Драйвер для светодиодного фонаря
Сообщение Синхрофазотрон »
Всем привет, есть необходимость в драйвере с регулировкой яркости мощного светодиода включение и выбор режима кнопкой без фиксации, стабилизация по току. Питание 3.7в 18650 ток до 2000ма, желательно на attiny13, сам в программировании полный ноль, так бы тему не создавал…
Возможно кто то собирал подобную и может поделится. В сети есть варианты на attiny13 но там или нет стабилизации , или кнопка без фиксации, или прошивки нет….
Готовый драйвер на али есть, но хочется своими руками…
Сообщение Телекот »
Нужно ещё блютуз, вай-фай, интернет, ьчто мелочится, кому делать нечего. Механическая кнопка и 2 резистора, всё что нужно фонарику. Можно стабилизатор тока кому уж очень время девать некуда.Но он сжирает дополнительные 0,1-0,2 вольта и так дефицитных.
Вот зачем писать то о чем не спрашивают? Вот где действительно время девать не куда. Опять сопли разводить начнут. Кнопка без фиксации не просто так….
Сообщение dandiv2006 »
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=32449 Может тут что интересное найдешь
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
[uquote="dandiv2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4671439#p4671439"]https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=32449 Может тут что интересное найдешь[/uquote]
Спасибо! Интересное решение, вчера пол дня по фонаревке лазил ничего подходящего не нашел, а здесь такой вариант. Лежат кстати 7135 но смущает их дикий нагрев. Запаралелил 6шт яичницу можно пожарить. Линейники все таки…. Заказал драйвер на али 450р в нем есть все что нужно. В описании указан только ток до 5а, но на плате разглядел , контроллер (sop10), ИОН (sot23) должен быть контроль разряда батареи, компаратор/операционник (sot23-5) стабилизация по току. Максимальный ток конечно 5а мне много, думаю подстрою его низкоомным резистором на истоке мосфета….
Разобрался я с охлаждением ams7135 и собрал драйвер с фонаревки. Отличный драйвер все таки получился, очень много функций и настроек! Ток покоя меньше 1мка ниже просто мультиметр не берет. Жду светодиоды sft40 и ставлю в фонарь….
dandiv2006 Тебе спасибо за ссылку. И конечно автору драйвера тоже!!!
Сообщение Муркиз »
А поподробнее можно попросить рассказать ? Я волшебное слово знаю - пожалуйста !
Сообщение jonpim »
А что тут интересно даже подробнее ?
Я выкинул подобный драйвер из китай-фонаря на лоб и вставил dc/dc низковольтную шимку со стабилизацией тока .
А в свободное место плату контроллера заряда , кнопку включения с фиксацией .
Всякий строб и кнопка без фиксации это по моему ненужная хрень , да и китайский драйвер спалил быстро один из светодиодов в двойном Cree .
Был корпус от фонаря, решил его использовать по назначению. С хорошим светодиодом, с правильным драйвером и возможностью заряжать не доставая аккум. Стояла кнопка с фиксацией, в подобных фонарях они часто «подгорают» от прохождения по ним высоких для них токов и со временем начинается в них плохой контакт. И место для нее в моем варианте не осталось. А тактовая кнопка занимает гораздо меньше места, найду подходящего диаметра термоусадку и обтяну ее….
Поставил микро юсб с tp4056 на заряд. Драйвер выше предложенный Ну и все установил в корпус. Да и еще аккум заказал 21700 5000ма.
От фонаря тоже строб и всякие мигалки мне не нужны. Хотел регулировку яркости, стабилизацию чтоб по мере разряда аккума не менялась яркость и в этом драйвере этого всего с лихвой.
Индикация уровня заряда аккумулятора, стробоскоп, сос, милицейский, термоконтроль, контроль разрядки аккумулятора, регулировка яркости….
Сообщение jonpim »
Вот умолчал только об кпд этого драйвера )
Сообщение AlexS4 »
да щас почти везде делают безиндукторные pwm для 1s литиевых фонариков. тут трудно сказать насколько это хорошо или плохо. для маленьких яркостей - да наверное можно до 20% выиграть в длительности работы, для полной яркости теоретический потенциальный резерв ~7% :dont_know:
немножко оффтопа
если ктото ищет приличный фонарик для походов - вот лучшее что попадалось по цене/качеству
superfire 24x27x111mm TH4
https://www.ozon.ru/product/nalobnyy-fonar-1396838026/
Спойлермой отзыв там
+ прочный, влагозащищенный, удобная клипса+ремешок, сменный 18650, нет саморазряда
- магнит чуть слабее чем хотелось бы
3 уровня яркости начиная с яркого, маячек и sos, длительное нажатие выключает из любого состояния. потребление при 3.7V ~ 1/0.5/0.3 A (~0.2A среднего на мигающих) @4.2V ~1.3/0.6/0.4A стэнбай ток ~200nA круто! , насчет что яркость зависит от заряда - это и хорошо и плохо.. про конструкцию преобразователя - неясно, добираться до платы не стал, убедился только в наличии уплотнительных колечек под стеклом и диафрагму кнопки(на продувку). в мороз пока не проверял, допишу. магнит норм для толстой железяки, но если зацепить за жестянку или пруток то недостаточно надежно.
в нем тож безиндукторный, я таки добрался до платы :)
Сообщение jonpim »
По даташиту AMC7135 это линейный стабилизатор тока на 350 ма .
The AMC7135 is a low dropout current regulator
rated for 350mA constant sink current. The low quiescent
current and low dropout voltage is achieved by advanced
Bi-CMOS process.
И шимом там и не пахнет . Просто тинька включает разные комбинации 8 или меньше шт .
Что характерно - по ссылке не найти вразумительной схемы совместной с мк . Только отдельные фрагменты .
Может это характерно для народного творчества ?))
Сообщение AlexS4 »
да, так вообще странно, это наверное ктото из секты не верящих во внутреннее сопротивление литиевых банок разрабатывал :)
обычно делают наоборот минимальные вносимые сопротивления цепи: fet, никаких шунтов, шим, adc c батареи и все! и по эдс и просадке банки ориентируются скока можно снять для заданной яркости и на сколько еще хватит заряда.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4672166#p4672166"]По даташиту AMC7135 это линейный стабилизатор тока на 350 ма .
Bi-CMOS process.
Может это характерно для народного творчества ?))[/uquote]
Понятное дело никакого шим нет. Регулировка яркости происходит за счет шиммирования питания этих микросхем , а не только подключает разные комбинации данных микросхем.
К стати кпд посчитать было бы интересно, но конкретных диодов пока нет только заказал….
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4672158#p4672158"]да щас почти везде делают безиндукторные pwm для 1s литиевых фонариков. тут трудно сказать насколько это хорошо или плохо. для маленьких яркостей - да наверное можно до 20% выиграть в длительности работы, для полной яркости теоретический потенциальный резерв ~7% :dont_know:
немножко оффтопа
:)) https://www.ozon.ru/product/nalobnyy-fonar-1396838026/
в нем тож безиндукторный, я таки добрался до платы :)[/uquote]
Можно фото драйвера? Стандартный контроллер/транзистор? В него поставить хороший светодиод/драйвер и будет армитек :)
Сообщение jonpim »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4672205#p4672205"]Регулировка яркости происходит за счет шиммирования питания этих микросхем[/uquote]
Производитель даже не предполагал что питание можно шиммировать ?
Интересно посмотреть осциллограмму на ноге out AMC7135 при таком питании :facepalm:
По ссылке кстати написано -
В последних версиях драйвера ШИМ отсутствует на всех режимах.
Вот такой драйвер я выкинул из своего - на два светодиода разной температуры света и с режимами шиммирования .
Гуано по моему . В нем просто резисторы вместо AMC7135 :)
Вот попалась более менее вменяемая схема драйвера с шимом на мк
https://www.drive2.ru/c/454831127845142613/
Собирал последнюю версию и прошивка 5. Там я так понимаю шим на токах ниже 350ма и вот что на выходе амс7135 ничего сверхъестественного…. Но если нет шима, каким способом регулируется яркость на токах ниже 350ма… а регулировка присутствует во всех версиях прошивки….
Вывод vdd ams7135 это даже не питание а больше управление, так как ток протекаемый по этому выводу 200мка. Поэтому и с шимом с этим стабом все в порядке….
Сообщение AlexS4 »
Синхрофазотрон писал(а):Можно фото драйвера? Стандартный контроллер/транзистор?
ну и задачки ты задаешь :roll:
уфф, умаялся искать, полгода прошло...
да стандартный so8 mcu со стертой маркировкой и fet в sot23-3, остальное - заряжалка. c обратной стороны нет компанентов.
это ж просто удобный походный фонарь... :dont_know:
кстати и на морозе -15С уже проверен - ок
ну может ему не хватает только сверхслабого суперэкономного режима на 100500часов
...а экстремальный фонарь техногика это совсем другая история же :)))
Ну тут еще нормальное решение, обычно они от разъёма, через резистор к аккумулятору подключают. И управление все в одном sot23…..
Сообщение jonpim »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4672226#p4672226"]это даже не питание а больше управление, так как ток протекаемый по этому выводу 200мка. Поэтому и с шимом с этим стабом все в порядке….[/uquote]
Все борятся с мерцанием а тут еще добавили "народные" умельцы ))
По моемому мнению китайская плата что в моем посте есть по ссылке сделана грамотнее .Хотя тоже с шимом дебильным .
На токах от 350ма шима нет! Что ж вы так в эту схему уперлись…. По моему мнению она проще(надежнее), дешевле и функциональнее.
