Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Bill_ »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4394562#p4394562"]Связанный свитер, а список связный. А так, в целом верно. Разве что, память не только в куче можно взять.[/uquote]
Исправил. :)
Сообщение uldemir »
Ну, это всё понятно. пополнение списка у меня не предполагается. потому как это не настоящий форт, а всего-лишь способ интерпретации команд. Очень простой, причем. Почему я кошусь в сторону списков? Хочется избавиться от ограничения на длину строки. Для интерпретатора нуль-терминированная строка вполне подходит (тем более что у меня сейчас это сделано также - сравнение либо до '\0', либо до 12-го символа). Но массив, как вы сказали, имеет жёстко заданные размеры. И для того чтобы иметь возможность с этим справиться и может помочь список. Почему меня не устраивает применение "add_sym()" - из-за того, что тогда этот "список" будет в двух местах и в ПЗУ, и в ОЗУ. И еще нужно будет ждать пока он проиницализируется при старте.
Сообщение Bill_ »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4394571#p4394571"]Ну, это всё понятно. пополнение списка у меня не предполагается. потому как это не настоящий форт, а всего-лишь способ интерпретации команд. Очень простой, причем. Почему я кошусь в сторону списков? Хочется избавиться от ограничения на длину строки. Для интерпретатора нуль-терминированная строка вполне подходит (тем более что у меня сейчас это сделано также - сравнение либо до '\0', либо до 12-го символа). Но массив, как вы сказали, имеет жёстко заданные размеры. И для того чтобы иметь возможность с этим справиться и может помочь список. Почему меня не устраивает применение "add_sym()" - из-за того, что тогда этот "список" будет в двух местах и в ПЗУ, и в ОЗУ. И еще нужно будет ждать пока он проиницализируется при старте.[/uquote]
Используйте в элемента не массив символов, а указатель на него. Например, вместо
char word[12];
char *word;
Хотя инициализация массива будет выглядеть одинаково.
Сообщение VladislavS »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4394571#p4394571"]Почему я кошусь в сторону списков? Хочется избавиться от ограничения на длину строки.[/uquote]У вас не хватает памяти? Пусть у вас три десятка элементов в среднем занятых на половину. 30х6=180 байт лишних. Вы уверены, что функции работы со связным списком займут меньше? Пока что это выглядит как преждевременная оптимизация.
Сообщение uldemir »
В своё время (лет эдак 30 назад) Харий Буш говорил про винчестеры, что скорость их заполнения является константой и от объёма диска независящая. Так же и с памятью. Когда-то хватало 4 килобайт, сейчас и в 128 становится тесно. Хотя новый проект идёт на кристалле с 1.5М флеша и 0.5М озу. Но если серьёзно, хочется научиться разным техникам просто из интереса. И честно, мне плевать, сколько это памяти съест, а как это внятно написать в программе, чтобы было легче её "сопровождать". Я мог бы оставить строку с ограниченной длинной, и когда мне захотелось бы добавить слово "init_brakepath" тогда пришлось бы думать, сократить эту команду на 2 символа или в определении поменять 12 на 14. А так, я даже еще потерял 4 байта памяти на указатель к строке, но зато можно не ломать голову что делать.
СпойлерСобственно, всё это началось с того, что взяв проект двухлетней давности я не мог вспомнить, как пользоваься некоторыми командами и поэтому захотелось добавить команду "help", которая мне напомнила бы, как та или иная команда работает. Т.е. help переключает контекст и команда init_brakepath не инициализирует таблицу тормозного пути, а рассказывает, что она будет делать. Так что важнее читаемость программы для дальнейшей модификации, а не объём памяти (хотя его тоже нельзя брасывать со счёт). Читаю тут что на C++ это можно делать гораздо продвинутей, но я еще сам не настолько продвинут
ARV
Сообщение ARV »
Посмотрите, как делал я в своём проекте FlexMenu, там на этапе компиляции собираются массивы со строковыми константами произвольной длины. Там, кстати, есть и еще некоторые моменты, которые, как мне кажется, могут вам пригодиться. Если с макросами разберетесь, конечно...
А из проекта DigiScript можете использовать идею "массивов без явного описания и с инициализацией элементов в любом месте проекта". В этом проекте, кстати, я как раз интерпретатор и делал.
Красивого решения для работы со строковыми литералами на этапе компиляции нет даже в С++. Каждый раз решение под задачу приходится придумывать. Где-то память важна, где-то скорость доступа. Для USB-дескрипторов, например, вот так делаю.
1. Под каждый литерал глобальная структура. Макросы зло, но шаблоны и строковые литералы плохо дружат. Так что, пока макрос.
2. Набиваем глобальных объектов
3. Создаём массив указателей на глобальные объекты. Причём, тут даже жертвуем типизацией.
4. Например, поиск в такой "структуре" по индексу
И никакие связные списки для константных данных этапа компиляции, само собой, тут не нужны. Каждый инструмент предназначен для своих задач.
(13.67 КБ) 569 скачиваний
(10.53 КБ) 562 скачивания
(4.97 КБ) 566 скачиваний
(4.95 КБ) 524 скачивания
Сообщение uldemir »
Вопрос по ардуине. Есть функция в файле motors.cpp
void set_motor_pwm_frequency(int frequency) {
  switch (frequency) {
    case PWM_31250_HZ:
      // Divide by 1. frequency = 31.25 kHz;
      break;
    case PWM_3906_HZ:
      // Divide by 8. frequency = 3.91 kHz;
      break;
    case PWM_488_HZ:
    default:
      // Divide by 64. frequency = 488Hz;
      break;
вызывается просто:
set_motor_pwm_frequency();
Я бы подумал, что установится частота 488Гц. Но в хидере она объявлена так:
 * @brief set the motor pwn drive to one of three possible values
void set_motor_pwm_frequency(int frequency = PWM_31250_HZ);
Это что значит? в плюсах я ничего не понимаю.
Сообщение BOB51 »
"аргумент по умолчанию" - если ничего в аргументах не указывается пользователем будет использовано значение по умолчанию.
8)
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4409235#p4409235"]Но в хидере...[/uquote]
Не в хидере, а в хедере! "Карту купи..."
Сообщение uldemir »
Лучше бы по делу что написали, что произойдёт, если этот хи... пусть будет так: motors.h не будет включен в motors.cpp.
Сообщение zx_gamer »
Я вижу тут народ списки обсуждал. TL;DR.
Чем не устраивает плюсовый std::list? Список, конечная самая простая из сложных структур данных, но реализовывать функции для работы с ней с нуля муторно.
Кстати, совет, можно написать список полностью в максросах (как шаблоны на Си++) и тогда можно будет не копипастить их для разных типов данных.
Сообщение azhel12 »
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4412126#p4412126"]Чем не устраивает плюсовый std::list?[/uquote]
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что среднему программисту гораздо проще написать свою реализацию списка (хоть на си, хоть на плюсах с шаблонами), чем свой кастомный аллокатор для STL-контейнеров.
Сообщение uldemir »
Снова глупый вопрос. Для расчета тормозного пути мне надо вычислить разность квадратов a²-b². В целочисленных вычислениях я использовал формулу (a-b)*(a+b) - два сложения и одно умножение. А как лучше считать для плавующей точки, если у процессора есть FPU? имеется в виду - два умножения и сложение или два сложения и умножение - что будет быстрее.
ARV
Сообщение ARV »
Имхо, умножение однотактное маловероятно даже на FPU, а сложение однозначно однотактное.
Сообщение jcxz »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4455689#p4455689"]если у процессора есть FPU? имеется в виду - два умножения и сложение или два сложения и умножение - что будет быстрее.[/uquote]Зависит от используемого CPU и его системы команд. И от степени дурости компилятора. Например - для Cortex-M4F с нормальным компилятором будет одинаково, так как сложения и умножения - все однотактные. Если конечно компилятору не вздумается MAC-инструкцию использовать. А для тех CPU, у коих есть 1-тактные MAC-и, быстрее будет вариант с 2-мя умножениями.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4455689#p4455689"]надо вычислить разность квадратов a²-b². В целочисленных вычислениях я использовал формулу (a-b)*(a+b) - два сложения и одно умножение.[/uquote]Если на Cortex-M4, то - зря. Так как 2 умножения + 1 сложение должно быть быстрее (2 однотактные команды). Если конечно в разрядную сетку результаты влезают.
Сообщение главный колбасист »
https://www.cyberforum.ru/post7927930.html
Вот и у меня такая же фигня.
C:\crossdev\src\mingw-w64-v3-git\mingw-w64-crt\crt\crt0_c.c undefined reference to `WinMain@16'
Дошло теперь. У меня при запуске DevC++ вылазит такая хрень.
Что то не так с установкой было.
(36.7 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4483017#p4483017"]такая хрень.[/uquote]
Если нажать Alt+PrtSc, то скопируется только активное (в данном случае маленькое) окошко.
Ну и в данном случае сохранять лучше в формате сжатия без потерь, например, .png
Сообщение uldemir »
У меня ощущение дежавю, так как кажется, я уже задавал подобный вопрос или собирался. Хочется чего-то красивого. Вот есть такая толпа дефайнов:
#define I2C_DEV_NUM     1
#define I2C_DEV         I2C1
#define I2C_IRQn        I2C1_IRQn
#define I2C_IRQHandler  I2C1_IRQHandler
#define CMU_CLOCK       cmuClock_I2C1
Хотелось бы, чтобы поменяв в первой строчке цифру 1 на другую, в остальных определениях оно тоже поменялось. Я знаю как это сделать передавая аргумент в этот дефайн, наподобие:
#define SYNCROUTE(A)    SYNCH ## A ## ROUTE
#define SYNCHxROUTE(A)  SYNCROUTE(A)
GPIO->PRSROUTE[0].SYNCHxROUTE(5) = .....
//заменяется на
GPIO->PRSROUTE[0].SYNCH5ROUTE =
Но для разнообразия, хотелось бы научиться и такой фокус делать. При этом надо еще помнить, что получаемый I2C1 - сам является дефайном.
#define I2C1                 ((I2C_TypeDef *) I2C1_BASE)                         /**< I2C1 base pointer */
#define I2C_DEV I2C ## I2C_DEV_NUM - не срабатывает
