Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение diplodok »
Там где 20 там 2сек. Где "загиб"?.
Опять говорю - решай исходя из времени.
Сообщение Express »
То есть произведение RC это никакая нибудь значимая величина... А всего лишь масштабирование графика???
Сообщение mickbell »
Селёдка, сначала научись выражать мысли корректно. Пока этому не научишься, не поймёшь ничего. Что такое масштабирование графика, по которой оси?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Постояная времени RC. T=RC
Я уже писал если по У (в графике) размерность в проценты зарядного напряжения, а по Х RC то график при всякой емкости, сопротивление и зарядного U будет иметь один вид. (Если не ошибаюсь) Я проценты так и не успел поставить.
Сообщение Express »
Как бы это блять по проще то объяснить!?
Изменения R и С не меняет график а растягивает его по горизонтали, так?
Вот так и объясняй. Да, это так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Как бы сам график не изменился а форма изменилась... Сохраняются какие-то пропорции так? Какие?
Express писал(а):Изменения R и С не меняет график а растягивает его по горизонтали, так?
Нет.
В моем случае, график, что показал выше, при одном и том-же U заряд график стоит как вкопанный для всяких R и C.
У меня шаг 0.1RC. Напряжение заряда за время (скажем) 10RC , Uзар=8V 5V, Для время 5RC напряжение=3V
Если поменять С (или R) на другой график сохранится.
Явно не могу объяснить.
В таблице очень хорошо видно.
Время заряда (абсолютное) до 5V - для разных RC - разное, но если перейти к RC по оси Х (для всяких RC) оно равно 10RC
Последний раз редактировалось diplodok Пн май 27, 2024 18:59:28, всего редактировалось 1 раз.
Ну если ось времени градуировать в единицах постоянной времени, то, конечно же, график не меняется при изменении хоть R, хоть C, хоть обоих сразу. А если в секундах - то при изменении параметров и график сожмётся или растянется по горизонтали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да. Если в абсолютное времени - будет менятся.
Так же и по Y. Если в "абсолютных" вольт - будет менятся, а если перейти к % - не будет менятся.
Ага, и тут мы подходим к понятию нормализованного графика - точнее, подводим к нему нашего карася.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):подводим к нему нашего карася
20 страниц?
Справедливости ради надо заметить, что график нарисовать его заставили сравнительно недавно, а про нормализацию оного до сих пор никто ничего не заявлял... конечно, если я чего-то не пропустил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На 78 стр. Семь страниц назад.
Семь страниц за пять дней. Неплохой темп, как минимум галоп. Вот что карась животворящий жиловытягивающий делает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Какой ещё нормализованный график???
На вот этой самой странице про него сказано достаточно. Читай, изучай, понимай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Про RC чтоли?
Читай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну про RC или тау я помню миняя R и С двигаясь по икс если по игрику будет доходить до 63 процентов значит данная цепь пропускает частоту...
Вернуться в «Теория»
