Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Молоток, зубило, стамеска ...ну и болгарка не подведет! :wink:
Сообщение AonMaster »
Приветствую всех!
Может кто-то знает, что за микросхема в смартафоне Digma Citi ATL 4G возле usb разъёма квадратная, 2х2мм? Сгорела, вот ищу замену(
и нигде нет информации(
Под ней квадратный пятак, т.е. сверху вывод с ним соединён, и по бокам снизу два вывода (на фото плохо видно). Но не как у SOT-23, а почти не высунуты за пределы пластикового корпуса.
(109.66 КБ) 598 скачиваний
Сообщение Cheshirski »
AonMaster, с изрядной долей вероятности - какой-то MOSFET.
А вот какой... Китайцы их наплодили - мама не горюй.
Сообщение главный колбасист »
А схем принципиальных на эту технику не найти ?
Раньше мы находили почти на все телефоны,когда занимались ими.
Искал долго, но не нашёл.
На китайскую Дигму? Нет, нереально совершенно.
AonMaster, ты б фото, чтоб корпус целиком виден был, показал бы.
Ну это было больше десяти лет назад. в досмартфонную эпоху.
сименсы,сони эриксоны,нокии.
Вот фото. Две ножки сверху и одна снизу, которая с площадкой.
Обычно полевики силовые побольше размерами будут.
(88.78 КБ) 808 скачиваний
Тут он, вероятно, не сильно силовой - просто коммутирует +5В от УСБ на узел зарядки.
Фото получше, без микроскопа - никак? По такому фото не понять тип корпуса, и, соответственно, не поискать ничего.
Можно сколхозить: найти полевик, с напряжением стока 20-30 вольт и током стока 1 А, напряжением затвора вольт 5. Найти где исток, а где затвор (ибо сток - это как раз "с площадкой"), и подоткнуть туда. Хотя бы временно. А то, глядишь, там кроме ключа мог и менеджер питнаия по бороде пойти - тогда ремонт Дигмы нерентабелен.
ПС. Переглядел тему - вообще проблема-то в чем? Не заряжается, не включается, еще в чем? Не указано!
В этой теме проблему не описывал) может, думаю, деталь кто опознает. Уж больно нестандартный корпус для полевика, я сперва подумал даже, что там BGA с шарами.
(Есть такие контроллеры зарядки, как раз 2х2мм).
Со слов владельца - телефон работал раньше, а недавно эта деталь выгорела и после этого не включается. Лучшее фото вот. Но подключение напрямую к +5В USB не оживило телефон. Впрочем, спасибо и за эти комментарии!)
Диода, который нарисован на плате, хозяин говорит, что и раньше не было...
(26.5 КБ) 610 скачиваний
А если подоткнуть 4 В на место аккумулятора? И вообще, что на аккумуляторе творится? И сам элемент - он не пробит? А то, мож, он тупо аккумулятор коротит...
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4557914#p4557914"]может, думаю, деталь кто опознает.[/uquote]
С китайчатиной это сложно. На многое даташитов нет, на что-то есть, но в них вообще ни слова о маркировке... А некоторые даташиты доступны только по подписке у производителя... Платно или нет - не знаю, там надо название компании вводить при подписке.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
А, еще узнайте - от автомобильной зарядки он его не заряжал?
Cheshirski, От автомобильной вряд ли. Деталь ту я кое-как выпаял, правда из-за площадки не захотела феном выпаиваться - пришлось расковырять. После этого до конца аккумулятор ещё не заряжали, телефон не у меня - поэтому неизвестно, что и как. Ну значит действительно редкая деталька, сходу опознать не удалось)
Сообщение Martian »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4558008#p4558008"]Платно или нет - не знаю, там надо название компании вводить при подписке.[/uquote] Всё гораздо хуже: китайцы будут оценивать и решать, а нужен ли им такой клиент, стоит ли с ним возиться и тратить время. И разумеется радиолюбитель или мелкая компания будут вежливо посланы бродить вдоль великой китайской стены
Martian писал(а):китайцы будут оценивать и решать, а нужен ли им такой клиент
Китайцы скоро будут решать на какой мове размовлять хохлам, на какой русским и на какой пиндосам. А вы все думаете как даташит на шару скачать. :wink:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4558083#p4558083"]китайцы будут оценивать и решать, а нужен ли им такой клиент, стоит ли с ним возиться ....[/uquote]
Ну тем более. Столь глубоко я не вникал.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
AonMaster, ну, девайс хорошо бы на руках иметь.
Сообщение SergeyNS »
Подскажите:
https://ibb.co/R6qcBRh
https://ibb.co/7z8MZtv
https://ibb.co/J24f8Nc
Варочная панель не подавала признаков жизни, а потом при очередной попытке подключить вдруг заработала, но был легкий гул в холостом режиме. При вскрытии снова перестала работать и тишина полная. Пропаял все крупные контакты, дальние от шлейфов ножки транзистора Дарлингтона и контакты крупных деталей напротив шлейфов - не помогло.
Большой черный трансформатор FLG30.7/06376-1 KW16.04-AS прозванивается так: со стороны надписи на корпусе: сверху R= 554Ом, а снизу 6Ом - это нормально ? И вообще что это м. быть ?
PS Подключил через лампочку 15Ватт - на входе в стабилизатор GK085415 78MO5 - 20В, на выходе 5В. И всё работает...
спасибо
SergeyNS, электроника - наука о контактах. Где-то в твоей панели с контактом беда. Возможно, медленно умирают релюхи.
Трансформатор - просто сетевой питающий. Вход - 2х115 В, выход 2х11,5 В. Вход соединен последовательно, выходы - параллельно.
Сообщение And28 »
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт проточный водонагреватель "ATMOR new" 220в 5кВт. (Тэны 2кВт+3кВт). Там сгорел термостат который управляет включением-отключением ТЭН. Так вот проблема в том что, ни в интернете, ни в магазине, термостата с именно такой маркировкой нет. Непонятно на какую он температуру, ток (судя по мощности ) не менее 20А-25А. Нужен именно такой по форме, Другой просто не подойдёт, там всё плотно, и специальное место в пластике под него. Возможно китайцы от балды пишут маркировку. Вот что на нём написано 1NT02L-4376 L52-11 0343 AB Помогите кто сталкивался с таким. Фото во вложении.
(223.65 КБ) 79 скачиваний
(73.04 КБ) 65 скачиваний
(139.08 КБ) 67 скачиваний
And28, здесь есть описалово на него. Не так, чтоб даташит, но... там есть примечательная фраза:
"Эта продукция поставляется производителем только под заказ, т.к. сочетаний возможных опций множество, и нет смысла держать на складе термостаты с какими-либо наугад взятыми сочетаниями."
Еще вопросы есть? По всей видимости, маркировка "-4376" как раз и означает нечто вроде заказного номера.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Не исключу, что возможен заказ такого термостата через сервис ATMOR (если таковой вообще существует в природе), а может, и нет.
Сообщение ypppu »
А какая разница, какая на нём была маркировка? Ведь известна мощность ТЭНа, которого предстоит включать-отключать, по ней узнаем величину тока. Зная номинальное напряжение и величину коммутируемого тока, ищем термостат-аналог. Размеры можно померить линейкой.
Вернуться в «Практика»
