Нет звука в магнитофоне sharp wf 372
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Вт сен 15, 2026 15:26:08 Убить не убьет, но звук из динамиков убрать может. А скорее всего - именно так и не исправность определяется.
Вечером выпаяю вновь обвязку...и посмотрю тестером на кз...
Сообщение slavek »
Схему бы, хоть точки напряжений проверить... Приступаю к диагностике ,только тогда когда свободное время,вечером..
Сообщение Asmodey »
slavek писал(а): Вт сен 15, 2026 17:19:27 посмотрю тестером на кз...
Аха, чтобы потом еще раз выпаивать и проверять :)
Проверяйте с последовательно включенным источником вольт на 12, тестером в режиме измерения напряжения.
Сообщение slavek »
Asmodey писал(а): Вт сен 15, 2026 18:32:33
Кондер последовательно с лбп ..??
Сообщение Asmodey »
Да. И мультиметр последовательно. Все последовательно: ЛБП-конденсатор-мультиметр. Мультиметр в режиме измерения напряжения (хотя, по факту мы будем ток измерять этим вольтметром). Следите за полярностью подключения блока питания и конденсатора. Смотрите какие значения покажет вольтметр. Если устойчиво держится на больших показаниях, значит конденсатор с утечкой.
Сообщение gsmart »
slavek писал(а): Вт сен 15, 2026 17:20:12 Схему бы, хоть точки напряжений проверить...
В бытность таких балалаек ремонтировали их без схем, из за отсутствия таковых, интернетов тогда считай что и не было.
По теме ищите даташит на вашу микросхему УНЧ, там есть рекомендуемые заводом изготовителем схемы включения, по ним и разбираетесь.
По напряжениям, там типовая методика ремонта всех подобных УНЧ АВ класса - первым делом на выводах микросхемы УНЧ смотрите присутствие напряжения питания, какое оно у вас?, и на выходах по отношению к общему проводу измеряете напряжения, там должна быть половинка напряжения питания, и на основании этого делаете выводы.
Далее становитесь мультиметром в режиме измерения сопротивления, один щуп на общий провод, второй поканально после выходных разделительных электролитов на выходе УНЧ, он должен показать сопротивление динамиков в районе 4 Ом, в динамиках при этом должен быть слышен щелчок, какое сопротивление показывает мультиметр у вас?
Далее смотрите режим mute (безвучный), он обычно активируется при включении как защита от щелчка и при записи с микрофонов, были варианты когда, он активировался тупо через неисправные элементы или переключатели режимов работы.
Такие примитивные балалайки чинятся считай на коленки, и они намного проще в ремонте, чем подобные советские магнитолы.
Сообщение slavek »
gsmart писал(а): Вт сен 15, 2026 19:36:30
По поводу схем ,может оно и так...когда постоянно на ты...с этим.
По поводу напр наиногах по дпташит сверялся, на всех ногах ,кроме 12й ...,менее 0.5в.. Сопротивление акустики мерял ..4.5ом
Но вопрос в том ,что после замены на др имс аппарат заработал,но ненадолго..
В начале от радио,но потом я захотел послушать кассету...и усе...
Сообщение gsmart »
slavek писал(а): Вт сен 15, 2026 20:01:49
Схема УНЧ на вашей магнитоле примитивная, полторы детали, как на подавляющем большинстве подобных магнитол выпуска 90х - начала 00х годов, вот сема вашего УНЧ из даташита, по сути ломаться там нечему. На 2м и 10м выводах/средних точках должно быть по половинке напряжения питания:
Посмотрите, как поживают там цепочки Цобеля-Буше на выходах УНЧ, может микросхема из за их обрыва просто ушла в возбуждение и естественно вышла из строя.
Сообщение slavek »
gsmart писал(а): Вт сен 15, 2026 22:00:46
питания нет.
Будем смотреть что за Цобель...
Сообщение МЕХАНИКД »
slavek писал(а): Вт сен 15, 2026 20:01:49 Но вопрос в том ,что после замены на др имс аппарат заработал,но ненадолго..
Похоже в "кнопочках"/ селекторе и проблема/ контакты окислились за многолетнего простоя.
А что с ним ещё могло случиться, если он до того работал.
Электролиты... мыши и контакты....:)
Вообщем народ пишет что одна из причин контакты на переключателях.
