Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4681240#p4681240"]Ну могут быть еще XC6366A232MR или XC6368A232MR. DC/DC преобразоатели.[/uquote]
там даже по плате видно, что 2 и 5 питание, как у операционника в даташите.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение boba »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4681245#p4681245"][uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4681240#p4681240"]Ну могут быть еще XC6366A232MR или XC6368A232MR. DC/DC преобразоатели.[/uquote]
там даже по плате видно, что 2 и 5 питание, как у операционника в даташите.[/uquote]
Значит так и есть, я мельком взглянул на работе, маркировка гуглится без проблем...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение junior_t »
Коллеги, добрый день.
Помогите распознать двигатель. При подаче постоянного напряжения (30В, полампера) крутится в одном направлении вне завсисмости от полярности. Давать 220В боюсь, ЛАТРа нет.
Длина 120, высота 70, ширина 540
(177.81 КБ) 100 скачиваний
(169.9 КБ) 92 скачивания
Сообщение mickbell »
Значит, это двигатель постоянного тока с параллельным или последовательным возбуждением, но точно не с возбуждением от постоянных магнитов. У таких двигателей направление вращения не меняется от смены полярности. Каковы его параметры? Тут сказать сложно. Судя по диаметру вала, момент небольшой. Если бы такой попал ко мне, то прежде всего я бы определился с возбуждением - последовательное оно или параллельное. Для этого подгрузил бы двигатель некоторой нагрузкой на валу и посмотрел, что со скоростью. Если она старается держаться на одном уровне, то возбуждение, скорее всего, параллельное. Если сильно падает - возбуждение или последовательное, или смешанное. Для дальнейшего понадобится какой-то тахометр. Если оказалось, что двигатель шунтовой, то есть возбуждение параллельное, то, имея регулируемый источник напряжения, я бы попробовал снять зависимость оборотов холостого хода от напряжения питания. Вначале обороты, скорее всего, будут более-менее пропорциональны напряжению, но с некоторого момента начнут расти непропорционально быстро. Это означает, что напряжение питания вышло за рамки и обмотка возбуждения начала насыщаться. Что делать с сериесным или компаундным двигателем, я не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
junior_t, Cтатор похоже шихтован, можно переменку.
Попробовать через диммер или лампу накаливания 100 Вт и более.
Может от швейной машинки. :dont_know:
Спасибо, попробую!
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4683249#p4683249"]junior_t, Cтатор похоже шихтован[/uquote]Я смотрел специально, мне такое не показалось. Так что - поосторожнее бы с переменкой. Но если он действительно шихтован, то он точно сериесный, на переменное напряжение другое невозможно.
PS. На втором снимке всё же видно, что он шихтован. Тогда - да, можно его и на переменке, и он точно сериесный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Подскажите если можно,что за микросхема на фото.
Можно. Эта, скорее всего.
PS. Небольшой мастер-класс гугыль-фу. Что мы видим? Логотип LT - Linear Technologies. Тип, скорее всего, снизу - почему-то у буржуёв так часто делают. Гуглим LT2875, опционально pdf, я этого не делал. Гугыль выводит на LTC2875. Дальше начинается веселуха с аналоговыми девицами, мало того что сожравшими Linear Technologies с потрохами, так ещё и положившими на всех нас санкции, так что даташит на загугленное ищем у чипа-и-дэйла. И находим. Далее по обвеске убеждаемся, что нашли нечто похоже на фото, и voila.
PPS. LT806 тоже находится, но это явно не оно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение den2 »
mickbell, посмотрю,спасибо...а вот в логотипах я лапоть если честно,разнообразие микросхем проходящих через меня не велико.
Ну да, LT - не самый распространённый производитель, чтобы его логотип всяк вспомнил. Но если надо...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Balikor »
Помогите опознать термистор.
Стоит внутри отверстия с термопастой, радиатора инвертора WD3-007.1501
Ситуация такая. Схему не могу найти...
Показывает сопротивление в 12кОм, но при включении падает меньше 1кОм. Вероятно из-за какого-то элемента повысился ток, в результате чего перегрев термистора, и ошибка превышение температуры. Если не сюда, направьте в нужную тему
https://ibb.co/m3nTckZ
https://ibb.co/YYzK8QS
Сообщение AirCat »
мало инфы, попробуй в режиме измерения сопротивлений погреть его феном или паяльником. если сопротивление будет сильно меняться то оно терморезистор.
Сообщение Balikor »
Простояв ночь, показывает 16 кОм. При включении упало до 0кОм. Постояло выключеным час показывает 5.7 кОм. При нагревании феном падает до 0 кОм. Он получается плохо работает? Как сильно должно падать сопротивление? Как быстро восстанавливаться с учётом полностью холодного радиатора?
Сообщение reviver »
Внешне похож на термопредохранитель.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Balikor »
Решено. Ошибка ушла. Работает исправно.
Решил положиться на интуицию. Заменил стандартным ntc термистором 10кОм, 5мм (по диаметру отверстия подходил).
Ножки изолировал термоусадкой, заменил термопасту.
Сопротивление падает/повышается соответственно нагреву радиатора.
Сообщение MrLeo »
Что значит такое обозначение конденсатора?
Похоже, это не совсем конденсатор, а последовательная RC цепочка из конденсатора X2 (знаете, что это?) ёмкостью 0.1 мкФ и максимальным переменным (синусоидальным) напряжением 275 В и резистора 120 Ом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
Сообщение MrLeo »
diplodok
mickbell
Спасибо! Никогда такого не встречалось. X2, насколько я понял, это обычный пленочный конденсатор. Там рядом еще один стоит, но он, похоже без резистора, просто 1.0 х 250 В Х2.
Это вот такая платка от буклетмейкера DUPLO DBM-120. Через нее включается основной БП. Есть подозрение, что кто-то из пленочных умер.
Вернуться в «Практика»
