Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Express »
Мы тебе и говорим что физически через конденсатор ток не течёт...
Сообщение mickbell »
Тебе красный светофор, что ли, мерещится, товарный? Считаешь, что нет тока - возьми конденсатор хотя бы 1 мкФ, и пошшупай сам, будет ли ток, если к сети через него подоткнёшься. Цепь-то одна, так что если через конденсатор ток не идёт, тооо и чеееерез твою туууууушкуууу - тооооже не пойдёт. Come on baby.
PS. Как же ты задолбал своей тупостью...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Через диэлектрик течёт мизерный ток это да, но ток заряда/разряда через диэлектрик не течёт...
Нету, блять, никакого диэлектрика. Тебе уже объясняли. Есть цепь из источника напряжения, конденсатора и твоей тушки. В ней есть ток.
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 21, 2024 13:58:12, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Естественно есть, через тушку будет проходить ток 50 раз туда и 50 раз обратно за секунду, об этом ни кто не спорит...
А жаль, мог бы и убедиться лично.
PS. Притча придумалась, если можно это так назвать. Собрали цепь из четырёх последовательно соединённых элементов: источника постоянного напряжения, выключателя, резистора и конденсатора, и приготовились всё это включить. Мысли всех элементов:
E: Ща кааак их всех запитаю! Я первый в цепи, от меня ток пойдёт.
S: Ща кааак включусь, и ток пойдёт к этим... нагрузкам.
R: Я последний в цепи, ко мне сейчас ток пойдёт, погреюсь. Жаль, что этот, как его, конденсатор долго не даст погреться.
C: Я последний в цепи, во мне ток превращается в электрическое поле. Жаль, не так быстро, как хотелось бы, этот, как его, резистор мешается.
Кто прав из двух нагрузочных? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Мдааа, никто не прав, понятие в цепи кто первый кто последний не существует...
Иногда даже у товарного получается что-то сообразить. Пускай не совсем корректно: в длинных линиях оно не так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тема сисег не раскрыта, где про сопротивление то?
Вот тут.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4533029#p4533029"][uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4532832#p4532832"]Тогда возникает вопрос реактивное сопротивление - это сопротивление между обкладками конденсатора или какое то другое?[/uquote]Это отношение комплексного напряжения на конденсаторе к комплексному току через него.[/uquote]Немного подредактирую. Это комплексный коэффициент пропорциональности между напряжением на выводах конденсатора и током через него.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну и чо делать то?
Есть вводные данные
синус 100кГц амплитуда 5в, конденсатор 10мкФ.
Есть синус комплексный, чо в него подставлять то?
(31.13 КБ) 44 скачивания
Что как маленький-то? Напряжение на конденсаторе принимаем нулевой фазы, то есть (будем записывать в амплитудах) Uc = 5 V, реактивное сопротивление конденсатора Zc = 1/(j*2п*100000*0.00001) = 1/(j*2п) = -j*0.159 Ом. Можем теперь узнать амплитудное значение тока. Ic = Uc/Zc = 5*j*2п = j*31.4 A. Видим, что ток получился чисто реактивный, опережающий напряжение на 90 градусов. Так и должно быть, мы ведь не приняли во внимание ни сопротивление утечки, ни ERC. Если бы приняли, то получили бы не совсем 90-градусный сдвиг. Интересно, сколько времени проживёт конденсатор под таким током?
(Электрики по понятной причине мнимую единицу записывают буквой j, а не i.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Нипонял ааа где здесь синус то?
Добавлено after 19 minutes 43 seconds:
Ты просто взял и вебал в формулу постоянку 5в...
А надо что бы было видно влияние синуса?
В формуле должен быть синус где он?
Напряжение и ток были записаны в векторном виде. Понимаешь ли ты, товарный, что вращающийся вектор есть представление синусоидального сигнала? (Подразумевалось, что векторы делают 100 об/мс.)
5^e(j*ф) - эту запись вектора мы упростили до 5, поскольку начальную фазу приняли за ноль.
Последний раз редактировалось mickbell Пн янв 22, 2024 13:03:13, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А как поставить задачу что бы синус нельзя было выкидывать из формулы?
Ты не знаешь, что ли, что комплексное число (вектор) может быть записано в одном из двух вариантов: в одном задаются действительная и мнимая части (координаты конца вектора), в другом длина вектора и угол к оси абсцисс? То есть координаты точки на комплексной плоскости (конца вектора) или прямоугольные (Декартовы), или полярные. Математик, блять. Ещё формулу Эйлера привёл. Хоть сам-то понял, что это за формула? Нихуясеньки ты не понял.
Я как раз записал и напряжение, и ток во втором варианте. Ибо он пригоден для умножения и деления, в то время как первый для сложения и вычитания. Товарный, ты хотя бы операции с векторами делать умеешь? НУ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ УМЕЕШЬ КРОМЕ КАК ПИЗДЕТЬ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Нихуя не понял, если ты говоришь что по второму, и где у тебя тут длинна и угол?
Ищи и обрящешь. Ты хвастался, что математику понимаешь, тут голимая математика, комплексные числа. Не хватало ещё распинаться по такой очевидности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Igor81 »
Здравствуйте, пожалуйста подскажите на какое напряжение конденсатор с23 на данной схеме?
(232.73 КБ) 55 скачиваний
Последний раз редактировалось Igor81 Вт фев 27, 2024 14:01:39, всего редактировалось 1 раз.
16 В. Вообще-то желательно показывать не кусочек схемы, на котором не видно, как цепь, обозначенная значком заземления, относится к выходным цепям, а побольше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
