Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение spectre14 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4567893#p4567893"]...Я так понимаю, поменять местами два провода в распредкоробке Вы не смогли? Тогда за реле хвататься рановато...[/uquote]
Понимаю, что правильно в распредкоробку залезть. Но в моем случае это более трудозатратно, чем альтернативные способы. В последнюю очередь хотелосьбы ее искать.
Nowell75 писал(а):попробуйте сначала к светильнику плёночный конденсатор 100n 603V подключить....
Это 100% надежный вариант? Несколько лет назад я пробовал воткнуть конденсатор, свечение не прекратилось и он спустя какое-то время взорвался оставив после себя черный след. Правда емкость и напряжение не помню какие брал. Где-то в ютубе нарыл.
Сообщение сэм »
Можно попробоаать включить последовательно два встречных стабилитрона подобрав по рабочему току. Или паралельно светильнику поставить резистор 100кОм
Последний раз редактировалось сэм Сб апр 13, 2024 19:17:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Это 100% надёжный вариант, емкость 220-470нФ напряжение 630в. Правда нужно проверить нет ли утечки куска провода на стенку.
Всем спасибо! Конденсатор подключаю в клемму светильника, одну ножку вместе с фазным питанием, вторую вместе с нулевым. Правильно понимаю?
Сообщение Nowell75 »
нарисуйте все возможные варианты по-вашему, а то трудно представить, что там у вас есть....))))
и все теперь знают, кто чмо
Я понимаю такое подключение
Сообщение ypppu »
выключатель контролирует нулевой провод, фаза постоянно на светильнике. От этого при выключенном выключателе светильник все равно горит, хоть и очень тускло.
Если вместо фазы рвётся ноль, это не даёт права светильнику всё равно гореть. Значит проблема сложнее. Ток через фазу идёт куда? На лампочку, а затем на корпус светильника, а оттуда на арматуру (крюк из потолка)?
Светильник Citilux Купер CL724K95G0. Питание 220в -> трансформатор -> светодиодная панель.
Я без понятия почему он светится, может действительно утечка где-то. Дом панелька с алюминиевыми проводами.
Сообщение kentgaryk »
Утечка через паразитные емкости, и поможет конденсатор как писали. Если не помогает - это плохой признак и надо проверять сопротивление проводки на землю.
[uquote="spectre14",url="/forum/viewtopic.php?p=4567940#p4567940"]Я понимаю такое подключение
[/uquote]
Поеду искать конденсатор сегодня, единственный вопрос остался. Подключать так ?
Благодарю всех за ответы.
Сообщение Телекот »
Писали уже параллельно входу.
spectre14 писал(а):Светильник Citilux Купер CL724K95G0. Питание 220в -> трансформатор -> светодиодная панель.
откуда взялся какой-то трансформатор ?...
по видео 3 клеммы - фаза, ноль, заземление (которое можно не использовать в бытовых условиях)...как к двум клеммам подключить деталь с двумя ножками - задача не из простых, требует доп. вопросов)...)))
Штош, воткнул я в клемму конденсатор 630v 224j. К сожалению ничего не изменилось, слабое свечение осталось.
На выходе дает DC 180v разве не трансформатор?
Сообщение мутныйчерт »
Силовой трансформатор ТП-204-68Т "с конвейера" имеет (тепловую?) защиту по первичной обмотке.
Вопрос: что там за элемент может быть зарыт под витками?
Термопредохранитель.
Угу. Он у меня подорвался. Менять видимо смысла нет, т. к. до него трудно добраться. тем более что БП копеечный.
Варианты такие:
1. Взять подобный и прилепить на транс снаружи? Тогда вопрос - какой взять номинал по температуре. По идее если лепить снаружи, то надо брать на температуру пониже, чем "родной"? Но неизвестна и температура перегоревшего...
2. Забить и включить вместо него обычный токовый? Тем более, что в схеме этого мелкосерийного (!) БП в первичной обмотке нет предохранителя.
Сообщение Upgrader »
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4569071#p4569071"]Менять видимо смысла нет, т. к. до него трудно добраться.[/uquote]Не знаю как в этом, а в импотных достаточно просто добраться. Надо всего лишь разрезать внешнюю изоляцию обмотки, на той стороне где выступает под ней сам предохранитель.
Предохранитель можно замкнуть и собрать.
Почему сгорает? Да фиг его знает, дефектные предохранители наверное. В большинстве случаев после замены все работает отлично.
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4569071#p4569071"]1. Взять подобный и прилепить на транс снаружи?[/uquote]А зачем прилеплять снаружи, если все-равно надо доставать неисправный изнутри? Туда же поставить и новый, приклеить герметиком или суперклеем и нормально.
А вообще его необходимость это вопрос. Сгорают трансы вроде как без плавления пластика окружающего, ну и без пожара.
По температуре, надо прикинуть вообще как сильно трансформатор греется в работе. Может совсем почти не греется, тогда вообще пофигу температура. Хоть 100, я и 85 ставил... ну если не греется.
В этом трансе термопредохранитель хорошо зарыт под витками, только лапки торчат. Их перемкнуть легко, можно ничего не доставать. Сгорел из-за повышенного, в подъезде отвалился ноль, перекос фаз и все такое…
Сообщение ypppu »
Это БП от домофона?
Универсальный.
