Что можно сделать из...
Сообщение AlexS4 »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4490001#p4490001"]корпуса от HDD - вообще находка для поделок.
Отлично обрабатываются (это дюраль, а не чистый и вязкий алюминий), стОят аж нисколько и имеют оптимальные для большинства работ размеры.[/uquote]
а еше это готовый гермобокс с массивным аллюминиевым теплоотводом ...и источник магнитов и подшипников ;)
Сообщение Mursik »
Если у вас завалялся старый не нужны осциллограф, то из него можно сделать игровую приставку.
Не благодарите!
:kill:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Upgrader »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4504400#p4504400"]Если у вас завалялся старый не нужны осциллограф, то из него можно сделать игровую приставку.[/uquote]И делать вид что усиленно работаешь!!!
Сообщение Муркиз »
Надо только мышку в щуп спрятать...
Сообщение Ник_олай »
Если у вас есть стеклянная банка с крышкой от дешевой икры
и радио хлам, можно сделать светильник для подъезда.
светит для лестничной площадки достаточно хорошо,
потребляемая мощность 0,8вт/ч
у меня в подъезде таких, пять плафонов,
лет пять уже светят, никто их не ворует, и ни один ещё не "сдох".
Конденсаторы к крышке приклеены на "жидкие гвозди"
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
[uquote="Ник_олай",url="/forum/viewtopic.php?p=4511025#p4511025"]и ни один ещё не "сдох"[/uquote]Светильник, или вор?
Ну вот если вор сдохнет, мне кажется таки вставят эти светильники по самую задницу... :)))
Нельзя в общественном месте подвергать людей опасности.
Сообщение Evan »
Что можно сделать на операционных усилителях К553УД1, К553УД2, а также К153УД2?
Как ведут себя в качестве УНЧ ??
Сообщение Муркиз »
Да нормально себя ведут. Были времена, когда других и не то, чтобы были. И на этих предвариловку делали.
По сравнению с обычными тогда предварительных усилителях на транзисторах намного лучше эффект был.
Сделал из разбитого чайника паяльный стол,
спаял на нем две небольшие платы,
так понравилось,.... почему раньше не догадался так паять?
Подготавливаем плату для пайки
после травления зачищаем, - облуживаем площадки те,
к которым будут припаяны SMD детали,
кисточкой наносим паяльную пасту,
на места раскладываем детали, они слегка прилипают на паяльную пасту.
Плату на "паяльный стол" через регулятор напряжения разогреваем,
как олово расплавится, поправить зубочисткой детали если не ровно,
и всё, убираем плату всё отлично припаяно,
особенно хорошо так паять микросхемы у которых много выводов,
а детали с площадкой для пайки, простым паяльником вообще проблемно,
или феном или стол, стол предпочтительней, меньше греет корпус
Плату моем, просматриваем под лупой,
если что не нравится поправим обычным паяльником.
Вот такое устройство из "мусора" для пайки
А так получилась пайка,
плата с деталями с обеих сторон SMD и обычные
Как припаялись SMD детали видно.
-Часто приходится прозванивать цепи на ДА-НЕТ
Прибором, это не совсем удобно, да ещё если в полевых условиях.
Сделал простое устройство для прозвонки
Вот всё что нужно.
Аккумулятор, 3,7v св. диод, резистор 150ом шприц, шуруп,
провод и "крокодил.
Припаиваем к шурупу провод и изнутри ввинчиваем его в шприц
в место где игла, острый кончик шурупа будет щуп.
Вот что получилось.
abc
Сообщение abc »
На днях понадобилось найти какую-нибудь брутальную кнопку и я вспомнил, как тут писали про кнопки, сделанные из МП39.
Нашел кучку П217 и подобных. Там же оказался паленый красавец П605 1970 года выпуска и со значком военной приемки. )
(76.14 КБ) 364 скачивания
(78.91 КБ) 334 скачивания
Сообщение Муркиз »
Интересные кнопки и ручки для переменников можно сделать из чего угодно...
Например, из отрезков телескопических антенн, колпачков кнопок шариковых ручек, пробок от бутылок, типа коньяка особенно, старых флешек, батареек, колпачков ниппелей, шариков.
Ну ,естественно, в сочетании друг с другом или ещё с другой фурнитурой.
Было бы желание и воображение. Ну и инструмент.
Сообщение gsmart »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4537111#p4537111"]и я вспомнил, как тут писали про кнопки, сделанные из МП39.[/uquote]
Я делал кнопки из корпусов электролитов, в этой теме выкладывал фотки.
Сообщение Мухнун »
Сообщение Муркиз »
Вот если бы наоборот - из пепельницы компьютер...
nds
Сообщение nds »
Моддеры из чего только не делали.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AlexS4 »
их делали из ламп, из шаговых реле и даже из совсем неэлектрических компанентов :)
https://habr.com/ru/companies/ua-hostin ... es/387479/
Сообщение Dik13 »
На озоне(ссыль давать не буду) вот недавно смотрел по бросовой цене рублей 400-500 - смарт часы(видимо батарея вздутая и тупо продают чтоб избавится). Я сам знал что такое смарт-часы, но никогда не придавал этому внимания, и не интерисовался ими.
смарт часы орбита ot-smg10
СпойлерSmart часы OT-SMG10 Орбита
Поддержка платформ: Android, ios (для работы всех функций требуется установка доп. программного обеспечения на смартфон), любая с Bluetooth V 2.1 и выше (не все функции)
Процессор: MTK6260A / 533MHz
Память: RAM128M + ROM16M
Радиус действия: до 10m
Версия Bluetooth: Bluetooth V3.0 + EDR
Диапазон частот: 2,4 ГГц
Поддержка языков: английский, китайский, русский
G-sensor : Да
Вибро: Да
Батарея: 380mAh (съёмная)
Экран: 1.56', 240*240 точек
Камера: 640*320
Слот для СИМ карты
Поддержка сетей: GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz,
Слот для карты памяти TF до 16Гб
Размер(без ремешка) :45*35*10 мм
Функции:
• Часы
• Будильник
• Секундомер
• Календарь
• Камера
• Калькулятор
• Браузер
• Видео-проигрыватель
• Аудио-проигрыватель
• Диктофон
После соединения по Bluetooth:
• Управление камерой телефона
• Получение уведомлений со смартфона под управлением Android 2.3 и выше (требуется установка доп. программного обеспечения на смартфон)
• Сигнализация при потере контакта со смартфоном
• Поиск смартфона
• При получении звонка: проигрывание мелодии и показ номера звонящего
• Громкая связь ( Hands-Free )
• Проигрывание музыки со смартфона
• Управление музыкой на смартфоне
и многое другое...
Фитнес функции:
• Шагометр
• Счетчик калорий
• Мониторинг сна
Дополнительные функции:
• Телефон
Дык я к чему... можно-ли из такой вещицы сделать что-то полезное для электроншика, да и просто какую-то интересную и не очень поделку.
Добавлено after 43 minutes 58 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4489011#p4489011"]А никто не использовал в своих работах корпуса от старых CD-ROMов ?[/uquote]
Там у этого товарища в плейлисте - ещё и унч в таком корпусе.
Я это всё давно смотрел. Думаю можно ещё улучшить корпус. Что мне не нравится по памяти, дык это термосопли. Я бы озадачился более надёжными соединениями.
Сообщение Муркиз »
Эй,эй! Проснись ! И откатись на пару страниц.
abc
Сообщение abc »
Вернуться в «Умные мысли»
