Baofeng UV-5R - сигнал вызова
Сообщение WatchCat »
Живу в деревне, мы тут довольно успешно внедряем общение по радио на частоте 433.925 МГц. У нескольких человек рации Baofeng UV-5R, у меня тоже. Некоторые пользуются более простыми "болталками" типа например JetOne - они вполне совместимы с Баофенгами, разве что дальность поменьше, но в пределах деревни (ок.1км) это не критично. Так вот, как ни странно, у дешевых болталок часто есть функция вызова, при включении которой
рация выдает в эфир короткую мелодию, эдакий "звонок телефона", привлекающий внимание лучше чем голосовой вызов в условиях внешнего шума (например шума моторной лодки или квадроцикла). А у Баофенгов кнопка CALL есть, вот только вместо вызова она ... включает фонарик :( Вопрос: есть ли возможность заставить Баофенг выдавать "музыку" в эфир и если да то как? Может какие-то альтернативные прошивки имеются?
Сообщение mickbell »
Не совсем оно, тем не менее. У моей Yaesu FT60R есть DTMF, при нажатии кнопки PTT и любой цифровой кнопки в эфир идёт двухтональный сигнал, который вполне себе можно принять за вызов. Попробуй, вдруг в китайцах так тоже работает. Противоестественный интеллект гугла говорит, что работает. Можно договориться, кого какой кнопкой вызывать, и поставить рядом со станцией приблуду с микрофоном и DTMF декодером, чтобы индицировала вызов, если он предназначен персонально тебе. А то и вообще на комп поставить ПО, и пусть он слушает, кого вызывают - когда в компе сидишь. Думаю, софтовых DTMF декодеров в природе есть, и немало. Это если слух не позволяет декодировать посылку собственным ухом. Я не пробовал декодировать на слух, но разные сигналы различаются заметно.
PS А частоту вы выбрали самую неподходящую, самую что ни на есть засранную во всём диапазоне UHF. Ну на острове пофиг, а вообще-то рекомендуется держаться от неё подальше, хотя бы на мегагерц. (Вам там с того берега пока не гадят? Будут.) Если не выходить за пределы LPD, то это или 1-3, или 66-68 каналы. Ну или вообще уйти на PMR, если у других станций есть возможность. На PMR и мощность разрешена больше. Другое дело, что всем пофиг на эти помойки, какой мощностью там срут.
PPS Фантазии начинают буйствовать. DTMF может даже сообщения передавать. Не SMS, но тем не менее. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
WatchCat писал(а): Пт сен 18, 2026 02:14:36 ...функция вызова, при включении которой рация выдает в эфир короткую мелодию...
Эта функция называется Roger Beep (Роджер Бип). Она имеется в стандартном меню Баофенга, но по умолчанию отключена.
Роджер бип - это сигнал, который передаётся по окончании передачи, чтобы не говорить каждый раз "на приёме". Вызывной сигнал - "вы не понимаете, это другое" (ц).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Роджер Бипы разными бывают. Попадались радейки, которые курлыкали в начале и конце передачи, но это не Баофенги.
Как такового селективного вызова у большинства импортных радиостанций нет. Одно время Кенвуды практиковали 1750 Гц, но другие производители не поддержали и инициатива не прижилась. Зато прижились субтоны, но это уже из другой оперы.
Короче, если нет желания каждый раз тыкать в DTMF-клавиатуру, то можно включить Роджер Бип и сделать несколько коротких нажатий на передачу.
Тоже вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
для селективного вызова достаточно переключить ключ шифрования ))
я надеюсь там рация цифровая ? с шифрованием ?
если нет... то нафиг не нужна такая рация ))
говоришь... и вся деревня слушает... нафиг надо.
это детская игрушка получается ))
лучше купить нормальную цифровую.
всего то в полтора раза дороже.
