Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Станислав1960 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4553324#p4553324"]Он совершенно точно не электролитический. Скорее всего, бумажный - в рулон свёрнуты фольга[/uquote]
На фото не видно указание типа конденсатора, но на нём написано МБМ. Это значит он металлобумажный? Если его поставить вместо штатного конденсатора на прерыватель, то Москвич заведётся и будет работать как положено? Или рабочее напряжение в 160 вольт маловато?
760. Одна из пластин школьного плоского конденсатора соединена со стержнем электрометра, а другая с заземленным корпусом. Какими способами можно показания электрометра уменьшить? увеличить?
Вопросы.
Почему конденсатор называют "школьным"? Школьный бывает автобус.
Что такое "электрометр" и что он измеряет?
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4554300#p4554300"]Почему конденсатор называют "школьным"?[/uquote]
Хотите - назовите "учебным". Поскольку он явный и наглядный - видны обкладки и диэлектрик. А не эти ваши кубики-цилиндрики, внутри которых не заглянешь. Как правило, школьный конденсатор - это жестко или подвижно закрепленные две пластины, в качестве диэлектрика - воздух.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4554300#p4554300"]Что такое "электрометр" и что он измеряет?[/uquote]
Электрометр измеряет электрический заряд. А выглядит он вот так:
Сообщение mickbell »
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4554300#p4554300"]На фото не видно указание типа конденсатора, но на нём написано МБМ. Это значит он металлобумажный? Если его поставить вместо штатного конденсатора на прерыватель, то Москвич заведётся и будет работать как положено? Или рабочее напряжение в 160 вольт маловато?[/uquote]МБМ - металлобумажный малогабаритный. Напряжения 160 В явно не хватит. Там должно быть, вангую, вольт четыреста, не меньше. Однако у МБМ есть примечательное свойство: при пробое диэлектрик вокруг места пробоя выгорает так, что замыкания пластин не происходит. Во всяком случае, так говорили, сам я это не проверял. Кроме того, обычно предельное напряжение указывают с запасом, на самом деле он и больше выдержит. Так что я не удивлюсь, если окажется, что этот МБМ какое-то время поработает, будучи включенным параллельно контактам прерывателя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Абсолютно случайно обнаружил этот самый конденсатор, который стоит параллельно контактам в прерывателе Москвича. Узнал, что его ёмкость 0,25 мкФ, а рабочее пиковое напряжение 400 В. Но на самом конденсаторе какая то непонятная маркировка. Скорость уменьшения тока зависит от диэлектрической проницаемости диэлектрика? Думаю, что зависит. По типу диэлектрика какой это конденсатор?
Скорость изменения тока в этом устройстве зависит от ёмкости конденсатора. От диэлектрической проницаемости ёмкость, понятно зависит, соответственно, зависит и скорость изменения тока. Но - зависит не сама по себе, а именно через ёмкость. То есть если взять конденсатор с другим нутром, он так же будет работать - ну, понятно, если не выйдет из строя.
Тот конденсатор, вероятно, бумажный. (Имейте в виду: бумажный и металлобумажный - это разные конденсаторы.)
Последний раз редактировалось mickbell Пт мар 15, 2024 08:59:38, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Родной конденсатор пленочный, тип К73-38, полиэтилентерефталатный. Выпускались (или выпускаются) специально для авто. Емкость, кстати, 0,22 мкФ, напряжение 400 В (в этом типе - единственный номинал).
Ну это явно новодел. Во времена оны какие нахрен полиэтилентерефталатные... Ещё и 0.22 мкФ, а не 0.25... (Я понимаю, что последнее - формальность, но формальность довольно показательная.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4555382#p4555382"]Во времена оны какие нахрен полиэтилентерефталатные...[/uquote]
Обычные... Тип К73-... - в принципе полиэтилентерефталатные. Только тогда они назывались лавсановыми.
Сообщение Динозавр »
Cheshirski, [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4555382#p4555382"]Ещё и 0.22 мкФ, а не 0.25... (Я понимаю, что последнее - формальность, но формальность довольно показательная.)[/uquote]
Вы не застали те времена , когда лавсана не было и маркировка была без формальностей..:)
У каждого свои времена оны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4555866#p4555866"]Вы не застали те времена , когда лавсана не было и маркировка была без формальностей..:)[/uquote]
Ну почему же... Бумажно-металлобумажную эпоху с редкими вкраплениями слюды и полистирола я вполне застал.
Но тут-то речь идет про девайс из Москвича-2140, и наверняка не из первых партий, а из последних. И кондер разраотан как раз для применения в системах прерывателей авто:
СпойлерПрименение конденсаторов К73-38.
Полиэтилентерефталатные металлизированные пленочные конденсаторы целевые и ориентированы на применение в прерывателях-распределителях (трамблерах) двигателей внутреннего сгорания автомобилей и автотракторной техники, а также иного оборудования в цепях постоянного или переменного, в том числе пульсирующего токов с номинальным напряжением сети 400 В, температурой среды от – 60 до +85 градусов Цельсия и относительной влажностью до 98% (при температуре 35 градусов).
РЕТ пленочные конденсаторы специального назначения К73-38 предназначены для замены К42-18 – металлизированных бумажных конденсаторов группы 42 по приложению А неперспективных устаревших конденсаторов в ГОСТ Р 57440-2017. Необходимость перехода с металлобумажных К42-18 с жидкой пропиткой конденсаторной бумаги на полиэтилентерефталатные металлизированные пленочные К73-38 определяется рядом объективных факторов, ключевыми из которых являются:
de facto ограниченный срок службы и значительная интенсивность отказов металлобумажных конденсаторов из-за быстрой ионизации и разрушения пропитки при повышении рабочей температуры выше номинального значения;
более высокий тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) и более низкая пороговая напряженность электрического поля конденсаторной бумаги в сравнении с РЕТ (и другой полимерной) пленкой;
горючесть диэлектрика, пропитки, сомнительная экологическая безопасность используемых синтетических масел в металлизированных бумажных конденсаторах;
значительная зависимость стойкости к деструкции диэлектрика металлобумажных конденсаторов от включений, однородности состава, газостойкости, вязкости, пороговой температуры парафинизации и т.д.;
практическая нереальность самовосстановления.
Важно: В большинстве предложений металлизированных бумажных конденсаторов устаревшей серии 42 заявляется о самовосстановлении диэлектрика после локального пробоя. В действительности это противоречит самой концепции самовосстанавливающегося конденсатора (self-healing capacitor), по которой место пробоя токопроводящего слоя металла самоизолируется расплавом диэлектрика и электрические свойства конденсатора восстанавливаются с минимальными потерями емкости. Полимерные пленки при нагреве расплавляются и при определенной толщине металлизации эффективно изолируют место пробоя, однако конденсаторная бумага, в том числе с пропиткой синтетическим маслом просто сгорает при высокой температуре, что не только не приводит к «самозаживлению» конденсатора, но и может вызвать возгорание диэлектрика, конденсатора, оборудования (при лавинообразных пробоях). Поэтому фольговые (полимерно-пленочные и бумажные, комбинированные) или металлизированные бумажные конденсаторы не испытываются на способность к самовосстановлению по международным стандартам (или по п. 2.13 ГОСТ IEC 60110-1-2013).
Спойлер отсюда.
Ну, значит, так. Мой М-2140, кстати, был 1980-го года рождения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Конденсатор воздушный.
Диэлектрическая проницаемость воздуха равна единице. Поэтому формула имеет такой вид.
Если между пластин воздушного конденсатора внести диэлектрик, то напряжение уменьшится в разы, а если внести проводник (металл), то напряжение уменьшится только за счёт уменьшения расстояния между пластинами. Не на много.
При внесении железной пластины - это можно представить как два последовательно соединённых конденсатора.
Вопрос.
Почему так происходит, если диэлектрическая проницаемость металла равна бесконечности?
Можно ли вносить формулы в текст не фотографируя их с экрана компьютера?
Если внести в зазор конденсатора металл толщиной в расстояние между пластинами, то и ёмкость его увеличится до бесконечности - за счёт нулевого зазора (если предположить, что при этом пластины избежали замыкания). Если в зазор внести диэлектрик с неединичной диэлектрической проницаемостью, но толщиной небольшой, то ёмкость изменится не намного.
Как вносить формулы? Да хотя бы так: U = Q*d/(S*e)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4558161#p4558161"]Если в зазор внести диэлектрик с неединичной диэлектрической проницаемостью, но толщиной небольшой, то ёмкость изменится не намного.[/uquote]
Я имею в виду не ёмкость а напряжение. Если диэлектрическая проницаемость диэлектрика равна двум (2), то напряжение уменьшится в два раза. Например было 100 В, а стало 50 В, а если внести металлическую пластину, то напряжение уменьшится меньше. Это может быть 70 В - 80 В.
А у проводников диэлектрическая проницаемость равна бесконечности.
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4558214#p4558214"]Я имею в виду не ёмкость а напряжение.[/uquote]А это не имеет значения. :)) Напряжение уменьшилось именно из-за того, что увеличилась ёмкость, а заряд не изменился, и никак иначе. Строго по формуле U = Q/C.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mad Daimond »
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный ESR у конденсатора 0.47uF 50V? В таблицах обычно его нет.
Любого типа, любого производителя, что ли? Так не бывает. Смотреть надо даташит конкретного производителя на конкретный конденсатор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Я имел ввиду электролит, конечно же.
Mad Daimond, Зная ток через конденсатор и допустимое падение напряжения на нём можно определить
допустимое ESR в конкретном случае. (Фильтр импульсного источника питания, например).
Через 0.47uF токи небольшие, по этому ESR 5-10 Ом допустимо. :wink:
Вернуться в «Теория»
