Мелкие вопросы по питанию.
AlexS4
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
jn79 писал(а):что ни будь доступное в корпусе SOT23-5 или SO8
1. MT3410 (sot23-6 ~1.5MHz)
2. старушка MC33063/34063 (so8 ~100kHz)
обе по 3-5 рублей оптом
jn79
Сообщение jn79 »
забыл уточнить - от бортовой сети питание, MT3410 красиво и деталей минимум, но по напряжению не подходит
MC33063/34063 раньше пользовался, но постепенно отошёл от них и возвращается не буду уже
Телекот
Сообщение Телекот »
AP5100
FR9701
FR9702
LM2734
LMR12010
MP2359
Martin76
Сообщение Martin76 »
O5SCP14 писал(а):пока что не существует в железе)
Проще сделать схему на ОУ, а не эту древнюю схему. Там легко и стабилизация напряжения делается, и тока. И без проблем от нуля.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если в железе нет то нахрен не нужна эта схема.
jn79
Сообщение jn79 »
AP5100 только выделяется из списка - температура нижняя от -25 ...для Сибири маловато :)
а вот из остальных буду выбирать по доступности
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Телекот, тогда посмотрим другие варианты)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
jn79, XL1509 еще хороша, она почти как 33063 только не может бустить, зато со встроеным шунтом. там 15V, c учетом защитного диода пойдет безпроблем, tvs вляпать если любишь акб на заведенном скидывать)), ... но без tvs и 30V может невыжить, зависит от автомобиля ).
еще
NJW1616_E.pdf NJW1933_E.pdf NJW4153_E.pdf ~30V sot23 но они непопулярные
jn79
Сообщение jn79 »
AlexS4, XL1509 я давно использую на фиксированные напряжения, нравится мне
но сейчас надо по минимуму, места на плате совсем нет :) да и тока надо до 500ма максимум, а может еще меньше
в общем пока на MP2359 остановился, индуктивность 5*5 мм и резисторы 0603.... может влезет
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Жалею что заказал модули зарядки EM-828. Чертежей нет, как точно померить по отверстиям, чтобы на переходной плате разместить хз.
Или может есть модули с защитой, на которые есть все габаритные размеры и чтобы всё совпадало. Чтобы "тупо по даташиту всё сделать" потом.
jn79
Сообщение jn79 »
O5SCP14, да навалом же библиотек этой платы
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
jn79 писал(а):этой платы
а платы есть разные. + выяснилось тут, что несколько кривые пятачки ещё на модулях
Voodoo Doll
Сообщение Voodoo Doll »
Коты, есть XL1410E, есть светодиоды. Посоветуйте схему CC LED драйвера.
в даташите только пример CV
хочу сделать подсветку с крутилками, на белых/синих/жёлтых/красных светодиодах, чтобы можно было резисторами плавно накрутить баланс белого.
upd. шимок есть больше одной, светодиодов достаточно.
мощность хочу ватт 20
Take the L out of lover - and it's over, baby.
24Natan
Сообщение 24Natan »
к НГ уже не успеешь......ставишь к светодиоду переменный резистор и крутишь свой баланс, как душа пожелает
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Q-starь
Сообщение Q-starь »
Отдельную тему создавать не буду, дабы не захламлять :))
В общем, есть цепочка : БП от ноута ( 19 В ) - понижайка на LM 2596 - зелёный лазер 35 мВт. Так вот эта понижайка стала регулярно вылетать ( на выходе "0" , входное падает до 3 В ) Что за беда? До вчерашнего дня всё работало года четыре, ни один модуль не сгорел :shock:
Пы. СЫ. От БП до LM 2596 идёт через скользящие контакты ( лазер перемещается )
24Natan
Сообщение 24Natan »
так сильно надо экономить электричество, что вместо резистора понижайка ?....ток же, вроде, небольшой...
Телекот
Сообщение Телекот »
Q-starь писал(а):понижайка на LM 2596
Проверить или заменить входной и выходной конденсаторы.
Q-starь
Сообщение Q-starь »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4643055#p4643055"]так сильно надо экономить электричество, что вместо резистора понижайка ?....ток же, вроде, небольшой...[/uquote]
Дело не в экономии, я понижайкой яркость диода регулирую. Да и мне так по уму пришлось.
Кондёры проверить нечем, пойду менять.
Пы.Сы. Замена не помогла, причём, что характерно, от телефонной зарядки работает и регулируется :shock:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Похоже БП ноутовский устал работать. Ну таки повесте ему телефонную зарядку, их на три рубля - мешок дают :beer:
Q-starь
Сообщение Q-starь »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=4643438#p4643438"]Похоже БП ноутовский устал работать. Ну таки повесте ему телефонную зарядку, их на три рубля - мешок дают :beer:[/uquote]
Идея поменять на нормальный БП давно бродит в моей голове. Только мне надо хотя бы 24В и телефонные не катят. У меня на ноутовском БП ещё висит ардуина с экраном через такой же LM 2596 и отлично себя чувствует, даже не глючит, а ещё драйвер ТМС 2208.
