Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Или КД518
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Помогите распознать компонент
Сгорел генератор в осциллографе, пытаюсь восстановить. Знает ли кто - что это за зверь? Резистор ли? сопротивление не измеряется.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Кошка случайно подсказала!
astralium7
- Родился
- reviver
SN74LVC1G00DBVT но нужно перепроверить по схеме в устройстве, в лоб C005 ищется так
На какую температуру термостат?
С обратной стороны (на пластике): KIE NT101
С лицевой (на металле): N100 60
Стоял где-то в микроволновке. Выглядит так:
https://i.ebayimg.com/images/g/CSsAAOSw ... l1600.webp
https://i.ebayimg.com/images/g/EIkAAOSw ... -l960.webp
- главный колбасист
Я не знаю.seza писал(а):На какую температуру термостат?
з.ы. А подсоединить тестер, и опустить в кипящую воду?
я бы предположил, что 100 - температура срабатывания, 60 - сброса.
Феном подуть на него разной температурой, все и прояснится...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Помогите определить.Стоит в регуляторе оборотов мотора печки тойоты.
Пока ковырялся,зажигание было выключено,но что то коротнул.
О5Q29.
О5Q29.
- (37.51 КБ) 77 скачиваний
Что-то специализированное от Denso Semiconductor, которая производит их для собственных автомобильных решений. Будет проще и быстрее найти бэу в сборе, или даже сделать свой аналог.
24-выводная микра, макрировка AC20BP07690-25A4. Это bluetooth-приёмник, стоит в проигрывателе. Нужен даташит или хотя бы какую-то совместимую по выводам микру.
- romserg
- Потрогал лапой паяльник
По поиску 4010n33 ничего не нашлось. Находится только APM4010N. Что это за детали?
- (19.51 КБ) 217 скачиваний
- romserg
Подскажите, как определить ключ у этой микросхемы? Нет никаких точек и выемок. Читал, что по скосу можно определить. Получается, в моём случае выходы 1-7 на скосе? Вот даташит: https://static.chipdip.ru/lib/486/DOC001486530.pdf
- (6.61 КБ) 185 скачиваний
- (19.27 КБ) 190 скачиваний
палочка нарисована сбоку от надписей - это и есть ключ
По скосу все таки определяют, например у СТМовских микросхем полоски нет, а скос есть.
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4738970#p4738970"]Подскажите, как определить ключ у этой микросхемы? Нет никаких точек и выемок.[/uquote]
Диоды по питанию, не?)
