Опознание SMD радиоэлементов
TZVladimir
- Родился
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Здравствуйте всем.
Прошу помощи в опознании/подтверждении SMD элемента похожего тантал (фото прилагаю). Тестер показывает что это сопротивления около 1,7 Ом. На другом форуме вродь как решили все-таки что это дроссели, но вот засада с их индуктивностью. Даташитов на них нет, фирма, по логотипу, вродь сименс.
Мои - (47 1), (68 1), (22 2). Тот что 22 2 стоит на антенном входе на модуль АМ частот, в схемах указано 2,2. НО ! Человек нашел в своих загашниках новый такой же дроссель с маркировкой (10 3), замерял, показало 10 мкгн !? Вот тут т ступор начался.... Стоят на плате FM тюнера немецкой магнитолы 93 года выпуска ))). Магнитола Becker BE1350 special. Схем в инете нет, те что есть - не соответствуют никак.
Размеры SMD элемента: ДхШхВ, 3,2х2,7х2,0
TZVladimir
- Родился
И еще одно: Это что за деталька ?
Стоит между входом антены и "массой", тестер кажет - конденсатор 680 пФ
Этому барахлу тридцать лет.
Детальки от тридцатилетнего барахла никакой ценности не имеют.
От ступора хорошо лечит даже мое примитивное понимание схемотехники.
D 401 не дает "улетучиться" сигналу FM через ANT AM.
Для диапазона AM этот дросселек перемычка.
Нарисовали так, подумали, проверили и начали делать этак.
Скорректировать нарисованное не удосужились. Обычное дело.
И с чего то мне кажется.
Стекляшка разрядник от статического электричества.
Стекляшка прозрачная и увидеть что там ничего нет кроме электродов вполне возможно.
Ориентирующая инфа в нете по запросу DSS-301L
TZVladimir
- Родился
Спасибо ! И я так понял с моим что-то не так, емкость в даташите на любые разрядники не более 1пФ.Croma писал(а): Сб май 02, 2026 15:06:01
Мой же дает 680пФ. Может 680 пФ "садить" радиоприем ?
Из даташита получается мой на 200 В ? Не моговато ??? Надыбал в продаже такой "Газовый разрядник двухвыводной H2R8-75" - подойдет на замену ?
TZVladimir
- Родился
Есть еще в наличии такие :
Разрядник Ruichi 2x-электродный 230 В/10 кА/10 (N81A230X (B88069X4930))
Разрядник Ruichi 2x-электродный 90 В/5 кА/5 (M51C90X (B88069X5010))
Какой лучше поставить ?
TZVladimir
- Родился
Да, внешняя прозрачная, внутри похоже еше одна колба, а она серая изнутри... электродов не видноCroma писал(а): Сб май 02, 2026 15:06:01 Стекляшка прозрачная и увидеть что там ничего нет кроме электродов вполне возможно.
Доброго дня всем!
Требуется помощь в опознании элемента. Подозреваю двусторонний защитный диод, но доказать не могу. Искал логотип производителя - не нашёл. На фото плохо видно надпись - CM 3gze7.
нашёл для лучшего опознания подобный элемент с этим логотипом : , Кто делает, что за зверь? Не звонится ни в какую сторону.
Прямо сверху логотип Littelfuse - повернутые на 90гр буквы L и F. Они как раз разные защитные элементы производят. СМ - SMBJ33CA должен быть. Он никак тестером не должен звониться.
Ну значит я верно подозревал!
Спасибо!
Собственно на этом можно поиск прекратить.
Спасибо!
Уважаемые коты, выручайте
В чайнике Centek вырвало кусок из ШИМа блока питания SO-8, верхняя строка ...14U72, а чуть пониже ...MCP.
Выводы 5-8 закорочены и идут на + выпрямителя 220В, который не по мостовой схеме, а два диода последовательно идут.
Трансформатора разделительного в этом блоке питания тоже нету. Никогда такой схемы не встречал, ищу название микросхемы.
Выводы 5-8 объединяют у мосфетов в корпусе SO-8, это выводы стока. Исток тоже объединяют, кстати.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Весьма наивно.
Чайник Centek наверно выпускается одной модели?
Предположу что чайник Centek с циферками и значит имеется контролер
который питается от блока питания.
Раз нет трансформатора, значит блок питания без гальванической развязки.
А такие блоки питания запросто приканчивают то чего питают.
Вот и задача.
Подать свое питание на контроллер и убедиться что он живой.
И если нет, то поиски названия и микросхемы чайнику и чайнику ничем не помогут.
Пример такого питателя, хотя это и не SO-8
SOT23 code VAK144 с непонятными китайскими цифробуквочками = FT8430 а так узнаваемо.
Описание кусочков схемы и ощущений жизни совершенно бесполезны.
Для понимания что там к чему схема нужна.
Вот и задача.
Извините, что не предупредил - питание было подано, контроллер живой, реле включения тэна щёлкает.
Фото платы прилагаю. Т.к. там сенсорные кнопки (а-ля в индукционной плите) - при питании от стороннего БП кнопки срабатывают не всегда. Думал, там важно чтобы через ёмкость тела наводилась на спиральки-сенсорные контакты, скрытые за 2мм корпусом из пластика, переменка.
Можно, конечно, найти маленький трансформаторный блок питания на 5В и вкорячить туда в кембрике, но может кто опознает такой хитрый ШИМ...
Вообще, такая схема блока питания мне не нравится,непонятная она.
По фото схему не составишь, да и зачем лишнего морочить голову с чужим горем.
А по схеме можно прикинуть что к чему, схема поймется и глядишь тогда понравиться.
После составления схемы в поисковик < 高精度、高效率、低成本离线式功率开关 >
и смотри картинки.
Может что совпадет, опознается или на мысль наведет.
и смотри картинки.
Перевод гласит: Высокоточный, высокоэффективный и недорогой автономный выключатель питания
Почему надо именно на китайском искать? странный совет, однако.
На каком языке произведено на таком и искать.
Дословный переводчик так и переводит.
Дословный переводчик не переводит смысл.
В любом ШИМе есть ключевой транзистор.
Который регулярно "выключает питание".
Если все такое для тебя странно, то больше беспокоить не буду.
Zapolyarny
- Нашел транзистор. Понюхал.
На фотографии не видно, что это.
Существует решения AC/DC преобразователей, как, например, TPS7A78 и SR086 - SR087, SR036 - SR037 или с обычным дросселем LNK302 - LNK306.
Это далеко не весь список, у меня где-то есть информация по китайским вариантам, доступным в продаже, но без реверса платы в схему мне не хочется искать точное соответствие, простите.
Схему нарисую позже, но даже по плате видно - что "-" с конденсаторов на 400В идёт на ШИМ не сразу, а через дроссель. И одновременно этот минус является выходом +5В.
А "да и зачем лишнего морочить голову с чужим горем." - отличие этого дружелюбного форума от других именно в том, что тут помогают те, кому есть дело до чужого горя. Если вы мните себя крутым мастером - вспомните былое, и вам тоже помогали чужие люди.
Призрачный Суслик
- Потрогал лапой паяльник
А давайте, вы это нарисуете.AonMaster писал(а): Пт май 29, 2026 04:53:17 Схему нарисую позже, но даже по плате видно - что "-" с конденсаторов на 400В идёт на ШИМ не сразу, а через дроссель. И одновременно этот минус является выходом +5В.
Zapolyarny
Я не увидел дроссель.AonMaster писал(а): Пт май 29, 2026 04:53:17 по плате видно - что "-" с конденсаторов на 400В идёт на ШИМ не сразу, а через дроссель.
