Жалобы и предложения...
watchmaker
Re: Жалобы и предложения...
Можно ограничить именно создание новых тем, а не ответы.
- Муркиз
- Друг Кота
Есть такой старый, но очень мудрый анекдот, когда машинистку спрашивают, с какой скоростью она может печатать-
- Да могу и 200 слов в минуту !
- Не может быть!
- Запросто! Правда, такой бред получается....
А то многие тут любят бросаться пустыми сообщениями без смысла, но побольше !
Вот чтобы они спам тут не плодили...
- Не может быть!
- catBot
- Вымогатель припоя
Проверка, на что установлено ограничение 5 минут, - на ответы в одной и той же ветке, или в разных.ДядяВован писал(а): Ср май 20, 2026 17:18:44Я могу в течение пары минут ответить в двух-трёх темах на которые я подписан.
(запуск таймера)
- catBot
- Вымогатель припоя
(проверка состояния запрета)
- catBot
- Вымогатель припоя
Вывод:
- запуск таймера "5мин" в одной теме не запрещает ответы в другой
- catBot
- Вымогатель припоя
Даже в той же самой - как видим, не запрещает.
(или я уже достаточно навымогал припоя, чтобы не подпадать под таймер?
Быть может, вот этот раздел убрать, коль в нем самом написано, что он переехал?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3842474
Там же написано:
Если Вы нашли интересную и нужную вам тему в этом закрытом месте, то обратитесь к модератору с помощью кнопки "!" на любом сообщении в теме, и модератор перенесет и откроет тему для дальнейших рассуждений.
Подскажите, при просмотре сообщений, фотографии и картинки не отображаются. вываливается ошибка 502 - Bad Gateway . That’s an error. Это проблема на форуме или у меня чего то не правильно работает?
в теме Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow практически все изображения в сообщениях, которые размещены на img.radiokot.ru/ не отображаются, при попытке открыть их в отдельном окне появляется сообщение 502 - Bad Gateway . That’s an error.
Looks like we have got an invalid response from the upstream server. That’s all we know.
Так img.radiokot.ru, как и сундук похоже пока что "в стадии оживления"...
Как вариант - попросить автора продублировать данное изображение...
Я, конечно, извиняюсь и понимаю, что никто никому ничего не должен, но зачем обещать, если не выполняется?
Включения фото "сегодня" так и не произошло, как с 12 мая так и не появилась возможность поднимать темы каждые 5 дней в базарных темах.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- nds
- Друг Кота
В настройках стоит 5 дней, у меня тема успешно поднялась . зы поднимать можно только свои темы
с картинками мой косяк - включил и лег спать не проверив что работает
2B OR NOT 2B = FF
- DJ_club
- Вымогатель припоя
С компа невозможно войти в учётку на форуме, пишет что пароль неверный.
Пишу с тлф, тут я из учётки не выходил.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
- nds
- Друг Кота
наберите пароль в блокноте чтобы проверить верность
скопируйте и вставьте
к слову его можно подсмотреть в браузере если сохранен
2B OR NOT 2B = FF
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
- DJ_club
- Вымогатель припоя
nds, Браузер знает пароль и сам его подставляет.
Но помог способ, подсказанный Сигмой. Без шшш пускает нормально.
Благодарю.
Благодарю.
