Опознание радиоэлементов
Сообщение SergeyNS »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4567621#p4567621"][uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4567614#p4567614"]Подскажите - что это за кнопка с приклеенной черной мягкой подушечкой/принцип действия ?
спасибо[/uquote]
А что за платка то, что за прибор?
Поподиобнее опишите?[/uquote]
стеклокерамическая варочная панель
Сообщение boba »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4567632#p4567632"][uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4567621#p4567621"][uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4567614#p4567614"]Подскажите - что это за кнопка с приклеенной черной мягкой подушечкой/принцип действия ?
спасибо[/uquote]
стеклокерамическая варочная панель[/uquote]
Похоже н энкодер, а поролонка эт типа чтоб с крутилкой связь механическая была. Наверное проще рабрать его аккуратненько, промыть контакты и забыть про проблему.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Cheshirski »
SergeyNS, а с делайте более общее фото, и чтобы контакты, которые сейчас на заднем плане, видны были.
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4567638#p4567638"]Похоже н энкодер, а поролонка эт типа чтоб с крутилкой связь механическая была. Наверное проще рабрать его аккуратненько, промыть контакты и забыть про проблему.[/uquote]
Нажатие идёт сквозь крепкое стекло - ну какая там крутилка... Фото уже нет возможности делать, но сзади вроде просто то ли 1, то ли 2 контакта
Сообщение BeatMaster »
Подскажите пожалуйста, что за деталь? Похожа на терморезистор. Тестер показывает сопротивление 10 кОм. При небольшом нагреве сопротивление уменьшается. Размер детали меньше или равен спичечной головке. Цвет корпуса голубой, а наверху синяя "шапка".
https://img.radiokot.ru/files/151298/3faqeziacp.jpg
Сомневайся во всем. Рене Декарт
yor
Сообщение yor »
Может конденсатор с утечкой. Сколько их штук?
Один. Вряд ли конденсатор.
Сообщение Martin76 »
Сообщение ypppu »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4569222#p4569222"]Подскажите пожалуйста, что за деталь? ... При небольшом нагреве сопротивление уменьшается.[/uquote]Значит точно NTC-термистор.
ypppu, NTC-термистор точно. Еще раз сейчас провел эксперимент, чтобы убедиться, что мне не показалось. Поднес его к кружке с горячим чаем. Его сопртивление с 10 кОм снизилось до 3,7 кОм. А что за маркировка странная (обычно их как резисторы полосками красят, а тут голубой корпус синяя верхушка). Да и форма не круглая, а больше похожа на треугольник.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3fclo9uiir.jpg
Такие терморезисторы куча производителей делает и соответственно у них разная маркировка. На материнках и в БП часто например зелененькие капли стоят.
Rai
Сообщение Rai »
Здравствуйте.
Помогите определить микросхему. Поисковики не помогли.
На ней написано:
636H
800110
A87CXB
Микросхема имеет 8 ног.
Сообщение boba »
А где она стоит, что за примочка?
Вроде как разьем уэсби на плате?
Чем больше инфы о месте установки, тем быстрее ответ получите. Никто не обязан за Вас рыть интернет. Не ленитесь, опишите что за платка, описание какое то, может кто и поможет... А так, дедушка гугол в помощь.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4572326#p4572326"]Вроде как разьем уэсби на плате?[/uquote]
Я вижу D-Sub RS-232...
Сообщение boba »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4572332#p4572332"][uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4572326#p4572326"]Вроде как разьем уэсби на плате?[/uquote]
Я вижу D-Sub RS-232...[/uquote]
Точно, я сослепу сразу и не вьехал... Тем не менее надо бы поподробнее...
Rai
Сообщение Rai »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4572402#p4572402"][uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4572332#p4572332"][uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4572326#p4572326"]Вроде как разьем уэсби на плате?[/uquote]
Точно, я сослепу сразу и не вьехал... Тем не менее надо бы поподробнее...[/uquote]
Эта штука устанавливается в блок управления воздушным компрессором.
Она сменная. Меняется при каждом ТО компрессора. Проставляется вместе набором расходников.
У компрессора есть внутренний отсчет моточасов, после которых он перестает работать, пока не поставишь новую "штуку".
У меня их несколько скопилось, все одинаковые изнутри, но каждая предназначена для своего ТО.
....относительно честный отъем денег у населения....
штука заграничная... есть проблемы с поставками.
Сообщение mickbell »
Вангую: там внутри какая-то память, в которую производитель что-то записал, посему простая замена микросхемы не имеет смысла. Мало того, особо извращённым производителям может вступить в моск окирпичить блок управления компрессором при попытке хакинга. Теоретически попробовать хакнуть можно. Сделать переходник папа-мама DB9 с отводами на логический анализатор и расковырять протокол обмена.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Скорее, это МК со счетчиком моточасов.
Сообщение Sunr1se »
Всем доброго времени суток, помогите определить деталь.
Плата с термопота.
Сообщение boba »
[uquote="Sunr1se",url="/forum/viewtopic.php?p=4573363#p4573363"]Всем доброго времени суток, помогите определить деталь.
Плата с термопота.
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Программа выдает N канальный мосфет.
Вернуться в «Практика»
