Регулируемый блок питания 0-110 В
Кт 630 на пределе бери другой транзистор.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Поставь 13003
Самое печальное то, что нет зарубежного аналога с напряжением 120 В. А R9 какой должен быть номинал?
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 17:47:56, всего редактировалось 1 раз.
Оставь этот. Когда подбираешь транзистор по напряжению делай всегда 30% запас. Это правило ещё с СССР и будут поделки твои работать по 60 лет.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4701748#p4701748"]Поставь 13003[/uquote]
Ни фига. Этот тоже раскалился и дуба дал. Без нагрузки заработало, а с нагрузкй 180 Ом разу вылетает.
Наверно, R9 нужно несколько кОм...
А, может, добавить R8? Но я видел схемы без обоих резисторов.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 18:15:45, всего редактировалось 1 раз.
R9 здесь не причём, Напряжение б-Э выходного транзистора 0,7-0,8в. ток через дополнительный транзистор 2мА плюс ток базы выходного. Сдох от перенапряжения. Закон Ома знаешь?
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 18:24:47, всего редактировалось 1 раз.
так у тебя какой транзистор дал дуба? КТ630 или 13003? Отвечай быстрей через 15 минут ухожу.
Последний раз редактировалось Телекот Сб апр 05, 2025 18:25:27, всего редактировалось 1 раз.
Оба Т4.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 18:26:31, всего редактировалось 1 раз.
Никаких. С радиатором Т1.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 18:28:35, всего редактировалось 1 раз.
Ну да 630 пробило от перенапряжения, а 13003 здох за компанию.
Значит, через Т4 тоже течет полный ток?
50v х 0,45 A = 23 W? Ни фигасе!
Радиатор Т1 32 кв. см. А Т4 я поставил ТО-92... А Т1 ТО-126. Надо ставить оба ТО-126 на один радиатор побольше. Или перейти на 13007.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 18:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Очень мало. А вот давай посчитаем мощность на 630. Пусть 180 Ом, 18 В для легкости калькулирования. Получается ток нагрузки 100мА. Бэтта 13003 пусть будет 10 (взял даже больше, чем мин по даташиту). Значит 10 мА через 630. А теперь множим на входное минус 18 В....сгорит не мгновенно, но быстро
Черт меня дёрнул ставить сразу 630. Буржуйских подобных нет аналогов. А 13003 не жаль. Тем более, по факту может там 13001, корпус ТО92.
Ну так ставь туда этот же 13003. Резисторы подберешь в процессе настройки
