Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Croma »
Телекот писал(а):Совершенно верно, вышеприведенная схема работать не будет.
Во мнениях нет знаний.
Upgrader писал(а):С ними можно бороться поставив резистор + конденсатор или стабилитрон параллельно питанию светодиодов.
Как на схеме?
Upgrader писал(а):Вместо конденсатора - резистор. Да, большой и мощный. 2 Вт.
Это из эпохи АЛ307.
Чувствительность светодиодов с тех времен сильно возросла.
В китайском фонарике видел.
Резистор размером с МЛТ 0.25 и номиналом 82к. Светодиод 3мм зеленый.
И прямо к сетевым проводам.
Сообщение electroget »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4481490#p4481490"]Резистор размером с МЛТ 0.25 и номиналом 82к. Светодиод 3мм зеленый. И прямо к сетевым проводам.[/uquote]
Это плохое решение.
Сообщение Upgrader »
Croma писал(а):Чувствительность светодиодов с тех времен сильно возросла.
Дык и потребности возрасли.
Ставят светодиодную лампу вместо индикаторного светодиода! Иш! :)))
По этому и говорю, мелочиться не надо.
2 Вт это оптимальный размер и для отвода тепла, и для защиты от пробивания высоким напряжением во влажной среде.
0,25 Вт пройденный этап. Его хоть и не пробивает обычно (советские, про китай не знаю), но от температуры деградирует, краска сползает... даже при питании одного яркого светодиода из фонарика, небольшим током.
Для сети самый минимум это 0,5 Вт, и по напряжению и по мощности. Если конечно это один резистор.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):работать не будет.
Ну если стабилитроны включить последовательно таки заработает. Но светить будет не шибко ярко. :))
Сообщение Телекот »
Если стабилитроны включить последовательно то работать будет, но не понятно за каким хреном там совсем эти стабилитроны и что за сильно умный человек туда их влепил.
А что бы работало надёжней нужно поставить диодный мост и один светик зашунтированный жирным электролитическим конденсатором. Если светик использовать не на предельной мощности до будет работать многие годы, пока электролит не высохнет.
Сообщение Stepan22 »
Как появились яркие светодиоды, я для индикации ~220V, применяю следующую схему
резистор 510К на 0,25W мостик из светодиодных ламп и светодиод. На выключателях типа IEK
работают более 10 лет круглосуточно.
Телекот писал(а):за каким хреном там совсем эти стабилитроны и что за сильно умный человек туда их влепил.
Ну если насос является источником коротких импульсных выбросов которые легко пройдут через балластный конденсатор то таки стабилитроны полезны, как впрочем и электролитический конденсатор при условии выпрямителя. Но лучше мощный супрессор поставить. Вообще лучше в такой схеме не использовать емкостной балласт, для сверхъяркого светика тока 10мА хватит, это всего 2Вт балластный резистор.
Сообщение Телекот »
Даже если стабилитроны включить последовательно то когда они откроются один из светиков уже давно будет в обрыве. :))
Ну какие смотря стабилитроны, можно на 3-4В, но лучше конечно небольшой дополнительный резистор последовательно со светиками, а стабилитроны брать на большее напряжение.
Сообщение Алёша Попович »
Вообще хотел как попроще. Попробую супрессор поставить интересно...
А что вообще такое ужасное происходит, что лампа накаливания сгорает?
Сообщение Телекот »
Импульс самоиндукции. Энергия запасённая в индуктивности насоса высвобождается и на клемах возникает высоковольтный импульс. Можно конечно и параллельно насосу поставить конденсатор 4-6мкФ, это его уменьшит в несколько раз. Заодно и уменьшит реактивный ток насоса и уменьшит искрение в выключателе.
Супрессор можно ставить только после балластного элемента. Что конкретно происходит надо смотреть осциллографом. Лампы накаливания возможно сгорают просто от своей херовости, после повсеместного внедрения энергосберегаек они стали одноразовые. А светодиодки сгорают от импульсных помех легко преодолевающих драйвер.
Я же написал в самом начале - поставить выпрямитель и приличную емкость после него, посмотреть до скольких вольт зарядится, а потом уже рассуждать....но ты же этого не сделал.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):поставить выпрямитель и приличную емкость после него, посмотреть до скольких вольт зарядится, а потом уже рассуждать....
Приличный конденсатор просто исказит картину происходящего.
Конденсатор стоящий после моста без нагрузки будет косвенно характеризовать амплитуду импульсов самоиндукции. Чтобы посмотреть неискаженную картину нужен осциллограф, которого как я предполагаю у ТСа нет.
Сообщение Телекот »
Но конденсатор даже после выпрямителя будет уменьшать этот импульс, особенно приличный. Напряжение на конденсаторе зависит от энергии запасённой в индуктивности и ёмкости конденсатора.
При приличной амплитуде импульсов конденсатор будет постепенно заряжаться, пока зарядный ток не сравняется с током утечки. При приличной амплитуде импульсов зарядится больше 320В. А если не зарядится то к нему можно смело подсоединять светодиодную лампу и пускай себе светит.
Сообщение Телекот »
Имеешь в виду если многократно выключать пока напряжение на конденсаторе не перестанет расти?
Я не знаю как устроен этот насос. Если он работает без разрыва цепи то надо многократно выключать, а если с разрывом то не надо.
Сообщение Телекот »
Без разрыва.
Кстати подумал, все равно надо смотреть, даже если там просто дрочится сердечник с частотой, либо удвоенной частотой сети, индуктивность в процессе работы меняется, значит выбросы будут.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Все еще зависит от качества и индуктивности подключающей проводки, насколько она мешает демпфировать выбросы низким сопротивлением источника.
