Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
ctok, все просто:
резистор скажем 1k движек и правый край на земле, левый край 1k - к движку и правому краю 20k, левый его край на ограничительный постоянный резистор напр 300ом а другой его конец на вход фидбэка. и еще постоянный резистор от выхода до фидбэк входа. таким образом при максимальном сопротивлении (в том числе и при обрыве переменников) на выходе будет минимальное напряжение равное фидбэк порогу (обычно это 0.6...1.4V, можно его дополнительно сместить скажем до 0.1V если нужно, но это скорее для красоты, с практической точки зрения регулировка от 0 мало кому нужна)
для сенсора тока с шунтом в нижнем проводе - такаяже цепочка вставляется в -in вход усилителя шунта а оос резистор - постоянный.
Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4528552#p4528552"]AlexS4,
Проблему потери контакта на движке надо решать схемотехнически-радикально. Надо строить схему так, чтоб при потере контакта на движке напряжение не взлетало до максимума, а падало в ноль.[/uquote]
да, но необязательно в 0, достаточно в минимум (не всегда это 0). я вот не помню когда бы мне понадобилось напряжение на лабораторник менее 0.8V и ток менее 30mA (если нужно кудато загнать меньший ток то скорее всего это лучше сделать через резистор, чтоб не рисковать разрядить выходной электролит лбп об нежную нагрузочку.)
Сообщение Ифторик »
Прошу прощения, вроде паяльник держу в руках уверенно, но тут мои полномочия всё, хотел светодиоды спаять между собой, обычные круглые, припой едва липнет только после обезжиривания и наждачки "нулевки", паяльник на максимум, флюс активированный, иначе никак, ножки диодов магнитятся, меди в них нет, че с ними делать то, на скрутку и изоленту?
Первый раз сталкиваюсь с элементом, созданый для пайки, который не паяется
Сообщение BeatMaster »
Ифторик, кислотой паяльной пробовали?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
У вас тут некоторое "разночтение"-
Ифторик писал(а):вроде паяльник держу в руках уверенно,
и
Ифторик писал(а):хотел светодиоды спаять между собой, обычные круглые, припой едва липнет только после обезжиривания и наждачки "нулевки", паяльник на максимум, флюс активированный,
Во первых "на максимум" это неправильно- у вас и флюс кипит, и припой на паяльнике не держится
А во-вторых, "уверенно держать" мало, надо бы ещё и паять научиться.. :))
Если ножки у светодиодов не окислившиеся, то они паяются хорошим припоем ПОС-60/ПОС-61 и канифолью..
зы.. Интересно, может у меня какое-то "необгораемое жало" особенное? На нём и припой держится, и оно, действительно, не выгорает и не обгорает, хотя я им паяю уже лет семь, наверное.. :dont_know:
зызы.. под определение "хороший припой" вот это гуано:
не попадает..
"хорошие" это вот:
Сообщение Ифторик »
Ну с пайкой меди у меня проблем не было, припой как только начал плавить, так можно и паять, а тут я потыкал туда-сюда ничего не получается, подкрутил мощности почти до максимума, пока греется, почистил диоды, потом тру паяльником ножки с усилием и если повезет, то и припаяется небольшой пятачек, припой беру пос61 какой то типа зажопинкбетонхимзовод, нашего производва, до этого брал Rexant, цена хорошая не маленькая, а как будто с песком, фу. Очень фу.
Кислотой еще не пользовался, это же кислота, про флюс то забыть можно, на палец намазать, в носу поковырять, походу придется попробовать купить кислоту
Сообщение kentgaryk »
Ифторик писал(а):походу придется попробовать купить кислоту
:facepalm: и паяльную лампу еще! :)))
Выводы у светика ну в худшем случае из железа, железо прекрасно лудится и паяется с ЛТИ-120.
Сообщение AlexS4 »
Ифторик, попробуй Ф38 (восновном это отрофосфорная кислота) , для железа и никеля он отлично работает
Сообщение electroget »
Электронику не паяют кислотой.
Даже активный ЛТИ-120 это ремонтный флюс.
Я бы сказал что ЛТИ-120 это крайний флюс для пайки электроники, а Ф-38 это уже для ремонта чайников и самоваров! :))
Сообщение AlexS4 »
ну если не микс из смоляных и парафиновых флюслв и ф38 то ортофосфорная быстро и надежно смывается водой.
а если хочется чтоб не смывать и красиво выглядело и довольно активно при температуре пайки то rma вне конкуренции имхо.
Сообщение oleg63m »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4528753#p4528753"]ну если не микс из смоляных и парафиновых флюслв и ф38 то ортофосфорная быстро и надежно смывается водой.[/uquote]
имеется опыт, когда гетиннакс пропитался во время пайки..... Потом вся плата выгорела. хотя промывание и имело место
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4528812#p4528812"]имеется опыт, когда гетиннакс пропитался во время пайки.....[/uquote]
Да, если гетинакс перегреть, то фенол из него испаряется и целлюлоза начинает впитывать в себя флюс.
Сообщение AlexS4 »
пальную лампу надо сменить на паяльник с термостатом и не использовать кислоту там где ее нельзя смыть :)
большинство электронных компанентов не впитывает жидкости и не боится промывки водой с сушкой.
гетинакс сейчас в реальности можно встретить только при ремонте бытовой техники, и при этом не обязательно греть его до 300С. еще текстильные трубочки и ленты могут пропитаться кислотой... а моторчики , динамики , негерметичные переключатели и рэле и некоторые другие вещщи мыть водой нежелательно, но что нам мешает применять мозг вместе с флюсами? :? :dont_know:
Платы без моточных изделий можно мыть водой, я мыл платы от масла даже водным раствором со средством для мытья посуды. Только их потом надо сразу высушивать феном для волос, разъёмы особенно.
Сообщение den2 »
Хотелось бы спросить по электроподжигу многоискровому.
Имеется плита с модулем одноискровым,понемногу помирает.Купил многоискровой универсальный WAC-6A.
Схему срисовал.Надеюсь в трёх соснах не запутался.
Суть вопроса.
Можно ли также переделать схему старого модуля.В сети нашёл несколько схем на тиристорах,динисторах,транзисторах.
Как они по надёжности.
В универсальном все резисторы по виду на 0.25 Ватт (размером с наши МЛТ-0,125 Ваттные).Имеет смысл увеличивать мощность у них?
И как сама схема,надёжная или можно что-то получше подобрать.
Сообщение ctok »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4528621#p4528621"]ctok, все просто:
резистор скажем 1k движек и правый край на земле, левый край 1k - к движку и правому краю 20k, левый его край на ограничительный постоянный резистор напр 300ом а другой его конец на вход фидбэка. и еще постоянный резистор от выхода до фидбэк входа.[/uquote]
Яркий пример народной мудрости, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Это по вашему повествованию,
(2.78 КБ) 822 скачивания
попытался воспроизвести вашу мысль, пора заканчивать, всё равно это ни к чему не приведет.
Последний раз редактировалось ctok Чт янв 11, 2024 21:05:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4528728#p4528728"]зы.. Интересно, может у меня какое-то "необгораемое жало" особенное? На нём и припой держится, и оно, действительно, не выгорает и не обгорает, хотя я им паяю уже лет семь, наверное.. :dont_know:[/uquote]Может жало и особенное. Я вообще не представляю себе, даже в теории, как может и жало не обгорать, и припой держаться. Всё время казалось, что либо жало лудится, либо оно необгораемое. Ведь если оно лудится (припой не стекая держится на жале), значит припой смачивает жало. А раз так, то жало постепенно впитывает припой, как кусок сахара. Или это не считается за обгорание? :dont_know:
Сообщение Upgrader »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4528728#p4528728"]Интересно, может у меня какое-то "необгораемое жало" особенное? На нём и припой держится, и оно, действительно, не выгорает и не обгорает, хотя я им паяю уже лет семь, наверное.. :dont_know:[/uquote]Просто китайцы массово делают такое говно, которым пользоваться невозможно.
А хорошие необгораемые жала стоят ДОРОГО.
Например фирменные JBC жала (правда эти с интегрированным нагревателем) стоят несколько тысяч рублей за одно жало. :write:
По этому я и паяю медью и радуюсь! Отличная теплопроводность, не проблема взять напильник и наточить любую форму которая нравится забесплатно :))) Хотя конечно несгорайки с хорошей термостабилизацией легко побеждают медь по собственно этой стабилизации и мощности.
Сообщение AlexS4 »
den2, отличная надежная схема, я подобное строил, ничего сложнее ненужно, если старый модуль тож коммутирует катушки на конденсатор заряженный до 300+V то просто бери этот модуль и подключай к старым катушкам (высоковольтному трансформатору) ... если же кранты ему самому и не получилось раздобыть такой то можно взять катушки зажигания от cdi систем на мото разборках. (кроссы, скутеры, бензоинструмент) они копеечные.
ctok, похоже урл от png не запостился.
Upgrader писал(а):По этому я и паяю медью и радуюсь!
Зачем кидаться в крайности? У меня на столе аж 3 паяльника. 40Вт и 15Вт с обычными медными жалами, ими паяю все что удобно ими паять. А для пайки всякой мелкой и плотной SMD херни, микроюсби и т.д. - паяльник с паяльной станцией со сменными 900ми необгорающими жалами.
В зависимости что паяю использую нужный паяльник. Неужели это так сложно обеспечить?
Вернуться в «Практика»
