cewin vega ve28s
Сообщение Turbodetendre »
МЕХАНИКД писал(а): Вт сен 29, 2026 16:19:48
Turbodetendre писал(а): Вт сен 29, 2026 16:11:23 Тут ограничения жесткие на файлы, в файлообменник загрузить и сюда ссылку?
Если есть файлообменник выложи туда мы перехватим....
Или....хотя пробуй сперва через файлообменник, остальное потом.
Может и одноканальный.
На моей схеме два канала.
https://transfiles.ru/7s0dd
те транзисторы которые греются на последнем фото находятся ниже большого конденсатора с красной чертой
Сообщение МЕХАНИКД »
Надо ещё фотать, так чтобы рядом с теми транзиторами видны были на плате названия тех транзисторов.
Послать можно так же через файлообменник.
И фотать выходные транзисторы чтобы на них были видны тоже названия
Просто "кирпичи" на плате тоже мало информации нужны ихние названия. Чтоб определить проводимость и как цепь работает.
Например, которые греются у тебя 2N5401 PNP прводимости, а 2N5551 NPN проводимости
PNP управляются Минусом на базе
NPN- плюсом на базе.
На резисторах есть маркировка..... а на транзисторах не везде виды.
Фотай и выкладывай...
кое что прорисовал, но мало информации.
МЕХАНИКД писал(а): Вт сен 29, 2026 20:44:30 Надо ещё фотать, так чтобы рядом с теми транзиторами видны были на плате названия тех транзисторов.
https://transfiles.ru/r5xfr
G051A все три одинаковые
Со второй платы нужны подробные снимки?
Здесь что было подключено?
(16.56 КБ) 37 скачиваний
МЕХАНИКД писал(а): Вт сен 29, 2026 21:20:57 Здесь что было подключено?
Выход на динамик
Пока хватит....
