Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение AlexS4 »
RX24, я правильно понимаю что задача схемы - выдавать некую последовательность комбинаций на 6 выходов (с резисторами 50R)
меняющуюся от времени (количества полученных синхроимпульсов) ?
еcли это так то вся схема может состоять из 1го 6 битного регистра со счетным входом загрузки (или 8 битного, чтоб редкости не искать)
и логической схемы (матрицы) 6x6 которая преобразует текущее (предыдущее) состояние входов в новое состояние которое загрузится в регистр по следующему синхрофронту.
а чтоб синтезировать схему 6x6 матрицы - надо заполнить табличку из 2^6 вариантов кодов (если в схеме нет ресета то ненужные комбинации - должны преобразовываться в 1 из нужных, например все недопустимые в 1 начальную)
а потом для каждого из 6 выходов матрицы строим мин днф или кнф и собираем из доступных лог элементов
если с булевой алгеброй нелады то можно взять 8битный rom (аля 28с64 (8x8k) или сколько там минимум удастся раздобыть) и заполнить первые 64 адресов нужными битами из вышеупомянутой таблички а адреса A6...Axxx засадить на 0. или любую plm (но они дороже чем rom и сложнее преобразовать исходную табличку в загружаемый код конфигурации)
тоесть вся схема из 2х чипов 74hc574 + 28c64
Сообщение RX24 »
AlexS4 это просто система телеуправления на 6 команд, управлять дистанционно устройствами, или какой нибудь игрушкой. Я просто разбираю схемы, в симуляторе, учусь так сказать понимать логические схемы :)
Последний раз редактировалось RX24 Чт сен 04, 2025 15:52:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
RX24 писал(а):выложу полный проект
оно кроме вас никому особо не надо..... все каким-то образом выкладывают в общепринятых форматах КАРТИНОК
Сообщение Silicoid »
Господа, добрый день!
Мелкий вопрос возник. Если кто знает, подскажите, нужно ли притягивать к земле/питанию сигнальные линии I2S? (BCK, LRCK и DATA. Понятно, что SCK притягивать не имеет смысла. там тактовый генератор)
До сегодня я думал, что притягивать не надо, но изучая датащит на PCM9211 обнаружил, что они таки там эти линии прижимают к земле через резисторы в 10к
Сообщение Nranddek »
https://e2e.ti.com/support/audio-group/ ... -interface здесь говорят, что не требуется. А вообще, можно открыть спецификацию на интерфейс.
Silicoid писал(а):что они таки там эти линии прижимают к земле через резисторы в 10к
это может делаться для иных целей. Например, если там есть разъёмы, висящие в воздухе.
Сообщение Lahme »
Вопрос по генератору на 555.
Какое ограничение на Ra снизу ( ограничение сверху вроде 10 МОм). Можно ли сделать Ra =0 , т е вывод 7 - на питание? Чтобы скважность была 2.
(41.39 КБ) 458 скачиваний
а ты внутреннюю схему 555 не смотрел ??? будет же короткое замыкание через 7й вывод ....с последствиями...можно его уменьшить, напр., до 200 Ом, если тока не жалко...)))
Rв надо просто пересадить на выход (3)...7й в воздухе
а истинный меандр делается только счётным триггером....
Сообщение AlexS4 »
Lahme, Rb можно уменьшить практически до 0 при разумной емкости С.
если надо скважность в другую сторону то можно выходной сигнал проинвртироавть чтоб t1,t2 поменялись местами.
вообще посмотрите в ветку 555, там все это обсуждали
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4775975
напр в обоих моих схемках там можно скважность сделать гораздо более 2, и даж 10. ...и без ущерба надежности.
[uquote="Lahme",url="/forum/viewtopic.php?p=4779229#p4779229"]Какое ограничение на Ra снизу ( ограничение сверху вроде 10 МОм). Можно ли сделать Ra =0 , т е вывод 7 - на питание? Чтобы скважность была 2.[/uquote]
Вам какая "скважность 2" нужна? В вашей схеме:
можно получить только меандр, или импульс "высокий" уровень больше "низкого". Если вам нужно, чтобы "высокий" уровень импульса был короче "низкого" уровня, то вам нужна другая схема включения.
Есть "калькулятор 555 таймера", там можно задать нужные параметры и получить результат:
https://radioaktiv.ru/loads/softf/calc/ ... ymere.html
Вот схемы и результаты расчётов;
(18.42 КБ) 423 скачивания
(19.02 КБ) 431 скачивание
(18.21 КБ) 392 скачивания
Сообщение Lahme »
Спасибо, буду смотреть. Скважность 2 ( коэфф. заполнения 0.5) - то есть t_высоко = t_низко. Ну да - меандр. Не обязательно очень точно.
Добавлено after 8 hours 32 minutes 15 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4779232#p4779232"]... Rв надо просто пересадить на выход (3)...7й в воздухе ..[/uquote]
Попробовал. Скважность все же чуть меньше 2 ( заполнение чуть больше 0.5 ) , см. граф. Ну, вобщем-то неплохо.
Результаты на картинках . Точность конечно не очень, и надо учесть что на выход 3 - еще вход осциллографа ( 40 пФ, 1 МОм) .
(16.97 КБ) 55 скачиваний
(159.52 КБ) 53 скачивания
Сообщение AlexS4 »
Lahme, попробуй так, хуже не будет)
плечи R1 задают t1 и t2 совершенно независимо, их сопротивления можно смело делать 100R...1M
и даже 0..20M ...но менее смело ;)
Сообщение Lahme »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4779600#p4779600"]Lahme, попробуй так, хуже не будет)
... плечи R1 задают t1 и t2 совершенно независимо, их сопротивления можно смело делать 100R...1M ..[/uquote]
Спасибо, это не совсем то, что мне надо. Я хочу менять период , при сохранении скважности примерно 2 (t1 приерно = t2).
А тут потенциометром меняется скважность при постоянном (или почти постоянном) периоде.
Сообщение AlexS4 »
Lahme, можно сдвоенный резистор поставить чтоб сопротивления обоих плеч менялись синхронно (а не дополнительно),
а чтоб была скважность не 50-50 при одинаковых сопротивлениях - заменить диод светодиодом или парой последовательно соединенных
какое напряжение питания ? какая 555, cmos или классическая? при низком питании - и с 1 кремниевым диодом возможно будет что надо.
Lahme писал(а):Попробовал
ещё можно и так попробовать
Сообщение diplodok »
Lahme писал(а):Я хочу менять период , при сохранении скважности примерно 2 (t1 приерно = t2).
Если сделаешь на 555, для получение скважности 2 потребуется триггер. Не лучше ли сделать все на триггере?
Примерно такИзображение
(62.78 КБ) 62 скачивания
PS:
Если поставить С1=150nF, R2=560 то перекрытие будет с 142 uS до 190 mS
Сообщение AlexS4 »
ну да, генератор удвоенной частоты на чем угодно а за ним счетный триггер. тоже любой.
(напр из D или JK триггера, скажем 74xx74: 74lvc1g74, 74hc74,...) или любой счетчик.
еще q=1/2 ровно можно сделать на симметричном интеграторе+тш напрмер на ОУ r2r и fet- входами: 1 ОУ,1 конденсатор,4 резистора.
Самое простое. Скважность немножко гуляет .....
(47.05 КБ) 47 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4779813#p4779813"]Скважность немножко гуляет .....[/uquote]
да, у ТШ в cmos логике пороги далеко не прецезионные, и еще они дрожат от температуры, питания ...и немножко от фазы луны ;)
вот у такого асимметрия порогов в пределах точности делителя и смещения ОУ. какойнить mcp6001, tlv271, RS841X итп (r2r cmos)
AlexS4 писал(а):еще q=1/2 ровно можно сделать на симметричном интеграторе+тш напрмер на ОУ r2r и fet- входами: 1 ОУ,1 конденсатор,4 резистора.
Скважность 50/50% можно получить и от 555 таймера, за счёт 5-го вывода микросхемы- подстроечник 50~100 кОм между "землёй" и плюсом питания, а "движок" в выводу 5, 555 таймера, и тогда в схеме включения, где на выходе "меандр", можно точно подстроить соотношение "импульс/пауза". Хотя, конечно- счётный триггер даёт 100% результат, и не зависит от частоты генератора.
(103.75 КБ) 216 скачиваний
(128.05 КБ) 228 скачиваний
(121.1 КБ) 267 скачиваний
Правда, при изменении частоты генерации 555 таймера, нужно будет подстраивать "меандр".
akl
Сообщение akl »
Касательно вариаций на тему получения строгого меандра меняющейся частоты вариант :)
TIMER_555.zip
(7.7 КБ) 53 скачивания
(7.41 КБ) 205 скачиваний
