Опознание SMD радиоэлементов
Танталовый SMD конденсатор. 22 мкФ 6В.
Добавлено after 52 seconds:
Чем он не понравился? На вид вроде ОК.
Еще и раритетный, S+M - Siemens Matsushita, после 1999г Epcos.Cheshirski писал(а): 22 мкФ 6В.
kele0x88, самое важное сгорело - в верхней строке было. Оставшееся - технологические маркировки, которые почти ничего не значат.
Надо срисовывать участок схемы.
kele0x88, что-то похожее на это. В первой строке я разглядел 3 в конце. Пошерстить все детальки восьмилапые от NXP.
Может PCF85163 SOIC8.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4560040#p4560040"]Может PCF85163 SOIC8. [/uquote]
Не, никак не катит. С чего бы RTC так лихо выгорать? Да и по окружению - там скорее какой-то конвертер был. Вон, правее и выше - дроссель L5, просто выше - танталовый конденсатор C015.
Добрый день!
В светодиодном светильнике круглом, 10W, не могу опознать микросхему в SOT-223 (стабилизатор тока).
Последовательно 14 светодиодов на 18В каждый. Читается вроде TC1615, но поиск не выдаёт ничего(
- (45.14 КБ) 425 скачиваний
если она не работает, то заменяй резистором...60 В/ток...этих стабилизаторов - у каждого производителя свой, примерно как тип светодиода...)))
и все теперь знают, кто чмо
AonMaster, может подойдет BP5131JC или SM2082G.
Схема включения нужна. Скорее всего, таких линейных стабилизаторов уйма аналогичных.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4563924#p4563924"]Схема включения нужна. Скорее всего, таких линейных стабилизаторов уйма аналогичных.[/uquote]
Схема классическая, вот: Rcs = 2 резистора по 36 Ом 1206 параллельно.
Ток для 14 светодиодов по 18В получается где-то 60 мА.
BP5131JC в том корпусе, что у меня, вроде как нету. А вот SM2082G вроде как есть, осталось найти её
Добавлено after 1 hour 19 minutes 45 seconds:
Спасибо всем откликнувшимся! Дело оказалось не в микрухе, оторвался резистор-предохранитель. Она оказалась жива. Сглаживающий конденсатор ёмкостью 13,3 мкФ за примерно 5 лет непрерывного свечения усох в 0, и от этого почему-то выжглись 80% светодиодов, хотя на мой взгляд, при последовательном соединении должен сперва выгореть один, и цепь разомкнётся. Но здесь выжглось много их
Вывод - через 4 года нужно менять ёмкости в виде профилактики)
- (23.93 КБ) 448 скачиваний
AonMaster, проще и дешевле лампу купить новую, чем старую ремонтировать. Если конечно есть куча одинаковых ламп с разными неисправностями, можно ради практики потренироваться и собрать исправную лампу.
BeatMaster, насколько я понял - это не лампа, а светильник с плафоном, типа вот такого:
Они, конечно, тоже не так чтоб дорогие, но... но могут быть подводные камни. Новый может не встать на место старого, а в помещении ремонт сделан, и вкрячивать новый неудобно или некрасиво.
Cheshirski, тем проще, взял лампу на 11 Вт, выковырнул из нее блок питания и припаял к светодиодной линейке. И проблема решена.
Cheshirski, Верно, светильник. Но вопрос с выгоранием почти всех диодов мне до сих пор непонятен, впрочем, это здесь оффтопик. Главное - вы помогли аналог подобрать стабилизатору, на будущее.
Диоды продаются, стоят не много, перепаять их не проблема - это если для себя, когда работа и время не имеют значения.BeatMaster писал(а):проще и дешевле лампу купить новую, чем старую ремонтировать.
BeatMaster, ну тоже так себе решение.
Стремление AonMaster мне понятно. Главное - ток цепочки уменьшить (по даташиту посчитать). А то светодиоды так и будут гореть.
Добавлено after 3 hours 36 minutes 42 seconds:
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4564266#p4564266"]CheshirskiНо вопрос с выгоранием почти всех диодов мне до сих пор непонятен[/uquote]
Понятен. Поясняю.
Ток цепочки задран - процентов так на 20 минимум (а бывает, что и на 50%).
"Лишняя" энергия не увеличвает светимость, а только повышает нагрев - и каждого светодиода, и всего светильника в целом. Светодиоды деградируют постепенно... У них увеличивается Uпр., драйвер изо всех сил старается поддержать заданный ток... а тут еще и конденсатор ушел в обрыв. В какой-то момент один из светодиодов пробивается по теплу, начинает изображать из себя перемычку - и напряжение на нем из 18 В резко становится равным нулю. Драйвер такую залепуху отработать не успевает, на всех светодиодах цепочки ток "выстреливает" (пусть и ненадолго) еще выше - и они, уже изрядно "поджаренные", отказывают, уходят - кто в обрыв, кто в пробой.
Если совсем по уму - то надо поменять ток драйвера и все светодиоды (ибо все уже жареные).
Понятен. Поясняю.
Cheshirski, Вы всё правильно говорите. В моем случае ток задран не был (на каждом светодиоде падение было 17 вольт, а не 18). Основание грелось градусов до 70, а светильник стоял в подъезде, где не жарко. Перед установкой я это всё проверил
и параллельно 3,3 мкФ электролиту впаял ещё 10. Поэтому он и горел больше 4 лет, и яркость почти не снижена была до того, как сгорел. Без моего электролита он бы уже через год дуба дал. Если один светодиод пробьёт - ток по идее не увеличится, т.к. драйвер его должен поддерживать. Ну а если "выстрелил" - в последовательной цепи первый ушедший в обрыв светодиод разорвёт цепь вообще. Вероятно, за время до обрыва этот ток и другие успевает разрушить полностью,
