Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Новые от этих отличаются только в худшую сторону.
Вот это точно пиздеж! Современный Китай нормально работает в регуляторах громкости без скрежета и пердежа, а эти начинали скрежетать практически сновья!
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4506133#p4506133"]Вот это точно пиздеж! Современный Китай нормально работает в регуляторах громкости без скрежета и пердежа, а эти начинали скрежетать практически сновья![/uquote]Современный китай работает хорошо, но совсем не долго.
Эти вечные. Надо просто разобрать, почистить и смазать. И ничего не будет пердеть. При необходимости, подогнуть движок чтобы работал по новой неизношенной поверхности, это когда уже вдупель изношен.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Купить современное говно - это тупой совет.
Вы хотите лишить тупиц их любимого занятия, генерировать тупой снобизм тупости?!))
Отвлекаете их от корыта с эликсиром слабоумия)). Но это же бесперспективно!!
Upgrader писал(а):Зафиксируйте "отвертку" в корпусе, чтобы ни вперед ни назад не уходила, можно на подшипнике или как еще. Вот и будет ручка норм
Кстати, "отвертка" это ключевое. Комбинация: Отвертка(плоская пластинка) в трубке, насаживающаяся плотно на короткий вал и внутрь трубки термоклей)) или другой клей.
И ручку не высокую, чтобы минимизировать рычаг.
Но соединение на коротыше , это только эпоксидка или прочнее что-то))
Ну и если всё плотно сделать. (но самое там не сложное видится , просверлить отверстие в торце вала. Вал то толстый, и в него можно вписаться не только отверткой, но и штырьком. Гвоздь даже можно расчеканить ДО острия.
У меня бывают периоды, когда устаю от некоторых необходимых и противных процедур со схемами и корпусами и хочется делать что-то простое, черновое, почти бесполезное. Как раз для такого. Когда только руки работают, а мозги как-бы разгружаются))
И всё это если уж совсем туго с переменниками.
Upgrader писал(а):Современный китай работает хорошо, но совсем не долго.
Когда закончится "недолго" можно и заменить, стоят они копейки. Вместо того чтобы ремонтировать древнее говно, которое тоже проработает недолго.
Советские потенциометры вовсе не отличались надежностью при интенсивной эксплуатации, а эти подстроечники вообще рассчитаны на разовую регулировку при настройке прибора.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Они большие и неудобные для современного монтажа в плату. Пришли из ламповой аппаратуры 50х годов, хотя и выпускались потом десятки лет.
kentgaryk писал(а):а эти подстроечники вообще рассчитаны на разовую регулировку при настройке прибора.
Чем именно они отличаются от других, кроме возможности фиксации вала и его длинны? :)
В 99% случаев тупо небольшие модификации корпуса одного и того же резистора.
Ровно как и модификации более интересных проволочных резисторов ппб.
kentgaryk писал(а):Они большие и неудобные для современного монтажа в плату.
По поводу габаритов это совсем другой вопрос. Есть еще применения где нужны именно они. Это относительно большая мощность и высокие напряжения. Для упрощения разовых самоделок самое то.
Upgrader писал(а):Чем именно они отличаются от других, кроме возможности фиксации вала и его длинны?
Возможно и так, а возможно есть какие то нюансы. Важно что у них не нормируется износоустойчивость, там уже на усмотрение производителя.
Upgrader писал(а):Это относительно большая мощность и высокие напряжения.
и отсутствие печатного монтажа - ламповая техника. Оттуда они и пришли, хотя потом применялись везде.
Конечно поставить готовый потенциометр куда то можно (правда крутилку придется тоже искать в старом говне ибо современная не подойдет), но удлинять им валы это уже феерический онанизм!!! :music:
Сообщение O5SCP14 »
Upgrader писал(а): отсутствует графитовый контакт
в этих что на фото нет графитовой щётки, просто проволочный контакт.
kentgaryk писал(а):Конечно поставить готовый потенциометр куда то можно
Собирать с 0 ламповый усилок, и ставить туда сп-1 допустим если он новый. собирать по помойкам их для этого это
kentgaryk писал(а):феерический онанизм
Upgrader писал(а): Они валяясь на помойке под открытым дождем
было бы что собирать. дольше только презервативы стирать и заклеивать дырки.
Сообщение Xatrix »
Не знаю может немного не по теме.
Есть звукосниматель ГЗМ-053 с отломанным магнитов во вставке. Подойдёт ли к нему вставка от Ortofon OM3 или OM5? Вроде как они очень похожи.
kentgaryk писал(а):и отсутствие печатного монтажа - ламповая техника
Ламповой техникой и технологиями 18 века их применение совершенно не ограничивается.
Мощные резисторы позволяют существенно упросить схему.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4506320#p4506320"]феерический онанизм!!! :music:[/uquote]Феерический онанизм - это как минимум приятно. :)))
Сообщение Maykill »
по слухам- от него волосья на ладошках отрастают ;-)
Сообщение O5SCP14 »
Xatrix писал(а): ГЗМ-053
https://www.audiomania.ru/faq/show-54108.html
Upgrader писал(а):Мощные резисторы позволяют существенно упросить схему.
примеры ?
куда вообще лишний раз ставить такие дуры ? тем более по помойкам собирать барахло. было бы чего, ладно там фирменные оригинальные конденсаторы, но такое :facepalm:
большой мощности и надёжно это Bourns, а никак не сп-1 с помойки после переборки :))
mickbell писал(а):о восстановлении какого-то или довоенного, или немного послевоенного приёмника.
вот только это как-то оправданно, возня с восстановлением.
kentgaryk писал(а):Когда закончится "недолго" можно и заменить, стоят они копейки
ах да, забыл. Раз восстанавливается что-то старое, то в основном это в коллекцию на полку, изредка включая а не молотить ежедневно. Так что нормально всё будет с ресурсом)
Сообщение Martel- »
O5SCP14 писал(а):тем более по помойкам собирать барахло.
У тебя в голове помойка, вот ты ею и меряешь . Реально. Я без намерения оскорбить.
У кого что болит, тот о том и говорит. Народная поговорка.
Я их набрал из коробок, коробки в шкафах. (шкафы у одного электронщика) Есть и не паяные.
Тебе кто-то слово помойка написал, а ты и рад солидаризироваться с помоечным менталитетом. Оно тебе надо?
Помойка, по делу, тут прозвучала всего лишь по фактору живучести-надежности этих резисторов. (а это синоним "из сарайки, из гаража, из ящиков, из старья) А ты уж, не включая мозги, спешишь заявлять, что ты не на помойке.
Но все кто кричит "я не помоечник!! Я не помоечник! не верьте никому что я помоечник!" - является помоечником.
Потому что помоечника с помойки можно вывезти, а вот помойку из него - никак.
Кстати, вот бы хоть раз поглядеть на такую помойку, где есть такие резисторы. Ну ни разу не видел! Часто выношу мусор на помойку, а резисторов там ни разу не видел.
Последний раз редактировалось Martel- Чт ноя 23, 2023 16:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Вопрос такого плана.
Как работает лебёдка рассчитанная на 220 В сетевого.Нужна именно схема.
Посмотрел в сети приводят картинки для лебёдки автомобильной.Там то понятно питание от акка идёт,перекинул концы мотор крутится в другую сторону.
А как это организованно в лебёдки питаемой от сети.
Сообщение mickbell »
Возможны варианты, выбор одного из них зависит от того, что там за двигатель. Есть двигатели принципиально не реверсируемые - скажем, АД с расщеплёнными полюсами. Другие двигатели обычно легко реверсируются. Рассмотрим два типа. Первый - двухфазный АД, ток одной из обмоток которого сдвигается относительно тока другой обмотки конденсатором, второй - коллекторный двигатель переменного тока. В первом случае то, к какой из двух обмоток подключен конденсатор, и определяет направление вращения. Во втором случае направление вращения определяется взаимной фазировкой якоря и обмотки возбуждения. Что в вашей лебёдке - знает только хрен, да и то не факт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение den2 »
Да и сам не знаю что там....
Человек хочет сделать подъёмник небольшой в дом частный (типа кухоннного) на лебёдке питаемой от 220 переменки.
Как это делается на обычных двигателях трехфазных я знаю (схему ему расписал и разрисовал),а вот на однофазных (без конденсаторов и ЧП) не знаю.Вот и решил узнать,что ему посоветовать по управлению таким двигателем.
Чтобы вверх-вниз ходил.
Ну так пока не разберёт, и не узнает, что там. Разве что кто-то выложил в помойку (инет) описание интересующего типа лебёдки.
Кстати, у лебёдки наверняка есть в комплекте кнопочный пост, так что зачем что-то ещё изобретать... Разве только сообразить, куда воткнуть конечники.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Riggs »
Здравствуйте! Извините, если я неправильно и не по теме.
Хотел спросить про ионисторы. Купил пару лет назад на Али встраиваемые часы. Питание 12В. Установил в авто. Настроил индикацию показывать с интервалами время, температуру, напряжение сети.
Полтора года все хорошо работало. За исключением, иногда при запуске движка на индикаторе вместо показаний появлялись три точки. Просто выключал зажигание, запускал снова и далее работало нормально.
В этом году с наступлением минусов стали сбрасываться часы. Причем всегда назад на пять часов. Дата при этом сохраняется. Подумал, что может этот ионистор испортился и при минусах не держит заряд. Может быть такое?
Фотку часов не знаю как вставить.
%5burl=https://img.radiokot.ru/files/148671/medium/3ath7gh9bm.jpg%5dИзображение[/url]
u37
Сообщение u37 »
Не надо 'задавать вопрос' и долго ждать бесполезного ответа. Возьмите тестер и измерьте напряжение на вашем ионисторе как в нормальном режиме, так и при, цитата, "запуске движка". Если возникнут трудности с интерпретацией значений - вот тут уже полезно задать вопрос и наверняка получить адекватный ответ.
Сообщение Xatrix »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4506583#p4506583"]https://www.audiomania.ru/faq/show-54108.html[/uquote]
я спрашивал про вставку и их совместимость, а не полную замену всего звукоснимателя.
Сообщение O5SCP14 »
Xatrix писал(а):про вставку и их совместимость
Много похожего есть, по-хорошему надо задавать вопрос менеджерам в Аудиомании)
Martel- писал(а): Ну ни разу не видел! Часто выношу мусор на помойку, а резисторов там ни разу не видел.
год назад примерно видел шасси 3улпт, думал там чего скрутить выйдет. В итоге только несколько целых ламп взял и чудом уцелевший тв-3ш) И ещё зелёный ВС резистор :))
Вернуться в «Практика»
