Мелкие практические вопросы
xterro
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение xterro »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4661433#p4661433"]Если нужен мост, то зачем тогда диоды? Берите GBU1510 или KBPC1510[/uquote]
Первый в пластике, боюсь, на токе, скажем 8А, он будет сильно греться и радиатор не сильно поможет. Второй аналогично, но с китайской спецификой (где-то видел картинки - по сути залили обычные диоды в пластиковом корпусе компаундом, хоть и корпус вроде как металлический, но теплоотвод там плохой, ибо диод с металлом не контачит)
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4661441#p4661441"]xterro, SF1060 10A 600V to220 оптовая рублей 20 была летом в msk (riv-e епп)
или MUR1060
еще хороши 10A10 - мы их в том числе в 3..4kW мостах 240/400V использовали и они норм работают несмотря на пластик.
у них низкое прямое падение и кстати очень хорошая скорость.
а вообще 10A действующего через мост это 5A/ до ~5W среднего на диод, это немного, пластик приемлем при принудительном(продувке), или можно компаундом залить если слишком горячие получились.
Шоттки, типа MBR20100CT (30100CT и т.п) и у меня такой даже есть, пойдёт оно на выпрямитель?
а какое напряжение? если не 240VAC то вариантов море же. шоттки - вполне ок если обратное напряжение позволяет.[/uquote]
Спасибо :beer:
По шотки: 100В https://www.chipdip.ru/product/mbr20100 ... 0279797759
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
воттакие еще интересные ДВА204-35 200V 35A
https://www.chipdip.ru/product0/8040779795
или генераторную выпрямительную сборку в автомаге прикупить с ними, там их от 6 до 10 шт . готовый 3-5фазный мост.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4661463#p4661463"]Первый в пластике, боюсь, на токе, скажем 8А, он будет сильно греться и радиатор не сильно поможет.[/uquote]
Если столь принципиально не доверяете даташит, то берите мощнее. GBU2510/KBPC2510 или даже GBU3510/KBPC3510.
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4661463#p4661463"]с китайской спецификой[/uquote]
Такой же брак на AliExpress можно на чем угодно получить.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, на али покупать компаненты это довольно смело и редко имеет смысл,
(кроме может случаев когда знакомый продавец или чтото очень простое вроде катушки резисторов скажем...)
лучше посмотреть мелкооптовые цены наших магазинов, там немало интересного валяется.
небольшой хинт: посмотрите по чипдипу "назаказ 100%предоплата" или elitan.ru чтото примерно интересное
затем в поисковиках с кавычками смотрим позицию и угадываем откуда они взялись в прайсинтеграторах.
некоторые позиции продаются интеграторами с x2 или даж большей маржей :) , особенно если издалека, обычно есть ограничения по минимальному заказу, но часто вполне приемлемо не только для мелких производств но иногда и для котов-любителей.
ПростоНуб
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4661529#p4661529"]да, на али покупать компаненты это довольно смело и редко имеет смысл,
(кроме может случаев когда знакомый продавец или чтото очень простое вроде катушки резисторов скажем...)[/uquote]
Не утрируйте. Даже МК многие тут успешно на AliExpress закупаются. Да, брак бывает, но разница в ценах в 2-3 раза и возможность вернуть деньги через спор - с лихвой это компенсирует.
У меня статистика из более чем 400 заказов 14 споров и все хотя бы частично успешные. Позиции по минимальной цене и без адекватных отзывов не беру.
Диоды и выпрямительные мосты брал неоднократно и пока нарывался максимум на коррозию выводов, но даташит они вполне соответствовали.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4661529#p4661529"]лучше посмотреть мелкооптовые цены наших магазинов, там немало интересного валяется.[/uquote]
Эта рекомендация еще как-то подходит для Москвы и Питера, но из-за сложностей с возвратом плохо подходит для Тюмени или деревни, даже в ЦАО. Очень велики шансы получить в результате товар из той же партии, что торгуется на AliExpress.
Само собой, профессиональный измерительный прибор на AliExpress заказывать не советую.
Там лучше заказывать либо мелкую партию под отбраковку, либо то, что самому несложно откалибровать или доработать.
den2
Сообщение den2 »
Приветствую.
Нужен совет и ответ на вопрос.
Вопрос.
СМД конденсаторы.
Нужно было допаять рассыпуху на субмодуле с ШИМ контроллером БП.Китайцы поленились сделать по ДШ.
Купил резисторы и конденсаторы (потом всёж пришлось подбирать немного)
Пришлось двигать на свои места уже распаянные конденсаторы и допаивать купленные.
Родные спаивал и ставил паяльником,после распайки-запайки проверял емкость пинцетом измерительным.Емкость как в аптеке.
Стал паять купленные.Впаял емкостя.Проверяю,а они ушли в два раза.Было например 10нФ ,стало 30 нФ.Схема при этом на значение ёмкости не влияет.
Напоминаю,что родные емкостя ,что двигать пришлось не ушли по номиналу.
Нужен совет.
Что тогда покупать из СМД емкостей,чтобы не убегала емкость при запайке.
Думаю тут просто прикупить книжку с набором емкостей в Китае на 0805.Если они так же будут плыть,та нафиг такое нужно.А если будет какая частотозадающая цепь например...
Паяю и паяльником (300 градусов) и термопинцет есть хороший от JBC (тоже 300 градусов).
mickbell
Сообщение mickbell »
Обращайте внимание на материал диэлектрика. Паять в частотнозадающие цепи какое-нибудь Y5V - это уже слишком, надо C0G.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
den2
Сообщение den2 »
mickbell,
это хорошо,спасибо что напомнили про тип диэлектрика.Перечитал.
Кажись от типа диэлектрика зависит и температурный дрейф ёмкости.
mickbell
Конечно, зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
den2
Сообщение den2 »
mickbell,
и от напряжения приложенного тоже...сейчас только наткнулся на статью на Хабре....
блин,что же за чудо кондёр (на каком диэлектрике) стоял на плате с завода,что его тройная перепайка паяльником/пинцетом и феном не взяла )
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Просто реально когда ремонтирую БП ,иногда замеряю ёмкостя не выпаивая,и в одних и тех же цепях емкостя (модели БП одинаковые) на исправном и неисправном разные.
На исправном ближе к схеме и принятым номиналам,а на неисправном чёрт пойми что.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Остался вопрос как их тогда паять,если при нагреве ёмкость уходит.На какой температуре.
Martin76
Сообщение Martin76 »
На плате никто в здравом уме емкости не измеряет. Там куча паразитных емкостей, индуктивностей и тп.
den2
Сообщение den2 »
Martin76,
в некоторых случаях прокатывает,но не всегда,согласен.
Di123
Сообщение Di123 »
дросель сломался совецкий
дроселя должны быть одинаковы ?
или можно поставить заместо него - Дроссель ДПМ0,6-12 5%
или удалить оба старых и поставить два - Дроссель ДПМ0,6-12 5%
тока индуктивность в 4 раза упадёт
mickbell
Ну упадёт и упадёт. Если даже вообще убрать и закоротить эти дроссели - всё равно будет работать. Вопрос в том, как двигатель будет гадить вокруг себя помехами - вероятно, существенно. Можно же подобрать нечто китайское на 600 мА и 47 - 100 мкГн.
Кстати, в чипе-и-дэйле ДПМ 0.6-50 под заказ есть, но ждать придётся. Это на случай, если другое по размерам не влезет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Di123
Сообщение Di123 »
там мотор кв-60-01ухл4,2
теоретически предположу что 60 это вт
тогда ток 0,27а
если я куплю не ДПМ а ДМ0,5-40 две штуки
они в наличие есть а чип ждать 5 недель да ещё тут праздники
mickbell
Скорее всего, ничего не случится. Ну разве что помех будет немного больше, особенно при пуске двигателя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Di123 а зачистить провод и подпаяться к выводу дросселя не судьба? :facepalm:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Или просто намотать новый провод ?
mickbell
У него, как я понял, феррит лопнул.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4662277#p4662277"]У него, как я понял, феррит лопнул.[/uquote]
Феррит не замкнутый, работает через воздух, склеить, намотать. :solder:
Вернуться в «Практика»
