ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Men1 »
Ну это не главное.....
(30.41 КБ) 117 скачиваний
Сообщение Хорошо »
мОЖЕТ АТРИБУТЫ В стпром ФАЙЛЕ ini КАК ТО ПОМЕНЯТЬ надо?
Плагины подклюбчаются по старому?
Сообщение Men1 »
Плагины подключаются как и в предыдущей версии......
Незнаю....тут наверно не атрибуты а колдовать с кодировкой надо.....
у меня в ОС 8.1 все правильно отображается.....
В следующем обновлении попробую сменить шрифты.....Посмотрим что получится....
Сообщение Хорошо »
Выяснил что директория почему-то находится в
C:\Users\...\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\SPRINT_LAYOUT\MAKROS
как такой пункт мог возникнуть? это ведь точно портативная версия?
Сообщение ЖуЧоК »
Запустил новую версию через WINE на LM-21.2. Всё работает нормально. :))
Подрубил Макросов 50 Мб, открываются путёво.
Спасибо!
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4550217#p4550217"]При запуске в ХП...выскакивает это окошко*Недопустимый формат*[/uquote]
Запускал свою сборку и на XP, и на 7 в виртуалке, все работает, окошек нет.
Сообщение ART_ME »
U0U, Sprint-Layout60_Viewer по-русски и без окошка сделайте плиз.
U0U
Сообщение U0U »
ART_ME, бесплатный Sprint-Layout Viewer физически это копия платного Sprint-Layout. Только там заблокированы и скрыты от глаз почти все функции. И его назначение это просмотр/печать *.lay файлов тем, у кого нет SL. А у нас он есть. Так что тратить время на этот бесполезный для меня вьювер я не буду, сорь.
Сообщение ART_ME »
U0U, просмотрщик нужен при поиске нужной версии платы, т.к. загрузка SL с библиотекой долгая. По этой же причине просмотрщик удобен когда возникает желание посмотреть или распечатать слой в процессе изготовления платы или отладки собранного устройства.
Но вот это долбанное окошко всю малину портит.... :(
Сообщение angren68 »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4551547#p4551547"]U0U, просмотрщик нужен при поиске нужной версии платы, т.к. загрузка SL с библиотекой долгая. По этой же причине просмотрщик удобен когда возникает желание посмотреть или распечатать слой в процессе изготовления платы или отладки собранного устройства.
Но вот это долбанное окошко всю малину портит.... :([/uquote]
Вы привели вроде бы серьёзные (на ваш взгляд) доводы. А если бы такой проги не было изначально?!
В чём сложность загрузить один раз SL "с кучей макросов", а затем открывать "кучу" разных плат из меню?
В чём неудобство? В чём сложность просмотреть/распечатать слой напрямую из программы? Мне кажется, что проблема из пальца высосана. Если бы вы сами не разрабатывали ПП, а пользовались готовыми чужими платами, я бы ещё понял ваши хотелки.
angren68 писал(а):Если бы вы сами не разрабатывали ПП, а пользовались готовыми чужими платами, я бы ещё понял ваши хотелки.
ART_ME писал(а):просмотрщик нужен при поиске нужной версии платы, т.к. загрузка SL с библиотекой долгая.
А, если отключить библиотеки, нажав кнопочку "М", загрузка быстрее не станет?
Я засечь разницу не смог, у меня и с кучей библиотек SL грузится секунды. :dont_know:
(65.02 КБ) 414 скачиваний
Сообщение ART_ME »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4551581#p4551581"]А, если отключить библиотеки, нажав кнопочку "М", загрузка быстрее не станет?[/uquote]
Идея очень интересная, но, к сожалению, запуск SL с якобы отключенной библиотекой с помощью кнопочки "М" загрузку библиотеки при запуске не отменяет. Это видно и по времени запуска, и по сообщению о загрузке макроса в строке внизу в окне программы.
Так что наверное "М" - это всего лишь удаление библиотеки из видимости на экране.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4551568#p4551568"]В чём сложность загрузить один раз SL "с кучей макросов", а затем открывать "кучу" разных плат из меню?[/uquote]
Действительно, поставить SL в автозагрузку, и никаких проблем с его запуском! :music:
Последний раз редактировалось ART_ME Вт мар 05, 2024 16:11:59, всего редактировалось 1 раз.
U0U
Сообщение U0U »
Достаточно создать отдельную папку, закинуть туда layout60.exe, создать ярлык и назвать да хоть Sprint-Layout Viewer. Вот вам и вьювер с моментальной загрузкой и со всеми функциями в придачу.
Сообщение ART_ME »
Гм... а идея-то вполне рабочая.
Только зачем ярлыки, когда проще скопировать весь каталог SL без библиотеки, переименовать в нем (для удобства) layout60_RUS в layout60_RUS_Viewer и запускать его по расширению. А саму программу уже потом по выбору или ярлыку.
Заодно и title Ваш подправил. :beer:
U0U
Сообщение U0U »
Опять SL обновился.
- Исправлено сообщение об ошибке в предварительном просмотре печати при определении собственных цветов.
- TEXT-IO расширен (ВЫРЕЗ МАСКИ)
Русская версия здесь.
Сообщение ART_ME »
U0U, чего-то не хватает. :)
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4551872#p4551872"]U0U, чего-то не хватает. :)
[/uquote]
А чего не хватает? Скачал, попробовал, всё работает. Единственное, напрямую в архиваторе нет LAYOUT60.INI, и всё. Он появляется после распаковки на диск.
Сообщение ART_ME »
U0U
Сообщение U0U »
ART_ME, спасибо. Спиртиком протер. Перекачайте.
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4551872#p4551872"]U0U, чего-то не хватает. :)[/uquote]
Сначала не понял.
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4551920#p4551920"]ART_ME, спасибо. Спиртиком протер. Перекачайте.[/uquote]
Скачал, проверил, всё работает и с первым вариантом. Антивирусника нет, Дефендер не ругался. Сравнил папки, и... Опа-на. Разница в размерах экзешника. Но почему работает и первый вариант? Полную функциональность, правда, не проверял...
