Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Естественно совершенно разные микросхемы даже по принципу работы.
Сообщение Stepan22 »
Purhoney, Здесь https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15177.0
есть схема, может близкая Вашей.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Есть простейшая схема на tl494 в однотактном режиме. Когда на входе DT земля то микрасхема работает в режиме генерации. Когда на вход DT подаётся +5Вольт со встроенного источника опорного, то генерация прекращается, на выходе устанавливается полное напряжение питание, то есть выходной транзистор заперт.
Есть ли такая возможность управления tl494 чтоб при выключении генерации выходной транзистор был полностью открыт и чтоб на выходе был ноль?
Сообщение Телекот »
Снимай сигнал с другого вывода выходного каскада и будет 0.
Понял, спасибо.
Сообщение Gifrom »
Собрал повышающий мостовой преобразователь с общим минусом с 50вольт по стоянки на tl494, он сейчас успешно работает. Схема на словах такая: тлка даёт сигнал на пару n канальных irf640n которые усиливают сигнал для управления 8ю irf640n каждый. В качестве запирающих подключена пара P канальных irf5305. Всё это управление записано через понижающий шим преобразователь.
Так вот при первом запуске подал питание схемы 12в и обнаружил что расчётного вольтажа на выходе нет и близко а транзисторы ужасно греются. При этом форма сигнала отличная, но на выходе транзисторов падение напряжения в разы. На практике выяснил что транзисторы полностью открываются только если дать напряжение на затворы около 40 вольт. Сейчас всё успешно работает на 30 вольтах, хотя падение и выше чем на 40, так как около 40 греется и горит ТЛка. Что противоречит даташиту транзисторов, где максимальное напряжение затвора должно быть 20в.
Фото осцил. непосредственно с затворов транзисторов, делитель щупа 1:10
Я не опытен в этих делах, и мне интересно как так, почему при заявленном в даташите напряжении транзисторы не открываются и перегреваются. Что я не понимаю?
Сообщение kentgaryk »
Gifrom писал(а):если дать напряжение на затворы около 40 вольт.
Напряжение на затворе (относительно истока) 40В выведет мосфеты из строя практически сразу. А из этого следует что прежде чем задать вопрос, тебе таки придется нарисовать и выложить схему. :wink:
Сообщение Gifrom »
То же думал что должно убить.
Займусь рисованием схемы в выходные))
Сообщение Телекот »
Что за привычка задавать вопросы без схемы.
Сообщение AlexS4 »
ну мнотие экземпляры mosfet могут выдержать 40V на затворе и даж больше, особенно при невысоуих температурах, это больше вопрос везения,
а вот чтоб полное открытие было более чем на 15-16V - такие найти непросто :?
Сообщение Inspektor »
Доброго!
С какой целью ставится низкоомный резистор в цепи питания ШИМ от отдельной обмотки трансформатора, что он ограничивает?
(31.97 КБ) 60 скачиваний
Сообщение главный колбасист »
В дешёвых его нету. Можно выкинуть.
Сообщение Телекот »
Снижает нагрев медленного диода ограничивая ток обратного восстановление. Где его нет там стоит более быстрый диод или используется разрывной ток дроссель-трансформатора.
Сообщение сэм »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4578018#p4578018"]В дешёвых его нету. Можно выкинуть.[/uquote]
В дорогих тоже можно выкинуть, и это никто не заметит
Сообщение Starichok51 »
Inspektor, с целью ограничения тока заряда конденсатора по питанию.
а где его нет, там стоит более мощный диод, выдерживающий импульс тока заряда конденсатора.
Сообщение Martel- »
Вопрос по самодельному б/п. Даёт чуть-чуть фон и как будто бы ВЧ часть схемы из-за б/п работает деффективно.
(трансформатор чуть-чуть гудит).
Можно ли делать так?
Провод 220 идет в корпус в котором транс 220/16 и диодный мост (и кондёр 0,1 мкф или два три по 0,1 мкф) потом провод метра полтора в устройство, в котором уже электролиты около 3300-4700 мкф и керамика 0,1 , потом в 7812, у которого на ножках тоже керамика.
Можно ли разделять проводом 1,5 метра диодный мост и 7812?
Рисунок без некоторых деталей.
Много подобных собирал, все работали. Но ни разу не разъёдинял на такое расстояние мост, кондёры+78**
Сообщение Телекот »
Кто мешает?
yor
Сообщение yor »
Сопротивление проводов выступит фильтром по питанию, RC-фильтр.
Сообщение Martel- »
yor писал(а):Сопротивление проводов выступит фильтром по питанию, RC-фильтр.
Значит остается предполагать дефект трансформатора.((
Придётся повозиться.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4578069#p4578069"]Даёт чуть-чуть фон и как будто бы ВЧ часть схемы из-за б/п работает деффективно.[/uquote]Как фон проявляется, где, в чём? Может, схема дефективная?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4578069#p4578069"](трансформатор чуть-чуть гудит).[/uquote]
Это, надеюсь, не тот самый фон?))
