Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4501888#p4501888"]Объясните пожалуйста в двух словах, если у меня есть прибор, который на пике потребляет 1.5А при 12 Вольтах,[/uquote]Тогда объясните что за прибор.
Мало ли что под этим подразумеваете... о чем мы не знаем! :shock:
Ваш прибор требует ограничения тока или нет?
Если нет, то подключайте куда угодно. Главное не превышать напряжение. Как правило, источник питания должен быть мощнее, чем потребитель. Т.е. аккумулятор конечно же может отдать гораздо больший ток и это нормально. Это - запас, а не...
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4501888#p4501888"]Вопрос возник из-за того что я встречал формулировку "ограничение по току" в разных других материалах на тему электроники, и это собственно привело к вопросу.[/uquote]Ток напрямую с аккумулятора НЕ ограничен ничем (кроме его сопротивления и проводов, но вам это не важно).
Но потребитель берет столько, сколько считает нужным.
Дальше всё вопрос в том, что это за потребитель. И какое ему нужно питание. И какое у него сопротивление.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 15, 2023 01:13:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Что то меня переклинило.
Диод срезает полуволну.
Если подать на него некое напряжение, то он не будет срезать полуволну, так?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4502715#p4502715"]Что то меня переклинило.
Если подать на него некое напряжение, то он не будет срезать полуволну, так?[/uquote]
Пипец конечно вопрос.
Диод не срезает полуволну, он проводит ток в одном направлении.
Сообщение Express »
Ну, а если подать некое напряжение на него то он при второй полуволне не будет закрываться а значит через него будет проходить обе полуволны, вроде должно прокатить, что не так?
Сообщение falkonist »
Всё не так.
Сообщение Express »
Ну как не так то...
У нас в транзисторе есть База-Эмитиерный переход он же диод, мы на него подаём некое напряжение(смещение) что бы через него проходила как положительная полуволна так и отрицательная, если не дать смещение при отрицательной полуволне он будет закрыт, а это значит будет проходить только одна полуволна...
В чём проблема задать смещение диоду чтобы он протаскивал через себя обе полуволны? Какие проблемы то?
У диода нет смещения, как у транзистора. Не путайте мягкое с теплым.
Сообщение Express »
Почему диоду база-эмиттера можно, а обычному диоду нельзя и там и там два вывода, коллекторный не считаем? Потому что коллекторный вывод не при чем, смещение задаётся на Б-Э переход...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а барьерный потенциал
Сообщение mickbell »
Тормоз пытается изобразить диодную коммутацию. Если немного подумает, то может справиться. Подсказка: тут не мыши вслух надо высказывать, а схемы рисовать, иначе шансов на победу немного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Не какой коммутации, вопрос прост почему нельзя протащить через диод обе полуволны задав смещение, как у транзистора?
Сообщение vovw »
он пытается создать коммутацию для определенных целей?
Он же сказал, что он пытается:[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4502923#p4502923"]Не какой коммутации, вопрос прост почему нельзя протащить через диод обе полуволны задав смещение, как у транзистора?[/uquote]Мне, правда, тоже непонятно, почему это нельзя тормозу, в то время как другим можно, и даже во вполне проМЫШЬленных изделиях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
mickbell - а кому можно
Например, производители сибишной техники таким нередко пользуются. Или УКВ-болталок.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
любопытно
Сообщение Express »
То есть диоду можно задать смещение? А предыдущие два оратора, говорят нельзя! Вы уж как нибудь договоритесь между собой! Что можно а что нельзя...
Сообщение vovw »
Экспрес а вы что думаете и почему нужно договариваться кому то- дело то в диоде
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4502937#p4502937"]То есть диоду можно задать смещение? А предыдущие два оратора, говорят нельзя! Вы уж как нибудь договоритесь между собой! Что можно а что нельзя...[/uquote]Ты, тормоз, не претензии тут высказывай, а думалку включи. Что такое смещение диода? Я, что ли, такой термин ввёл? Или кто-то ещё? Нет, ты сам придумал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Что такое смещение, это такое напряжение при котором потенциальный барьер минимален и через него можно гнать ток... Как вам такая формулировка?
Вернуться в «Теория»
