Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Чт фев 05, 2026 03:25:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4297 ]     ... , , , 199, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:30:44
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Резистор 1 или 2Вт 27 Килоом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:32:39
Товарищи, помогите опознать данный элемент и характеристики
Резистор 27Ком... Если с цветопередачей всё в порядке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:47:48
вроде смотрю а цвета разметки другие(
https://www.chipdip.ru/product/cf-100-s1-4-1w-27-kom-5
https://www.chipdip.ru/product/mo-200-s2-23-2w-27-kom-5
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:49:21
Карма: 182
Там одна картинка на все номиналы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:51:58
хм, тогда какой лучше взять 1 или 2 Вт этот элемент часть схемы кухонного комбайна
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:58:02
Карма: 182
Лучше более мощный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 16:58:49
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
если влезет не мешая другим с достаточным зазором от них
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 20:56:11
Рейтинг сообщений: 227
Лучше более мощный.
:dont_know: Бывают вместо предохранителя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 21:45:08
Карма: 182
27 Килоом?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 23:03:59
Карма: 67
Многоразовый :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 11:11:55
Благодарствую за помощь! Возьму 2 Вт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 00:08:51
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет!
Помогите пожалуйста опознать сгоревшую микросхему:
P.S. Используется в блоке питания.
Заранее спасибо!
IMG_0288_cr.jpg [191.65 KiB]
IMG_0289_cr.jpg [184.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 13:33:30
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 63
Reals, что-то похожее на это http://n.ideaact.com/Private/Files/2018 ... 265681.pdf
Может в верхней строке как раз отсутствуют буквы LIS, а потом идут цифры 5113.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 13:51:02
Всем привет!
Перерыл все справочники в интернете, но ничего похожего на правду не нашел.
Звуковая карта Focusrite Scarlett Solo 3nd. Есть две одинаковые платы: одна рабочая, вторая - нет. На одной элемент замаркирован "1LE1", на другой - "1LE2". По размерам SOT23-5, по функциям похож на DC-DC. На рабочей плате напряжения по пинам: 1 - ноль, 2 - GRN, 3 - висит в воздухе, 4 - 5 вольт, 5 - 6 вольт. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 15:50:14
Карма: 11
Fox12, возможно вы ищете это https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... -1313.html
S-1313A14-M5T1U3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 17:00:36
Спасибо за ответ, но вряд ли. Напряжения не совпадают, и контакты по фактическим напряжениям тоже. Я смотрел уже этот даташит.
У меня на 4-ом пине 5 вольт, а по этому даташиту он не подключен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 01:54:41
А даташит на саму плату не искали ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 10:56:23
Нет, на саму плату даташит не искал. Но элемент определил. Это XC6102D545. И вот даташит на него: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 2D545.html
Все пины и напряжения на них соответствуют даташиту, и обозначение соответствует.
Благодарю всех, кто помогал!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 11:01:46
Карма: 11
Fox12, там на 9 странице читайте сноску. 4 контакт может быть подключен к Vin.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 12:34:15
Я видел эту сноску. Vin по этому даташиту на 1-ом пине. у меня на нём напряжение ноль, а на 4-ом пине напряжение 5 вольт. Не сходится: пины не соединены.
Следующий момент: выходное напряжение у меня в соответствии с замерами на этой микрухе на рабочей карте либо 5В (4-ый пин), либо 6В (5-ый пин). А для S-1313 максимальный выход 3,5В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
