Вообще для часов выпущена специальная 176 серия.(ИЕ3; ИЕ4; ИЕ5; ИЕ12; ИЕ13; ИЕ18; ИД2; ИД3 …)
Для ВЛИ и ЖКИ.
suslogon писал(а):
:) верное решение...или вообще замахнуться на сбор часов на ВМ80
Дерзай! Был у меня сделан один контроллер ГФ24, ВМ80, РФ2 и 86-й шинник в качестве хранителя аргумента. А, еще светодиод на выход INT - индикатор состояния. ОЗУ не было - все переменные в регистрах процессора. Тока у ВМ80 питание... Кстати вспомнил. ЮТ-88 стартовая конфигурация - как раз часы были. Да и не проблема - на шину навесить регистры часов, минут, секунд. с них любимые ИД1 и лампочки. может что и получится. Для динамики - ОЗУ все же потребуется.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Да откровенно говяная микра. Помнится как-то в далёком детстве запроектировал её в какую-то схему, где её выходы с "открытым коллектором" подключались типа "монтажное И". Преподаватель сказал, что работать не будет. Оно и не работало. Если принудительно сажать выход на землю, то активизируются и другие выходы. С тех пор 155ИД1 я нигде не ставил.
ну, вообще-то, соединение открытых коллекторов дает "монтажное ИЛИ", а во-вторых, надо задумываться о параметрах выходных сигналов. так что ваш негативный опыт характеризует лишь ваш профессионализм, а не качество микросхемы
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Если поставить 11 диодов то и ИД1 можно к ВЛИ семисегментным поключить. Но от этого оно не перестанет быть ориентированным на газоразрядные индикаторы. Ой, соврал. Все-таки я использовал ИД1 в частотомере на 155ИЕ1.
Считаю, что если собирать НАСТОЯЩИЕ ретро-часы, то только на К155. И никаких микроконтроллеров.
Имхо, НАСТОЯЩИЕ ретро-часы с газоразрядными индикаторами - это часы на декатронах Но всё-таки на микросхемах проще, да и функциональность больше) Например, красивый эффект плавной смены цифр без микроконтроллера будет сделать довольно сложно
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Раз плюнуть. Такой эффект я сделал на ПЛИС xc9572. Конечно некоторым сервизом пришлось пожертвовать. Но факт есть - часы на 4 цифры тактируемые от 32кГц с плавным переключением уместились в 72 макроячейки. Конечно на макете у меня семисегментники светодиоды, но как тут упоминалось выше: "Ставим ключи и хоть лампы на 220".
Мне попались два ZM1022 с сильно "отравленными" катодами. Отравлены все цифры, кроме единицы, видимо только она использовалась. Вот мне интересно, как они умудрились так отравиться? Насколько я понимаю, ток от катода в газовой среде течёт примерно одинаково во все стороны, поскольку анодом является не только сетка, но и металлическая "чашка" индикатора. Соответственно, металл, постепенно испаряющийся с поверхности катода, также должен практически равномерно испаряться во все стороны и оседать на ближайших катодах. Поскольку единица находится в самом низу, металл, испаряющийся с неё, по идее должен оседать только на задней стороне катодов, которые находятся перед единицей, а передняя их сторона должна светиться нормально. Однако, все цифры светятся примерно вот так (питание 200В, резистор 43к):
Ещё не идеально, но результат налицо. Сравните с предыдущими фотками . Ещё через полчаса цифра должна полностью восстановиться. Тройку (которая даже на тройку не была похожа) полностью восстановил.
а куда при восстановлении девается отрава?(т.е напыленный металл)
Ну по идее часть его оседает на анод, часть на соседние катоды. Однако после восстановления восьмёрки недавно восстановленные соседние катоды (тройка сверху и четвёрка снизу) не отравились.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
