Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:53:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1851 ]     ... , , , 86, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 00:04:39
ДОБАВЛЯЮ ФАЙЛ ЧЕРЕЗ ФАЙЛООБМЕНИК https://upload.in.ua/ru/PQCE4f
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
https://upload.in.ua/ru/PQCE4f Добавляю файл з видео.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Да МК китайский эпром прошил точно после прошивки проверяю МК значить заказываю другие мк, на выводе 32 тоже 5в при нажатий качельки падает до 0.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Фюзы выставил HIGH - 0xD1
LOW - 0x1F
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 01:05:28
Рейтинг сообщений: 43
Посмотрел Ваше видео.
У Вас постоянно выходит предупреждение на дисплей что тестируемое напряжение меньше 35 Вольт или короткое замыкание на щупах.
Второе, очень низкое показание напряжение аккумулятора Udc. Должно показывать более менее реальное напряжение на аккумуляторе.
Какой потребляемый ток прибора?
Также не понятно по какой причине тестируемый ток у Вас показывает 30мА. По умолчанию он должен быть 15мА при первом включении, а вот потом мы можем его повышать или уменьшать. После того как мы его установили, при повторном включении должен быть такимже как до момента выключения.
Можно попробывать отключить повышайку 36 Вольт и подать внешнее напряжение 36Вольт. Если всё придет в норму, то всему виной 36 В повышайка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 19:53:31
Спасибо за помощь,теперь все по порядку,
на щод аккумулятора делитель у меня 10к и 7.5к или нужно другой делитель, буду подбирать.
Повишайку отключил подключил через бп результат тотже, заказал другие МК буду пробувать.
Коротыша на щупах нет может я используюJ CJ431 а нужно именно тл 431.
Я не могу понять почему не сохраняться данные грешу на МК дождусь тогда отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 20:39:57
Можно использовать такие номиналы сопротивлений для делителя напряжения как у Вас, это не принципиально.
Если CJ431 полный аналог и с такимже расположение выводов как у TL431, то пойдёт.
Всётаки микроконтроллер Ваш нерабочий.
В памяти имеется константа калибровки, также там имеется величина уставки измеряемого тока.
У Вас прибор производит измерение при 30 мА, а должен был сначала произвести измерение при 15 мА.
У микроконтроллера нет обращения к EEPROM.
К сожалению его надо менять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 20:50:34
ДА я уже заказал должно скоро прийти баг по udc исправил впаял не 10к а 100к, ток прибор кушает 370 ма,подскажите прошивка для тестере на страница 61 я прошивал ее. Все верно
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 20:57:29
Прошивка на 61 стр. рабочая, другой нет.
370 мА ток потребления очень большой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 18:31:40
Дбрый день, заменил МК ве как на картинке выставил ток 5 мА сохранились в епром это успех ток кушает прибор 125мА,
но подключил повышайку на 36 воль напряжение просело до 15в микросхема горячая,попробував через блок питания пройти калибровку но блок уходит в защиту, транзисторы и тл 431 исправные, пока не могу найти причину почему так сильно проседает 36в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 20:09:34
Добрый день.
Вы подали напряжение с блока питания, а он уходит в защиту.
Проблема в измерительной части. Скорее всего у Вас TL431 реверсного исполнения.
Почитайте форум, участник Pin1000 уже сталкивался с этой проблемой.
Нужна проверка Вашей TL431.
Решается очень просто, переворачиваете TL431 к верху брюхом и припаиваете.
Проверьте отдельно повышайку под нагрузкой.
Отсоединити выход 36В повышайки от измерительной части, а затем нагрузите выход повышайки на 3КОм резистор.
Посмотрите просядет напряжение или нет, если просядет, то нужно ставить больше по размерам индуктивность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 20:20:55
Огромное вам спасибо за вашу помощь сейчас делаю тестер для тл 431. Да я нагружал
повышайку напряжения проседало на 1в а тут такая просадка, буду тестировать тл431 бо CJ431 не пляшут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 20:27:06
Возможно у Вас ризистор который учавствует в измерении тока 36 В повышайки немного великоват по номиналу.
Если это действительно так, то мокросхема начинает уходить в защиту. Надо немног уменьшить наминал токоизмерительного резистора повышайки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 21:56:44
Собрал все в кучу запустил высветлилась надпись калибровка опознало стабилитрон стабилитрон на 4.1в тестер показует 3в и надпись калибровка не пропадает, ток 5мА и не верно опознает катод анод.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 23:15:10
Вы что-то перепаяли в приборе ?
Почему он у Вас не работал и потом заработал.
Подключите внешний блок питания, проверте как работает прибор с гарантированно хорошим тестовым напряжением.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2023 08:40:28
Да я заменил МК, потом подал напряжения появилась стартовая картинка з 15мА, выставив 5мА и сохранилось в Епром, но калибровку пройти не смог, заменил СJ431 на тл 431 после включения все пошло на перекос повышайка на 36в дало просадку до 12в, проверил тл 431 оказался перевёртыш, запаял по новому тл 431 подал питания снова не могу выставил 5мА. снова заменил МК на новый подал напряжения с лабораторного 36В и 5В, и о чудо тестер заработал выставив 5мА вой шов в калибровку подключил стабилитрон 4,1в он определила стабилитрон только на 3В, и не верно определило катод анод, и калибровка с экрана не пропадает буду еще пробовать откалибровать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2023 16:10:59
Вот теперь стало понятно. К сожалению Вы наступили на те же грабли с TL431 как и участник Pin1000.
Сейчас у Вас не верно определяет анод и катод. Проблема в измерительной части (не верный номинал резистора, не пропай и т.д).
Надо внимательно проверить измерительную часть, не спешите выполнить калибровку прибора.
В начале нужно добиться одинаковых показаний при смене подключения стабилитрона и верного определения его анода и катода.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2023 16:25:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 86
Sailor 13,
Я не "наступал на грабли" с TL 431, а определил сам и подсказал другим.Китайпром делает TL431, только как 432, но маркирует всегда "431"-это и вводит в заблуждение.Как легко избежать этого-нужно сделать предложенный мной тестер.Все проблемы с определением 431-432 уйдут.
У меня основная проблема была с вашей повышайкой 36в, которая не держала нагрузку.Прибор не делал калибровку и не сохранял ее данные.Я сделал свой вариант модуля повышайки на МС34063 , адаптировал ее в ваше устройство.У меня и сейчас все отлично работает.
Решениями всех проблем, которые у меня возникали, я подробно делился, надеюсь это поможет другим.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2023 20:48:38
Все проверил номиналы соответствуют схеме подскажите прибор после включения картинка 1 потом сам переходить в картинку 2 и на качельку не отвечает. Толька полностью обесточить прибор, и как как выходить з данного меню.
https://fex.net/ru/s/n1ssfx7
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 01:03:53
veliant,
какая-то ошибка, скачал архив по Вашей ссылке, а там даташит на кнопку "качельку".
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 08:13:54
Извините файл обновил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 14:07:49
veliant,
Первая картинка показывает что прибор находится в режиме ожидания.
Если мы подключили тестируемый диод, то прибор может определить 3 типа диодов(обычный диод, шотки и зенер диод).
При первой картинки, если Вы производите короткое нажатие на кнопку +,-, то увеличиваете или уменьшаете тестируемый ток.
Вторая картинка появляется, если долго удерживать одну кнопку. Таким образом прибор переходит в ручной режим измерения. Он используется для измерения двух анодных диодов. Усли Вы перестаните удерживать кнопку, то прибор должен автоматически вернутся на первую картинку.
Если у Вас прибор сам переходит на ручное измерение, то это не правильная работа прибора.
Попробуйте запитать от лабораторника 36В и 5В. Эсли все заработает как положено, то можно сказать, что микроконтроллер и измерительная схема работает как положено.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 14:19:18
Карма: 18
Как только я подключил надежные внешние 36в, прибор сразу стал вести себя правильно и заработали все функции.После этого я и сделал отдельный модуль на МС34063, который отлично держит 36в.на нем все хорошо заработало.
Обязательно нужно поключить внешние 36в от БП, я использовал модуль китайской повышайки(до 45в), установив на ней 36,2в.Схема очень чувствительна к напряжению ниже 36в
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
