Простейшая защита от постоянки на выходе усилителя
Сообщение KT315B »
Что скажете о таком способе? Насколько это надежно и "достойно" применения? =) Питание однополярное - 12В, ток базы около 2мА, ток срабатывания реле - 150мА (РСМ-5, РФ4.500.024).
ЗЫ: рисовалось наскоро - защитный диод параллельно реле нарисовать забыл :(
(4.25 КБ) 1047 скачиваний
R2AIV 73!
Сообщение Сэр Мурр »
Да вроде имет право на жизнь..
Сообщение Aheir »
А если отрицательное напряжение на выходе повиснет?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Так вроде предполагается однополярное питание..
Сообщение KT315B »
Да можно тогда перед входом защиты мостик на каких-нибудь 1N4001 поставить... Главое, только чтобы сигнал не просел...
R2AIV 73!
Сообщение Aheir »
Сэр Мурр писал(а):Так вроде предполагается однополярное питание..
Тогда вроде как предполагается разделительный конденсатор...
И постоянка уже не так беспокоит.
Есть уже, по сути, классическая схема защиты с мостом из 4 диодов и операционником, наверняка автору знакома. Вполне неплохо себя зарекомендовала.
Так что приведенная схема работать-то будет, но это изобретение самоката... :wink:
Сообщение KT315B »
Ахейр! А по поводу моста с операционником можно по-подробнее? Стыдно признаться - но такого не встречал пока...
R2AIV 73!
Сообщение Алексей FAV »
А говорилось о простейщей защите :) :) :)
PCB Защита от Formanta.rar
печатная плата
формат .lay
spl 4.0
(11.52 КБ) 848 скачиваний
защита от Formanta.rar
блок защиты от Formanta 50/100
(5.44 КБ) 796 скачиваний
Последний раз редактировалось Алексей FAV Ср май 02, 2007 08:25:55, всего редактировалось 1 раз.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Эта схема реагирует и на плюс и на минус на выходе от усилка :)
Сообщение Aheir »
KT315B писал(а):Ахейр! А по поводу моста с операционником можно по-подробнее? Стыдно признаться - но такого не встречал пока...
Конечно можно! :)
Для желающих, в приложении - моя подборка материалов по этой тематике. Есть и праткические схемы, и описание принципов пострроения. Практики больше. :wink: Изучайте... :)
_Защита АС.part1.rar
(244.14 КБ) 894 скачивания
_Защита АС.part2.rar
(244.14 КБ) 846 скачиваний
_Защита АС.part3.rar
(153.59 КБ) 933 скачивания
Сообщение KT315B »
Спасибо! Собрался тут полный усилитель построить - замучался менять электролиты и пропаивать гнилую "Радиотехнику-101" - аппарат хороший, но вот состояние удручающее :cry: Думаю поменять все потроха, оставив только шасси и модуль индикации =)
R2AIV 73!
благодарю за подборку. :) Aheir
Re:
Сообщение novice2001 »
[uquote="Алексей FAV",url="/forum/viewtopic.php?p=45760#p45760"]Эта схема реагирует и на плюс и на минус на выходе от усилка :)[/uquote]
Эта схема от Форманты, при каком напряжении по + и по - срабатывает ?
PS. Также насыпал простых схем, найденных в инете, надо с ними разобраться, может и есть что-то путнее
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
As
Сообщение As »
...Я здесь предлагал некоторую модернизацию стандартной защиты... Ведь в чём главное противоречие этих схем? Оно в том, что чувствительность и время срабатывания жестко взаимосвязаны, чем от меньшего постоянного напряжения срабатывает схема - тем большую ёмкость конденсаторов приходится ставить, чтобы исключить срабатывание от инфразвуковых составляющих... Решение есть, и оно простейшее, позволяет добиться отличного быстродействия (вплоть до величины, определяемой быстродействием реле...) при чувствительности хоть в доли вольта! :))
As писал(а): Решение есть, и оно простейшее, позволяет добиться отличного быстродействия (вплоть до величины, определяемой быстродействием реле...) при чувствительности хоть в доли вольта!
очень хочется посмотреть на это решение ...
As
Сообщение As »
Писал уже... Для ускорения работы защиты - предлагаю использовать метод компенсации: сигнал со входа мощника усиливаем дополнительным усилителем (можно использовать обычный ОУ...) и подаём в противофазе на второй вход блока защиты... Т.к. напряжение питания меньше, чем у УМ, во столько же раз снижаем усиление дополнительного усилителя и сопротивление резистора на входе блока защиты - на входе блока защиты напряжения с основного выхода и дополнительного должны компенсировать друг друга в максимальном диапазоне мощности и частот... В результате - конденсаторы огромной ёмкости в блоке защиты не нужны, защита срабатывает при любом неравенстве выходных напряжений основного и дополнительного усилителей, вплоть до превышения уровня нелинейных искажений! :)))
Сообщение Slabovik »
Это очень хорошая идея (действительно, я не помню её реализаций), но есть один подводный камень. По умолчанию такой алгоритм надёжно отключит колонки при клиппинге в оконечнике, а этого делать не надо. Также непонятно, как перегрузку (срабатывание защиты по току) отличать от клиппинга, ибо на выходе УМ они выглядят одинаково, а при перегрузке отключить выход надо (а при клиппинге - не надо). Впрочем, решение придумать можно, хотя оно будет выглядеть не так просто...
As
Сообщение As »
Я это предусмотрел - если напряжения питания основного и дополнительного каналов сделать достаточно точно пропорциональными их усилению (ну, или наоборот... :) ), ограничение будет происходить почти одновременно и срабатывания защиты не будет...
Остаётся последний вопрос, связанный с задержкой прохождения сигнала через УМ. На НЧ это не заметно, но в ВЧ области становится ощутимым. Хотя это можно многократно ослабить той же фильтрацией до не актуального уровня.
As
Сообщение As »
...Вы, как всегда, правы... :) Небольшая фильтрация на входе, или небольшой конденсатор задержки незначительно снизят эффективность защиты, зато снизят вероятность ошибочных срабатываний... Единственное замечание - узел задержки при включении придётся делать отдельным, иначе время срабатывания не получается уменьшить до минимума... :)
