Форум РадиоКот • Просмотр темы - Включение ноутбука
Текущее время: Сб июл 19, 2025 17:15:06
 Заголовок сообщения: Включение ноутбука
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 16:26:08
Здравствуйте! Запустил сервер умного дома на стареньком ноутбуке. Единственная проблема: при появлении питания после отключения ноутбук не стартует. В биос настроек нет. Подскажите пожалуйста простенькую схему однократного нажатия на кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: Включение ноутбука
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 17:53:16
Рейтинг сообщений: 2179
Будильники напоставь каждые 5-10-30 минут. Назначеные задания, херь какую ниьудь мп3 там или просто файлик блокнота открыть и в дополнительно поставь разбудить компьютер. Ну и автологин сделай, чтоб не просил пароль при включении, если бещз пароля не захочет
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Гугли сам. На хп сп3 по крайней мере у меня все работало так. Не сервер, но будильники и прочиеиништяки
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 18:33:22
Там debian без графической оболочки, будильники не вариант. С логином проблем нет, сервер грузится. Нужна схема которая при включении питания кратковременно садит кнопку на землю
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 18:41:17
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
одновибратор
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 18:56:26
одновибратор
А схемой не поделитесь, к сожалению я сам номиналы расчитать не смогу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 19:01:41
Карма: 68
https://www.google.com/search?q=ne555+% ... 0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 19:13:15
А типа такой схемы не пойдет?
odnovibrator.jpg [23.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 19:15:56
Специальный сервопривод на ардуине или на другом компе, лучше на и9 с гтх4090. смотрит на камере есть изображение или нет и нажимает кнопку специально обученым силиконовым пальцем.
Ну чо смеяться, если ты так линукс знаешь настрой и там будильники, можно подумать там нету ничо ага, не поверю
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Пойдет. Настрой только в сон при 25-50% заряда аккума. То что сразу при подаче питания может не запустится пока акум не зарядится. Нужно чтобы в рабочем состоянии ноут был готовый к пуску
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 19:21:39
Не с линуксом я на Вы. Установил по инструкциям ( тупо копипаст). А разве будильник может запустить выключенный ноут (с подключенным питанием от сети)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 20:21:09
Может
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 03:06:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Там что, вусмерть дохлая батарея?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 06:18:41
Да ноут очень древний(Acer Aspire One D270-ему около 12 лет), ресурса батареи хватает минут на 15. По современным меркам его только на помойку, но Home Assistant работает нормально, плюс жесткий диск не боится множества перезаписей. Единственная проблема не стартует самостоятельно. Заказал такую плату, если не получится то она на Ne555, можно переделать схему.
Снимок экрана 2024-02-10 101723.png [199.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 08:34:50
Чтоб два раза не думать воткни чтото в юсб, при выключенном ноутбуке идет питание на юсб или нет? Надо же будет гдето питание брать. Чтоб не городить блоки еще всякие
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 10:40:57
Проверил, питания на usb нет. Буду колхозить коробку, питать буду с блока питания через понижайку. К кнопке припаяю проводки и выведу разъем.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 10:52:35
Карма: 17
Какой-то нетбук без батареи заставил включаться самостоятельно подпаяв к кнопке конденсатор.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 10:58:57
Надо попробовать! Но это после того как придет плата, не хочу два раза разбирать.
