что то
korad писал(а): Чт окт 01, 2026 21:47:00 "Для прослушивания музыки в максимальном качестве лучше всего компактный трифоник 2.1 и качественный тракт."!
а это порадовало, моя тема
кое что уже протестировано- условно совпадает. надо ещё прогнать настройки винды, это вообще прошло мимо,
Сообщение karmalex86 »
As писал(а): Ср сен 30, 2026 06:19:04 ...Интересные люди - аудиофилы... Придираться к тысячным долям процента гармоник усилителя - и ставить дискретизацию 48 в драйвере звуковой карты, что гарантировано увеличивает уровень гармоник на частотах более 8-10 килогерц в сотни раз... :)))
As писал(а): Ср сен 30, 2026 12:42:59(я потратил несколько лет, чтобы полностью реализовать потенциал своей Xonar DX...)
у меня тоже эта карта есть, там проблема другая - в виндовсе что-то обновили, и через асус/цмедия панель нельзя выставить физическую частоту ЦАП выше 48 кГц, а установка 192к и запуск материала с такой частотой дискретизации приведет к завороту спектра сигнала (фактически ЦАП работает на 48, и на выход идет каждый четвертый отсчет от 192 кГц)
вот все эти зоны Найквиста в звуковой диапазон отзеркалятся
то есть выставление 48 кГц с большей вероятностью даст неискаженную передачу сигнала (по крайней мере, ресемплирование вниз в софте более качественное)
as265
Сообщение Муркиз »
Если вында не может обеспечить синхронное тактирование шины под процесс кодека, то как вы не крутитесь и какие приоритеты не выставляйте в настройках, а дискретизации все равно будет определять вында. А для нее предел - это близко к 48 кГц. Но с дробными копейками.
Поэтому и аудиоыилы и переплачивают с охотой за дорогие железные DAC декодеры.
As
Сообщение As »
Поэтому именно для этой звуковой карты у меня собран отдельный компьютер с "семёркой" в качестве ОС, в которой эта плата работает лучше, чем в других ОС... :)
Муркиз писал(а): Пт окт 02, 2026 02:57:39 Если вында не может обеспечить синхронное тактирование шины под процесс кодека, то как вы не крутитесь и какие приоритеты не выставляйте в настройках, а дискретизации все равно будет определять вында. А для нее предел - это близко к 48 кГц. Но с дробными копейками.
отчасти да, отчасти нет, вот есть в аудиокарте триггер-защелка для 8 каналов аудио, где 8 раз по 4 байта да допустим лежит, и звуковая карта это отсылает в ЦАП 192000 раз в секунду, тактируясь от генератора на плате
задача компа успеть положить данные 192000 раз в секунду в защелку между отправками в ЦАП
если комп не поспевает, будет банальное выпадение/дублирование отсчета и банальный треск, без каких-то тончайших эффектов, но для этого нужно использовать соплю в качестве удлинителя PCI-E :tea:
обычно ничего не трещит, если не подрубать гигагерцовые шины данных соплями, потому что для аудио приоритет передачи данных сделан выше
As писал(а): Пт окт 02, 2026 03:20:23 Поэтому именно для этой звуковой карты у меня собран отдельный компьютер с "семёркой" в качестве ОС, в которой эта плата работает лучше, чем в других ОС... :)
есть еще вариант использовать asio протокол, он не затронут глюками, но нужно битность правильную выбрать, ну типа чтобы транкейт простой в 16 бит не происходил, если вдруг вы не просто в битперфекте выводите, а какой-нибудь обработчик цепляете
as265
