Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Kanyfolich, можно фото платы ?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение bezzabotna »
Здравствуйте. Прошу помочь идентифицировать микросхему. Корпус SOT-23-6
Плата управления водяными вентилями. Некий драйвер реле(судя по всему) сгорел при первом включении. Хозяин этой приблуды не смог отдать в ремонт по гарантии. Немного грешит на человека, который это все устанавливал. Просит оживить.
Схема во вложении. Но она не точная, потому что микросхема выгорела вместе с куском платы под собой, а при попытке выпаивания феном развалилась в труху, прихватив на тот свет пару дорожек.
Так же сгорел БП, его пока не вскрыли.
Склоняюсь к варианту, что это все таки был брак или иная причина, а не установщик что-то перепутал, потому что выход в общем-то отвязан от платы.
Так же не удалось выяснить с какой стороны первая ножка, так что нумерация может быть отзеркалена. (И вообще, нумерация некорректная, но расположение выводов на схеме соответствует расположению выводов в корпусе)
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
bezzabotna, у приблуды есть имя, фото? Фото платы есть?
Сообщение Martin76 »
bezzabotna писал(а):Плата управления водяными вентилями.
bezzabotna писал(а):Некий драйвер реле(судя по всему) сгорел при первом включении.
СпойлерВам не страшно это восстанавливать, чтобы оно потом хоть чем то управляло? А потом ждать, когда оно опять сгорит, возможно вместе с квартирой или домом? А как обычно, кто последний копался в ЭТОМ, тот и будет виноват :facepalm:
Сообщение Martian »
купить новое и нормальное - это единственный верный путь в данном случае.
Сообщение nikola4141 »
Всем доброго времени суток. помогите разобраться. нужно заменить не рабочий конденсатор ( если я правельно понимаю электролетический )
на нем написано 68 размер 6х6 мм (мог ошибиться на мм ) цвет черной полоски на алюминевом корпусе
EFK.
E96
подскажите его наминал. заранее Спасибо.
https://imgur.com/a/iTsmkuO
Сообщение kentgaryk »
Сообщение 3elepopo4ka »
подскажите что за диод, какой можно взамен сгоревшему поставить? Плата от жесткого диска
Сообщение Martian »
Наверное, мощный диод Шоттки, надо смотреть, что делает. Если информация на диске очень важна, то лучше отнести специалистам, за довольно-таки большие деньги они (с некоторой вероятностью) восстановят. Если не важна - выбросить (разобрать на моторчики-магниты), восстановление винчестеров крайне сложная тема, особенно, если в тупик ставит диод.
да не в том то и дело вообще всё равно даже если дальше сгорит, поэтому и решил уточнить может знает кто примерно хоть какой мощности тут стоит. Заработает каеф, нет так выброшу
Сообщение Upgrader »
Один раз я встречал диод который идет последовательно по питанию сразу на входе 5v на маленьком ноутбучном диске. Он сгорел, грелся и стал сопротивлением. Замкнул его и диск заработал. Нафига он там стоял непонятно. Да еще и сгорел. В других аналогичных дисках такого диода небыло.
Сообщение Home_Maker »
может супрессор по питанию ?
Сообщение Martian »
далековато стоит... но возможно.
Добавлено after 1 minute:
Upgrader, они с защитой питания там любят странные штуки делать. то встречно параллельно поставят, то последовательно.
Добавлено after 40 seconds:
3elepopo4ka, мощность неплохо определяет размер корпуса
Спасибо!
Сообщение Kanyfolich »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4486062#p4486062"]Kanyfolich, можно фото платы ?[/uquote]
Справо от катушки стояла эта микросхема. Проводами подкидывал лабораторный блок питания
[uquote="3elepopo4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4489819#p4489819"]подскажите что за диод, какой можно взамен сгоревшему поставить? Плата от жесткого диска
Изображение[/uquote]
Удалось прочитать маркировку диода ON RA23 снизу EK. Но чё то найти не могу
Сообщение reviver »
[uquote="3elepopo4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4490065#p4490065"][uquote="3elepopo4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4489819#p4489819"]подскажите что за диод, какой можно взамен сгоревшему поставить? Плата от жесткого диска
Удалось прочитать маркировку диода ON RA23 снизу EK. Но чё то найти не могу[/uquote]
Вы уверены что он неисправен? :shock:
Кошка случайно подсказала!
3elepopo4ka, возможно это RGF1A
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... RGF1A.html
Сообщение главный колбасист »
У меня источник питания DELTA починить надо.Там шестиножечная блоха-ШИМ с маркировкой 888к
что это ? Первая ножка масса,шестая выход на затвор MOSFET. Схему на блок не найти. Ни на одной ножке относительно минуса силового кондёра нет
напряжения.И естественно нет импульсов на выходе. Блок мёртв.
главный колбасист, звонил в ИП "DELTA". Там ответили, что нет у них никаких блох по имени ШИМ. :))) А если без шуток, то фото можно платы, микросхемки. Это облегчит поиск. Может там не 888к, а BBBk или 8BBBk и т.д.
Вернуться в «Практика»
