Опознание радиоэлементов
Сообщение tagpin »
У меня были раньше ссылки по определению СМД шим.
Но позавчера полетела система и переустановил её.
Все ссылки потерялись.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Cheshirski »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4594646#p4594646"]Все ссылки потерялись.[/uquote]
Гуглится-то на счет раз.
Вот:
https://remont-aud.net/ic_power/
https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
https://technar.org/pwm_controller
Сообщение tagpin »
Martin76
Cheshirski
Спасибо
Сообщение nightclaw »
Приветствую всех! В тонометре применен микроконтроллер D78F0485, питание которого по даташиту от 1,8 до 5,5в. На плате он запитывается через LDO в корпусе SOT-89 с символами 3D 4E - видно на фото.
Подскажите, на какое напряжение этот LDO - я не осилил поиск в интернете :(.
Микроконтроллер не в КЗ, я подавал 3,2в от отдельного источника и тонометр как-будто оживает, нет манжеты пока рядом. Но беспокоит потребление в 96 мА на ХХ, когда даже индикации нет...
Работать начинает при подаче на микроконтроллер 2,5в, потребление на ХХ при этом 75 мА.
P.S.: А за какие проступки мне карму в минус 4 загнали? Как посмотреть, что за коты этим промышляют? Я тут бываю-то раз в пятилетку...
Сообщение главный колбасист »
а из чего вообще эта карма определяется ?
Вроде были раньше кнопки благодарности,но сейчас их нет.
yor
Сообщение yor »
Не обращайте внимания на проделки разных неадекватов))
Cheshirski Премного благодарю!
Новая карма не даёт мне повысить статус сообщения вашего.
Однако несколько озадачился - согласно расшифровке, этот LDO на 4,3в выхода, что, в принципе, укладывается в даташитные значения для микроконтроллера, но при питании мк от 3,3в тонометр уже 100мА кушает на ХХ и мк нагревается, хоть и не сильно.
расшифровка
Уважаемые модераторы! Удалите не относящиеся к моему вопросу сообщения и, пожалуйста, проведите воспитательную беседу с товарищем @Martian. Ничего против, личного, не имею против его знаний, опыта и открытости в желании помогать участникам, однако выяснения Русскости и прочего, им описанного выше, считаю не соответствующим данной теме. Есть желание помериться словарным запасом - рад за него, и участвовать в этой некрасивой истории не стану.
Благо Дарю.
Последний раз редактировалось nightclaw Вт июн 25, 2024 23:53:49, всего редактировалось 1 раз.
nightclaw, ответ прост. Контроллер умер. Ну, не совсем, просто при смерти.
Доводилось мне тонометры починять, там МК микропотребляющий, незачем там высокое потребление. Греться они не должны вообще.
Основное потребление у тонометра - на мотор компрессора.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
А LDO этот - да, на 4,3 В. Собственно, по практике ремонта тонометров и помнил.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4594932#p4594932"]nightclaw, ответ прост. Контроллер умер. Ну, не совсем, просто при смерти.
Основное потребление у тонометра - на мотор компрессора.[/uquote]
А зачем вообще тонометр. Ну контроллер тонометра умер. Человек владеющий тонометром помер.Велика ли разница ?
Сам не имею. Вот у меня валяется парочка на ремонт. Может можно было сделать из двух один. А смысл ?
@главный колбасист, у меня с артериальным давлением имеются некоторые "невзаимопонимания", на учете в поликлинике по гипертонии аж до "2222" года (не вру - прямо на обложке медкарты написано!) Регулярно приходится контролировать давление. Этот тонометр починил, сверил с другими - всё отлично. Как всегда участники не остались равнодушными и помогли. Всем Добра!
nightclaw, а секрет раскрыть? Что дохлым-то оказалось? Только LDO? Сам контроллер, судя по всему, выжил?
Cheshirski, честно - я пока не могу быть уверенным в полноценности ремонта :(. Да, тонометр работает, измеряет адекватно, но на ХХ он по-прежнему потребляет 100 мА, а ведь там есть задействованный батарейный отсек! Да и LDO я поставил в ТО-252 на 3,3в на коротких проводках, заизолировав хорошо. Не должен он так себя вести! Посмотрю, сколько он проживет, включать его буду ведь через адаптер и только на время измерения давления... Так что нет секретов...
nightclaw, благодарю.
Сообщение Wiking007 »
Помогите узнать маркировку микросхемы. Стоит в китайском диодном светильнике на аккумуляторе. Имеет 3 режима, 2 датчика, pir и фотодиод и плюс плавную регулировку яркости.
(179.88 КБ) 79 скачиваний
Wiking007, а зачем? стоит там какой-то программируемый контроллер. Программу вносит изготовитель этого светильника, маркировка не стерта - ее просто изначально не было. Ну, допустим, как-то удастся узнать, что это - PIC12F6775, например. И что проку с того? Ну, положим, сможете вы купить "голый" чип. Прошивки-то у вас нету. И ни у кого нету - кроме изготовителя светильника.
Так что - "Умерла - так умерла."
И попеняю. Фотографировать элемент так, чтоб на нем лежал блик - фу так делать.
Martian, дак легонько ж: взять этот PIC (или еще что удобное), разработать схему (или скопировать), скодить программу... и фперед!
Мне не нужно его чинить или копировать, просто хочу изменить время включения. Сейчас там 20 секунд и потом отключается.
Wiking007, вы не сможете это сделать. Время задано программно. Кто-то где-то когда-то решил, что 20 сек - достаточно.
Закажет кто-то другой с другим временем - поменяют одну константу в программе, и будет другое время. Но у вас доступа к программе нет и не будет.
Вернуться в «Практика»
