Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Express »
mickbell, вот видишь уважаемый Фунтик не понимает такого алгоритма работы... У него вместо встречного тока разрыв... Чо блять за разрыв такой я не понимаю???
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4581620#p4581620"]
Express писал(а): токи будут встречными
какие ещё встречные токи? Ток отчего в проводе берётся?[/uquote]
Мы конденсатор зарядили? Зарядили, вот и ток... Встречный...
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):вот видишь уважаемый Фунтик не понимает такого алгоритма работы...
это ты нишиша не понимаешь. Когда в проводе ток начинает течь? Когда разница напряжения на концах провода. И откуда могут взяться встречные токи? Это когда на одном конце минус, на другом плюс, но на том, который плюс - минус, а на том, который минус - плюс?
Сообщение Express »
Фунтик, Ааа вот это ты понимаешь?
Но когда на конденсаторе напряжение есть, оно противостоит напряжению источника, и чем больше накопленный заряд на конденсаторе, тем больше напряжение на нём, тем меньше разница между напряжением источника и напряжением конденсатора - а это как раз и есть напряжение на резисторе - и тем меньше (по закону Ома) ток через этот резистор, он же зарядный ток.
Сообщение Фунтик »
И где здесь встречные токи? Чем меньше разность напряжений - тем меньше ток. А не то, что ток зарядный всегда одинаковый фигачит с батарейки в конденсатор, а потом ему навстречу устремляется ток из конденсатора. Себя перечитай -
Express писал(а):тем меньше разница между напряжением источника и напряжением конденсатора
и попытайся понять написанное. И это явно написано не тобой, ибо написанного ты не понимаешь.
Сообщение mickbell »
[uquote="рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4581622#p4581622"]mickbell, вот видишь уважаемый Фунтик не понимает такого алгоритма работы... У него вместо встречного тока разрыв...[/uquote]Рыбка, встречный ток - это твоё персональное изобретение, я тебе такого не говорил.
[uquote="Фунтик рыбке",url="/forum/viewtopic.php?p=4581633#p4581633"]
рыбка этого не писал(а):тем меньше разница между напряжением источника и напряжением конденсатора
это явно написано не тобой, ибо написанного ты не понимаешь.[/uquote]Это я ему писал. Он даже цитировать не научился, хотя уже восемь лет, говорят, тут ошивается. Пруф:
[uquote="mickbell рыбке",url="/forum/viewtopic.php?p=4581051#p4581051"]и чем больше накопленный заряд на конденсаторе, тем больше напряжение на нём, тем меньше разница между напряжением источника и напряжением конденсатора - а это как раз и есть напряжение на резисторе - и тем меньше (по закону Ома) ток через этот резистор, он же зарядный ток. Что, самому сложно было это сообразить?[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Правильней будет встречное напряжение?
Так да?
Ибо напряжение у нас переменное... А встречное это как конденсатор пропускает его ибо минимальная часть оседает на резисторе а большая проходит через конденсатор... Ииинтересно...
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):а большая проходит через конденсатор...
в конденсатор. И заряжает его. Не путай циклические процессы с частью одного цикла.
[uquote="рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4581667#p4581667"]Ибо напряжение у нас переменное...[/uquote]Какое ещё переменное? Откуда там переменное взялось? Новая думка в моск вступила? Ты, рыбка, знаешь ли, что такое переменное напряжение?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, Да, вспоминаем формулу t/C динамическое сопротивление то есть напряжение у нас переменное а ток постоянный... Сопротивление конденсатора меняется значит напряжение переменное, ток постоянен ибо у нас ИТ... Вывод, напряжение пропускаем ток блокируем это что? Раз ток постоянен конденсатор это ИТ...
Рыбка гуппи, признак переменного напряжения - его знакопеременность. В котором месте, в какой момент времени меняется знак напряжения, если заряжать конденсатор от источника тока? Постоянного тока, между прочим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Динамика, миням систему координат в математике есть такое ток постоянен, переменное сопротивление даёт переменное напряжение... Есть есть смнена координат такое возможно...
Иии кстати в векторной математике мы таскали систему координат..
Сообщение Фунтик »
mickbell писал(а):Пруф:
да я ему тоже самое писал, про крону и конденсатор. Он ответил, что теперь понял и это прекрасное объяснние. Но понял он ровно нифига...
Может быть, понял и тут же забыл. Рыбка гуппи в чистом виде. Убить его, чтоб не мучился... :kill: или сожрать... :hunger:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581690#p4581690"]миням систему координат в математике есть такое ток постоянен[/uquote]закрепи систему координат за электрон, выходящий из батарейки и увидишь, что при заряде конденсатора перемещаются и батарея и конденсатор... да что там, вся вселенная! а потом обратно (при разряде) :facepalm:
[uquote="рыбка гуппи",url="/forum/viewtopic.php?p=4581690#p4581690"]Динамика, миням систему координат в математике есть такое ток постоянен, переменное сопротивление даёт переменное напряжение... Есть есть смнена координат такое возможно...
Иии кстати в векторной математике мы таскали систему координат..[/uquote]Этот поток бессознания невозможно урезать, он в цитату просто обязан попасть полностью.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
слово "батарея" почему-то заставляет думать об отоплении. наверно, не отогрелся ещё после зимы...
А с резистором как?
Сегодня в рекламе рекламировали супер-пупер высокотехнологичные обогреватели из кварцевого песка, с КПД больше 90%. И ведь не врут - действительно, больше 90%....
[uquote="рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4581622#p4581622"][хотя уже восемь лет, говорят, тут ошивается.[/uquote]Восстановим истину. Таки всего пять, не восемь. За пять, даже с половиной, лет и вправду можно не научиться ничему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Прекращаем, моральное разложение и панику...
Продолжаем...
Чо выяснили то...
Хоть у нас и ИТ но конденсатор заряжается от переменного напряжения... Уже лучше... Причём у этого переменного напряжения нет сопротивления...
Добавлено after 55 seconds:
А ток мы заблокировали ибо это постоянка...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Следствие...
1. Из постоянки можно вычленять переменку...
2. Есть напряжение нет тока...
Добавлено after 33 seconds:
Вопрос и чо это получилось?
Сообщение diplodok »
Опять кислорода перекрыли?
Сообщение Express »
С кислородом всё норм... А получилось...
Генератор пилы в виде напряжения? Так что ли?
Вернуться в «Теория»
