Осциллографы Siglent
При поддержке компании ПРИСТ
dimka-1982
Re: Осциллографы Siglent
Сообщение dimka-1982 »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4297450#p4297450"]Ну и 4 может не косяк, но особенность - если постучать по корпусу, на 4м канале возникает сильная помеха в 1.5-2 мВ.[/uquote]
Так такое у всех: https://www.youtube.com/watch?v=WE9pYUV ... 1&index=23
Пъезоэффект аданка!
DartKotik
Сообщение DartKotik »
Ну я так и подумал. Стучал как раз с правого края, 4й канал ближе всего, получается. Странно только, что на трех других нет. Неужели так быстро вибрация затухает? :shock:
DartKotik
Прист, скажите, я могу самостоятельно обновить прошивку без потери гарантии?
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4298569#p4298569"]я могу самостоятельно обновить прошивку без потери гарантии?[/uquote]
у вас какой осциллограф?
DartKotik
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=4298822#p4298822"]у вас какой осциллограф?[/uquote]
АКИП-4131/1А
Также в течение дня пытаюсь сделать самокалибровку. Скоп проработал уже почти 9 часов. Результат последней калибровки на фото. Днем лучший результат был +/-80мкВ. После этого повторить не удалось, калибровка одного из каналов всегда неудовлетворительная. Осцилл работает в отдельной комнате, где другие устройства выключены.
Фото не загружается. В общем, сейчас DC Offset -160uV, -340uV, -147uV, -100uV.
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4298831#p4298831"]АКИП-4131/1А[/uquote]
этот можно обновлять родной прошивкой
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4298831#p4298831"]В общем, сейчас DC Offset -160uV, -340uV, -147uV, -100uV.[/uquote]
при каком коэффициенте отклонения?
при минимальном?
тогда эти значения в пределах нормы
DartKotik
Прист, спасибо. А есть какие-нибудь сервисные команды, чтобы калибровать каналы по отдельности? Или хотя бы сохранить результаты калибровки и в случае менее удачной откатить?
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4299454#p4299454"]А есть какие-нибудь сервисные команды, чтобы калибровать каналы по отдельности?[/uquote]
такой команды нет
есть команда, которая запускает калибровку всех каналов
sng61
Сообщение sng61 »
Когда нет новых постов с вопросами за 9 месяцев, да и уж года три не было новой прошивки - значит у всех все работает, и проблем нет. Отлично! ))
Тем не менее относительно недавно вышла свежая прошивка.
SDS1202X-E Firmware (2-Channel Models) - V1.3.27 (Release Date 04.27.23 )
https://www.siglenteu.com/download/1448 ... 1688519623
Mickle
Сообщение Mickle »
sng61 писал(а):Когда нет новых постов с вопросами за 9 месяцев
Или вопросы настолько специфические, что ответ приходится искать на других площадках 8)
К примеру, в своём SDS1102X давно хотелось разблокировать опцию анализа протоколов, т.к. у официалов купить её оказалось невозможно. Задавал вопрос здесь, но похоже этим никто не заморачивался. Обратился на eevblog и за двое суток мне сгенерировали искомый ключ, без вопросов и оплаты.
sng61
Сообщение sng61 »
Возникло желание откалибровать 1202х-е по постоянному току, проверяю по батарейке. Немного завышает. Вместо 8.30 показывает 8.40-8.48. Жить оно не мешает, но если есть возможность...
Это можно подкрутить, чтобы остальное не ушло?
SDmitriy
Сообщение SDmitriy »
Привет сообществу, выбор прибора вообще дело не лёгкое, очень удачно в эту тему
почитать заглянул. Переписка с Марией «ПРИСТ»(по опциям заказа)» и через неделю АКИП-4129 в коробочке получил, очень приятно. Теперь по девайсу: На забугорных форумах холивар за щупы, в комплекте «правильные». Брал для хобби, и в «хозяйстве» есть пару скопов Fluke, но это как сейф и холодильник сравнивать, первые впечатления — дисплей, хороший размерчик, тач — ну это кому-как, кнопочки-крутилочки - тактильно приятно, мышка — для меня лично ну прибор в планшет превратили, хотя работает без нареканий.
От Siglent прибор в «живую» первый, и для разных функций весьма шикарно представлен,
опус от эмоций положительных написан, Siglent действительно предоставил хорошую бюджетную линейку скопов.
uvn
Сообщение uvn »
А недавно стал счастливым обладателем "Siglent SDS2104X HD" (ещё с белой передней панелью), покупался на taobao.com.
Изначально меню было на китайском (переключил на русский/английский), книжка "Qucik Start" на китайском языке, сетевой шнур с китайской вилкой.
Вероятно скоро их полностью заменит модель "SDS2204X/SDS2354X HD" чёрного цвета.
Выбор был из вариантов: "SDS800X HD", "SDS1000X HD" и "SDS2000X HD". Рассматривались только 12-битные модели.
Красивый, особенно литая ручка для переноски.
sng61
Сообщение sng61 »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4637330#p4637330"]А недавно стал счастливым обладателем "Siglent SDS2104X HD" ... Красивый, особенно литая ручка для переноски.[/uquote]
за ~ 2700 евро... это конечно да. Обязан.
А вообще конечно поздравляю, зачотная штуковина!)
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4637689#p4637689"]за ~ 2700 евро... это конечно да. Обязан.[/uquote]
На https://detail.tmall.com/item.htm?id=670539115364 он стоит 12492 юаней (1763,87 $).
dosdos622
Сообщение dosdos622 »
Подскажите, пожалуйста.
Может кто встречал информация как по ”железу” расширить полосу пропускания для Siglent SDS804X HD.
Надо для ремонта радеек 470Мгц, програмно расширил, но после 200 завал.
Для RIGOL DHO 800 есть инфа а для Siglent SDS804X HD не нашел.
Спасибо.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="dosdos622",url="/forum/viewtopic.php?p=4655271#p4655271"]как по ”железу” расширить полосу пропускания для Siglent SDS804X HD.[/uquote]
У всех "SDS800X HD" ограничение в 200 МГц на уровне "железа".
До 500 МГц можно расширить только у моделей "SDS2000X Plus" и выше.
dosdos622
uvn на уровне железа и у RIGOLDHO800 ограничения есть, но перепаивают несколько индуктивностей и с 200 до 450 расширяют полосу https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =128030525. Я именно про такой вариант и спрашиваю для Siglent SDS804X HD.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="dosdos622",url="/forum/viewtopic.php?p=4655403#p4655403"]uvn на уровне железа и у RIGOLDHO800 ограничения есть, но перепаивают несколько индуктивностей и с 200 до 450 расширяют полосу[/uquote]
Судя по этому видео (сравнение SDS1000X HD и SDS2000X HD):
https://www.youtube.com/watch?v=Pf1TSnMRh7E&t=755
Внутренности SDS800X HD
https://youtu.be/XLC1CPWznTE?t=598
у Siglent очень большие различия у моделей до 200МГц и 350МГц+.
Олежан
Сообщение Олежан »
[uquote="dosdos622",url="/forum/viewtopic.php?p=4655271#p4655271"]Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.[/uquote]
Здравствуй друг. Как ты расширил его до 200 мгц? Подскажи пожалуйста как это сделать или может хоть есть ссылка нам какой то источник. Спасибо)
Вернуться в «Измерения»
