XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение gamemaster »
Какая должна быть амплитуда синусоиды на кельвинах? У меня почему-то (peak-to-peak) 400mV 100Hz, 378mV 1kHz и 740mV 7.8kHz. Результаты измерений на 7.8kHz не всегда адекватные.
Последний раз редактировалось gamemaster Чт фев 15, 2024 12:45:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sng61 »
[uquote="gamemaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4543348#p4543348"]Результаты измерений на 7.8kHz не всегда адекватные.[/uquote]
адекватные чему? С чем сравниваете?
sng61 писал(а):[uquote="gamemaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4543348#p4543348"]Результаты измерений на 7.8kHz не всегда адекватные.[/uquote]
Калибровочные резисторы - 40 Ом показывает номинал, все остальные сильно ниже, 1кОм отображает как 760 Ом; 10кОм, как 7.6кОм. Электролит 150мкФ на 100Hz 133мкФ/ESR 0.35 Ом, 1кHz 131мкФ/ESR 0.167 Ом, 7.8kHz 80мкФ/0.152 Ом. В таком духе. К слову, YR1035 показывает 0.166 Ом (тот же результат, что и на 1kHz у нашего прибора). Калибровать амплитуду на 7.8kHz не получалось в допустимых для прибора пределах (R4b, G2b). Но уже разобрался. На выходе операционника в контрольной точке, как я уже писал, была амплитуда на 100Hz 200мВ, 1kHz 189мВ, 7.8kHz 370мВ - что выше допустимого предела в 200мВ. Конденсатор, указанный на схеме как С24 332, отвечающий за амплитуду, соответствует номиналу (у нас он на плате обозначен как С107, у меня был по факту 3.5нФ). Поменял его на 682 (6.8нФ), все прекрасно заработало и откалибровалось. Теперь амплитуда в контрольной точке на выходе операционника (она же на кельвинах) 100Hz 200мВ, 1kHz 175мВ, 7.8kHz 185мВ. Емкость электролита номиналом 150мкФ на 7.8kHz показывает как 133мкФ, что совпадает со значениями на частотах 100Hz/1kHz. И резисторы само собой отображаются верно на 7.8kHz. Прибор в целом неплох.
(236.94 КБ) 181 скачивание
Сообщение sng61 »
500 ом
100 - 509.1
1000 - 507.5
7800 - 508.5
У меня сейчас на калибровочном резисторе 1кОм вот так
Сообщение prusony »
[uquote="gamemaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4543348#p4543348"]Какая должна быть амплитуда синусоиды на кельвинах? У меня почему-то (peak-to-peak) 400mV 100Hz, 378mV 1kHz и 740mV 7.8kHz. Результаты измерений на 7.8kHz не всегда адекватные.[/uquote]
Поздно увидел, но для статистики напишу.
Кельвины "в воздухе", В3-38.
100 Гц - 140 мВ
1 кГц - 135 мВ
7,8 кГц - 130 мВ.
Допишу.
Есть кондёрчик СГМ3-Б 10000 +-0,5% 350В (слюдяные кондёры, оч стабильные)
F = 1 kHz
RLC-2 ------ 9.9994 nF, D = 0.0002
XJW-01 ---- 10.011 nF, D = 0.000 (тут вот еще бы один разрядик если бы был. было бы неплохо...)
И еще дополню, схема БП на 1117.
Если какие неточности - скажите, исправлю.
(15.56 КБ) 192 скачивания
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
Сообщение prusony »
Кто-нибудь знает где купить прошитый проц-р 12C5A60S2 для XJW01 ?
Сообщение ass20 »
вот попалась тема про
этот RLC метр
http://www.crystalradio.cn/thread-231933-1-2.html
prusony,
интересный вопрос..
скорее всего найти прошивку и прошить... некоторые STC шьются по uart
Сообщение prusony »
ass20 писал(а):prusony,
интересный вопрос..
Имею в пользовании программатор , который сможет прошить, но вангую что прошивку никто не даст, а порт будет закрыт... Хотя.... хз....
Ну тогда новая просьба к теме: подарите пож-ста прошивку.
Сообщение bpf1 »
Подскажите кто нибудь дисплей на нем менял. Уж больно комплектный плохого качества.
Сообщение prusony »
[uquote="bpf1",url="/forum/viewtopic.php?p=4564718#p4564718"]Подскажите кто нибудь дисплей на нем менял. Уж больно комплектный плохого качества.[/uquote]
Погуглите... видел что меняют на ченый фон , белые цифры. Хотя не понял - чем вас не устроил обычный из комплекта, они все примерно однинаковые. Единственное - я бы заменил на больший.
Сообщение ass20 »
[uquote="prusony",url="/forum/viewtopic.php?p=4564007#p4564007"]Ну тогда новая просьба к теме: подарите пож-ста прошивку.[/uquote]
тут пробегал китаец, который переделал mR-71 от Андрея
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=120
надо его потребить мож поможет
последние посты от oldgerman вот его надо поетеребить...
PS а что с процом то случилось ?
Сообщение indman »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4566319#p4566319"][uquote="prusony",url="/forum/viewtopic.php?p=4564007#p4564007"]Ну тогда новая просьба к теме: подарите пож-ста прошивку.[/uquote]
последние посты от oldgerman вот его надо поетеребить...[/uquote]
И при чем mR-71 к обсуждаемому здесь XJW01? В теме всего 17 страниц, неужели так трудно просмотреть их и найти сообщение,в котором я написал,где взять нужную прошивку?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение prusony »
......неужели так трудно.......
Так сначала попробовал, потом тут спросил. (на форуме АК я в "бане", ссылки многие протухли, на китайском форуме не смог зарегится.)
Ладно буду сам. Есть идеи. Если найду хекс тут положу.
Спасибо.
Сообщение indman »
Ничего не протухло,ссылка на архив от АК находится в инете за пару минут
https://www.dropbox.com/sh/grqyruu8u86m ... td54a?dl=0
Сообщение prusony »
О! Благодарю!! Только там с десяток хексов всяких, который правильный пока не понимаю, буду подбирать нужный.
Сообщение raccoon_on »
Приветствую Вас дорогие форумчане! Вопрос к пользователям XJW01, мой измерительный мост при измерении высокоомных резисторов, выдаёт нестабильные показания. К примеру, замер резистора номиналом 10 Мом выглядит как хаотичный набор разнообразных значений от 09.720МΩ до 09.870МΩ (на всех измерительных частотах) Прибор калибровал, щупы Кельвина в нормальном состоянии. Пожалуйста, помогите разобраться.
Сообщение indman »
Сообщение Vingrad »
raccoon_on, А, сами резисторы хорошего качества? Я почему спрашиваю, купил недавно на Али, 10 МОм, 1%, 2 Вт, для высоковольтного щупа и они оказались такие же, не стабильные. Однако smd, 1206, тоже с Али, оказались очень даже, хороши.
Сообщение prusony »
А можете запитать прибор от аккума и повторить измерение резисторов, подальше от компа, телевизора, по возможности на улицеце даже (не шутка).
Вернуться в «Измерения»
