Опознание радиоэлементов
Сообщение Pavel77 »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4509459#p4509459"]Pavel77, может это датчик давления капота :).
Где хоть она крепилась? Может геркон какой-нибудь. Чтобы при открытии капота свет сразу же включался.[/uquote]
Я кажеться допёр, спасибо Вам за подсказку. Крепилась она прямо в патроне с внутренней стороны капота, горизонтально. В разрыв питающего провода. В общем насколько я понял, это концевик с шариком- капот поднял, концевик встал вертикально и замкнул цепь. Доберусь до него попробую его прозвонить в двух положениях.
Сообщение Zub@stik »
Вот, есть СД на 3 В с двумя ножками и двухцветные, неполярные. Но не могу найти одноцветные белые.
Вообще такие бывают?
Синие нашёл, а белых нет.
Сообщение главный колбасист »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4509391#p4509391"]Не проще сдать этот не нужный хлам и купить нужное? :sleep:[/uquote]
Возможно.
белые светодиоды в зажигалках китайских двадцатирублёвых.
Там полярность надо соблюдать.
А нужны два встречных в одном корпусе. Синие есть, красный зелёный тоже. Белых не нашёл.
Сообщение AlexS4 »
Zub@stik, может и не бывает, не попадались но спец не искал, обычно такие нужны 2х разных цветов жеж...
вообще белый светодиод это необычная штуковина, это либо UV-LED c люминофором (подавляющее большинство) либо RGB-LED.
а не поможет встречно-параллельно включить 2 мелких smd ? 0603 занимают совсем немного места, а бывают и мельче...
ну или диодный мост скажем ;) если есть лишний вольт+
Сообщение Динозавр »
Zub@stik, ---А нужны два встречных в одном корпусе---
Сигнальные лампы для переменного тока (в арматуре на 230В)? :dont_know:
Необходим визуальный контроль подачи напряжения. Можно конечно обойтись обычным светодиодом, но тогда необходимо определять полярность линии, а питание подаётся кратковременно. Либо пользоваться ламой накаливания, но она ненадёжная.
Сообщение Energizer-A »
Помогите опознать мелкосхему видимо контроллер питания,корпус qfn40 на фотке все надписи вполне видно..
https://disk.yandex.ru/i/fDbDmD_OJFNfTQ
Логотип мне не знаком
Первая строчка 16311
Вторая 45N6
но у самому разгадать не получилось..
Стоит в панели управления с тачскрином и дисплеем.
Сообщение Querist »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4510877#p4510877"]Вот, есть СД на 3 В с двумя ножками и двухцветные, неполярные. Но не могу найти одноцветные белые.[/uquote]
То есть нужны 2 белых светодиода в 1 корпусе соединенные анод-катод? Таких скорей всего нет, белый-красный есть у катайцев:
https://aliexpress.ru/item/4000749427789.html
Хотя читал когда-то про неполярные светодиоды от Seoul Semiconductor, может они и продаются где.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4511047#p4511047"]вообще белый светодиод это необычная штуковина, это либо UV-LED c люминофором (подавляющее большинство)[/uquote]
UV-LED с люминофором это большая редкость их всего пара компаний выпускает. А подавляющее большинство белых светодиодов это синий светодиод + люминофор.
Тогда можно попробовать smd5050. Только, светить они будут в одну сторону
Стрелочную головку с нулём посередине вам в помощь вместо лампочки.
Сообщение Sergyvlad »
Здравствуйте.
Помогите опознать детальку. NV2955G
Сообщение Телекот »
Скорее всего китайчкий аналог NVD2955.
Смотрел эти даташиты, у всех разные параметры, а этот китайский, вероятнее всего мосфет, стоял в Головном устройстве Чери Тигго 8. Очень интересно что есть и биполярные транзисторы с кодом 2955, на чип и дип видел. Поэтому важно понять чем можно заменить т.к. спецификации на данный приборчик не нашел.
Сообщение Martin76 »
Sergyvlad писал(а): у всех разные параметры, а этот китайский, вероятнее всего мосфет
Значка ONSemi мало на транзисторе и маркировки как в даташите?
Сообщение valera5134 »
Помогите опознать микросхему из китайской гирлянды на батарейках.
Сообщение vecuk »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с разъемом. То что нашёл в интернете модель Radiall BT43 (SMZ) номер части из сайта производителя R214426704 даташит прилагается, вот только там вроде как наружный диаметр разъема(круглой части) 5мм, а в моем случае наружный диаметр разъема 6,2мм. Может кто сталкивался с такими разъемами и знает их размеры, или что это за разъем такой? Всем спасибо.
Разъем из просторов интернета
(110.89 КБ) 69 скачиваний
Даташит
(137.94 КБ) 70 скачиваний
(65.6 КБ) 76 скачиваний
Значок ONSemi говорит только о производителе. На сайте производителя информации об элементе NV2955G нет. Поэтому и прошу помощи тут.
Сообщение vlasovzloy »
Валеоа по надписи на плате попробуй поискать
Вернуться в «Практика»
