Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
Вот такая схема имеется.
Это усилитель низкой частоты , класса D. Может применяться в качестве АМ модулятора.
Есть интерес к сборке, но из всего в наличии только SG3525
(и горсть разных mosfet, палить так палить :roll: :))) )
Непонятно два момента:
1. Почему задействован только один выход ШИМ ? В то время как их два . И в чем смысл использования только одно выхода, если все равно приходится применять двухтактную схему ?
2. У SG3525 есть встроенный драйвер ( который может "тянуть" транзисторы вплоть до IRFP460) , зачем городить дополнительный ?
(107.42 КБ) 83 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4519388#p4519388"]Вот такая схема имеется.[/uquote]
Пипец. У меня язык не повернулся бы назвать это "схемой" :?
Сообщение mickbell »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4519384#p4519384"]А если оборвёт, и вентиляция прекратится?[/uquote]Тогда включит на полную, когда его разжарит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4519252#p4519252"]не менее 400В?[/uquote]Лучше на 630 В.
Сообщение Upgrader »
Лучше качественный. Высокое напряжение не говорит о том что он проработает долго. На 630 вольт часто попадается китайское нонейм говно, а на 400 можно найти хорошие советские вечные К73-17.
Сообщение BeatMaster »
Изучал схему и плату от монитора Q19wb-3. На схеме и на плате попались обозначения мне не известные. Выглядит на схеме как стрелочки направленные в разные стороны с буквами A и B, а на плате просто как площадка для впаивания SMD компонента с теми же буквами. Фото прилагаю. Что это и зачем нужно? https://img.radiokot.ru/files/151298/3bxc3dk9kc.jpg
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martin76 »
Площадки для замыкания каплей припоя. Например для разных матриц нужен разный ток ламп. Замыкая точку подключают резистор для изменения параметров схемы.
Martin76, по схеме замыкая В подключают резистор R243, а замыкая А наоборот закорачивают резистор R245. Так?
Да, в сервис мануале может быть указано, что для чего замыкать. Это дешевле, чем отдельный разъем с перемычкой, так часто делают. В китайских универсальных ЛЕД драйверах может около десятка таких контактов быть для подбора нужного тока.
Сообщение Evan »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4519436#p4519436"][uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4519388#p4519388"]Вот такая схема имеется.[/uquote]
Пипец. У меня язык не повернулся бы назвать это "схемой" :?[/uquote]
Так а что не так со схемой?
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4523466#p4523466"]Так а что не так со схемой?[/uquote]
Это не схема, а какой-то рисунок. Не более.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Хотелось бы узнать.
Есть ли балансир какой для параллельного соединения литиевых аккумуляторов?
Для последовательного есть,это понятно,а для параллельного.
Имеется детская машинка с проклятущим 14500,более в неё не лезет.Вот думал добавить второй акк для увеличения тока.
Сообщение Динозавр »
den2, Разрядить до Одинакового напряжения и можно соединять параллельно. :solder:
Сообщение ciaas »
Да, в китайском фонаре 2 стоят 18650 параллельно.
Сообщение AlexS4 »
ненужно никакого баллансира при параллельном включении банок, безопасная разность напряжений 0.1V для самых хороших банок заряженных близко к полному. для поношенных разряженных до ~3V банок можно и более 0.5V не париться при соединении.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4525328#p4525328"]Для последовательного есть,это понятно,а для параллельного.[/uquote]Для параллельного соединяйте сколько хотите и каких хотите - ничего не нада! :tea:
Какая может быть балансировка если они все и так перемычкой соединены :write: Это идеальный вариант.
Учитывайте только разницу уровня заряда. Надо объединять один раз и навсегда. Если будете соединять банки разного уровня заряда - то велики шансы испортить аккумуляторы перегрузкой. Чтобы этого не происходило, если аккумулятор планируется добавочный и временный, то надо диоды ставить на обе банки, не дающие их заряжать. А как заряжать с диодами это уже третий вопрос. Ну или пробовать колхозить резистор на добавочную банку, чтобы ограничить ток уравнивания токов между банками.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4525328#p4525328"]Имеется детская машинка с проклятущим 14500,более в неё не лезет.Вот думал добавить второй акк для увеличения тока.[/uquote]А как добавить второй, если в нее больше не лезет? :))
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4525834#p4525834"]колхозить резистор на добавочную банку, чтобы ограничить ток уравнивания токов между банками[/uquote]Чего там колхозить, минус на минус, а плюсы через 10 ом, один подзарядится, другой подразрядится - вот и всё уравнение))
Сообщение electroget »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4525887#p4525887"]а плюсы через 10 ом,[/uquote]
Через два резистора, по одному резистору на каждый акк.
yor
Сообщение yor »
Не понял, зачем два? Это к внешнему (третьему) источнику цеплять? Я имел в виду, два АКБ между собой выровнять.
yor,
Чтоб у каждого акк был свой балласт.
Вернуться в «Практика»
