Котуинко
Сообщение shonty »
А если с арбузными корками прокипятить, то полосатые получатся :)))
Не смогу с шелухой попробовать.. просто взять негде столько :dont_know:
Раньше при совке продавались красители анилиновые для шерсти, в таблетках больших таких. И стоили копейки. Вот они синтетику красили отлично. Потом так же уксусом закреплять.
Но сейчас что-то дороговаты они :dont_know:
А по поводу зелёнки - то это не я изобрёл. Это вполне реально у нас на производстве красили провода в перестройку. Цветной провод пропал тогда, а в жгутах необходимы цветные провода были.
Сообщение BOB51 »
Для старых трубочек паста от шариковых стержней с ацетоном/дихлорэтаном.
Только свойства пластика потом деградируют - "дубеет" и может хрупким стать.
:roll:
Сообщение shonty »
Фукорцином ещё пробовал красить. Но запах от провода очень сильный был и не выветривался.. Пришлось выбросить. :dont_know: хотя покрасилось хорошо.
Сообщение BOB51 »
Есть же "ленточные"(одноцветные и "полосатики") и ардуиньи "хвостики"...
Вполне достаточно...
МГТФ вообще "вечно одним цветом" - и ничего. Бирки по концам жгутов прицепили и порядок.
:hunger:
У меня для баловства вообще примитив-макетка (...слепил из того, что было"...)
https://img.radiokot.ru/files/20529/3p5kgalzb3.jpg
:twisted:
Сообщение shonty »
Так то есть провода ещё, но запас не безграничен :dont_know:
Я стараюсь не впаивать, а на разъёмах соединять. Основные 4 цвета у меня: красный/чёрный, и синий clk на интерфейсах, зелёный data.
Сообщение BOB51 »
Если не предусматривается отладка - лучше запаять.
Готовое изделие не макет - разборка уже не потребуется.
8)
Млин... "просклерозил", что в тесте используется еще одна самодельная библиотека - забыл в основном проекте ее запихнуть для корректной компиляции термопоказометра у других котов...
:oops:
Вот тут вставлены все "самоделки":
swiox7led0403.rar
(105.36 КБ) 2151 скачивание
8)
Сообщение Jack_A »
Почти офтоп, но про цвет проводов...
СпойлерКогда пребывал ведущим инженером на заводе, ситуация:
Нормаль Н0.010.001 предписывает использовать цвета проводов в зависимости от назначения цепи: корпус, переменное, +, - и т.д.
Поставщик отвечает: "Экранированные провода поставляем без учёта цвета". Вот и вертись: заказчик: "Надо по нормали!" ОМТС: "Поставщик не даёт по цветам!" Так бедный ведущий и пищит между молотом и наковальней, спрос - с него, хотя повлиять на ситуацию он не может никак. И это ещё не крайний случай. "Переключатель ПМ снят с производства, переходите на <тип не помню точно>" "<тип> не прошёл испытания и не выпускается". Вертись...
И ещё много-много подобного.
Как не свихнулся на такой работе - сам удивляюсь.
Сообщение shonty »
Jack_A писал(а):Поставщик отвечает: "Экранированные провода поставляем без учёта цвета". Вот и вертись
если немного (ну относительно), то можно экран перекинуть на цветной провод. Там так не сложно.
Раньше и по несколько проводов под экран загоняли, шнуры для аудио распаивали))
Сообщение Jack_A »
Это - производство. Про "немного" речь не идёт. И перезатяжка экрана - дополнительный расход провода, дополнительная операция, не предусмотренная технологией, увеличение себестоимости. За такое предложение ведущего бы показательно высекли.
Сообщение shonty »
shonty писал(а):Я стараюсь не впаивать, а на разъёмах соединять.
BOB51 писал(а):Если не предусматривается отладка - лучше запаять.
Так в штучном "производстве" почти всегда наладка/отладка предусмотрена.
Кстати вот сейчас и пригодилось.. пока всё перепроверил, прозвонил.. сравнил со схемой.. неужели ошибка?.. оказалось энкодер барахольный попался :facepalm:
Разъёмы скинул - спокойно перепаял. А на проводах туда сюда гирлянду таскать - тоже ведь ничего хорошего))
Сообщение BOB51 »
Так то возможность доступа для ремонта/отладки.
Но не установка разъемов "средней степени надежности" там, где вполне и подпайка удобна.
Тут правда и подбор/размещение комплектующих большую роль играет.
8)
КЫСТАТИ...
То ведь не эмулятор процессора К580
(https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4689591),
а эмулятор всего комплекта микро-ЭВМ/ПК, с коим надо чуток пристальнее разобраться...
Интересный вариант раритета...
:roll: :hunger:
Сообщение BOB51 »
Приобрел в коллекцию вот таку игрушку:
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pehydmjk6.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pehyf4pqq.jpg
Штука интересная, ... для "поиграться"... - платформа в IDE уже давно установлена... НАДКУСИЛ...
:roll:
Надо larduinoISP прошивалку соорудить (это еще одна обычная нанка уйдет) та железяка вроде должна под любой ОС работать... ибо... драйвер для CH9340 оказался только для ОС х32 (на ХР стал, а вот 7ка х64 матюкнулась и "далеко послала")...
Так что пока эта новинка пущай вылеживается...
:roll:
Сообщение shonty »
BOB51 писал(а):Надо larduinoISP прошивалку соорудить (это еще одна обычная нанка уйдет)
ISP-ом перешитым можно программировать, если лишний есть.., через аврдуде. я гдето в теме по аврасм кидал информацию.
BOB51 писал(а):платформа в IDE уже давно установлена... НАДКУСИЛ...
даже не ставил :))) как прочёл у Ревича, что аврасм2 подходит, так в блокноте и пишу))
Вот хотя нужно посмотреть на возможности ИДЕ. Спасибо что напомнили.
Базовую информацию у Ревича можно глянуть "импортозамещение по китайски".
Слегка посолиднее чем моя, я совсем простые брал, даже без кварца и без возможности его подключить))
Сообщение veso74 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4692844#p4692844"]... ибо... драйвер для CH9340 оказался только для ОС х32 (на ХР стал, а вот 7ка х64 матюкнулась и "далеко послала")[/uquote]
Хм ... странно.
https://www.wch-ic.com/downloads/CH9340SER_EXE.html
Driver for CH9340, supports USB to CDC serial port, supports Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11/ SERVER 2003/2008/2012/2016/2019/2022 -32/64bit, Microsoft WHQL Certified, for Linux/macOS/Windows 10 and above operating system use the driver built-in.
Драйвер для CH9340, поддерживает последовательный порт USB to CDC, поддерживает Windows XP / Vista/7/8/8.1/10/11/ СЕРВЕР 2003/2008/2012/2016/2019/2022 - 32/64-разрядный, сертифицированный Microsoft WHQL, для операционной системы Linux/macOS/Windows 10 и выше использует встроенный драйвер.
Сообщение BOB51 »
shonty
Там нужна железяка... А меня пока ЖАБА (зеленая) давит еще одну нанку на программатор пускать...
Да и распечатки документации влоомушки делать (это под случай ассемблерной работы)...
:roll:
Была б жистенна необходимость... Пока лишь "сонно-весеннее состояние"...
:sleep:
veso74
Именно тот драйвер и ставил...
Посему получил предположение по ограниченному применению USB-COM части платки...
:evil:
Может позже еще попробую поэкспериментировать...
Однако только после изготовления железа LarduinoISP...
:roll:
Сообщение BOB51 »
По поводу драйвера для CH9340 и разных форточек...
ХР х32 любой вариант - установка без проблем...
Семерка - десятка х64 - без проблем ставится только на ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ...
Варианты "хакнутых" установку драйвера могут не провести.
Возможно вопрос в обновлениях (хуже, если контроль поглубже :dont_know: )...
:evil:
Сообщение главный колбасист »
BOB51 писал(а):А меня пока ЖАБА (зеленая) давит еще одну нанку на программатор пускать...
Недавно брал на озоне нано за триста рублей с копейками.
Сообщение BOB51 »
ЖАБА основывается на отсутствии/недостаточности точных/достоверных данных...
:twisted:
Дело в том, что для тех LGT8Fxxxx существует два варианта прошивалки - один похоже для загрузки в LGTшку, а второй под нанку...
Как всегда "раскопки делаем самостоятельно" по разрозненным источникам.
Буду с нанкой подопытной экспериментировать.
Дополнительно еще пара программок - добавка SDK "SDKBuilder" (сцепляется с АВР студио 4.19 под связку с СИ) и софтинка спецпрошивалки LGTMix_ISP v3.7.4 - но там еще надо проверить насчет работы с самодельным larduinoISP...
:roll:
Сообщение BOB51 »
В принципе... Съедобны те LGTшки, хош и весьма неоднозначны в связи с туманными вариантами публикаций.
Прошивайку из нанки весьма просто удалось получить и без потрошения - просто сделал махонькую добавку на ISP разъём с кондеем и резистором, да сцепил платки обычными адуриньими проводками...
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5t9plke.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5tag5jf.jpg
Вот пока такие "подопытные"
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5t5pddo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5t9a4or.jpg
Удивляет... на кой хрен нужно было маркировку на LGTшке стирать то??...
:dont_know:
А это стырнетянутые раскладки лапок по платкам:
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5tbkdah.png
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5tdkmko.png
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5tej99x.png
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5tfxhbp.png
:roll:
Ссылка на основной софт платформы для ардуиноIDE (с возможностью автоматической установкив менеджере платформ):
https://github.com/dbuezas/lgt8fx
Сссылка на LarduinoISP:
https://github.com/LGTMCU/LarduinoISP
Загрузку бутлоадера через LarduinoISP можно провести через SinaProg 2.1
Остальное можно добавить при жеоании углубляться...
8)
А вот как ими пользоваться - отдельный вопрос...
Работает платформа и прошивайка как из ХР х32 (ардуиноIDE 1.8.9), так и из-под 7-10 ки x64 с официальным ключем регистрации (!! ограничение на драйвера для CH9340 !!) - ардуиноIDE 1.8.19.
у старших форточек еще пара "внешних софтинок" прошивалку через SWD поддерживают.
:write:
Сообщение BOB51 »
Интересная таки та LGTшка...
Правда есть и минусы/вопросы -
кто ее на сегодня таки производит?
в смысле поиска документации...
у LogicGreen Technologies Co., LTD на сайте этой продукции вроде нету
(может найти не сумел? :dont_know: )
Описание детально разбирать надо так как есть весьма существенные отличия в ядре в виде
дополнительного (к основному 8 разрядному) 16 разрядного арифметического ядра и (под него ориентированного) дополнительного картирования памяти под 16 разрядный доступ, что таки является их основным отличием от АВРок.
Остальные добавки в аппаратных модулях не столь существенны.
:roll:
