Опознание радиоэлементов
Сообщение oldbulb »
Между ног болтается, базой называется :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4414887#p4414887"]внутри просвечивает трехвыводная конструкция, и короткий средний лап всё же высовывается слегка[/uquote]Ага, так вижу все три.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4414957#p4414957"]Между ног болтается, базой называется :)))[/uquote] :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение adeltut »
Есть вот такой разъем с электромотора, не могу найти что это за разъем и как его найти.
[img]url=https://img.radiokot.ru/files/153303/medium/350ms3xe1z.jpg[/img]
[img]url=https://img.radiokot.ru/files/153303/medium/350ms3umsx.jpg[/img]
Сообщение BeatMaster »
:))) Это Лунтик
(37.07 КБ) 105 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение crsstav »
lcd дисплей стоял в ибп - Ippon Smart Power Pro ii 1200
на плате разъем - 5 пин, 2 из них питание (зажигается подсветка). схемы самого ибп нет. понимаю что вещь спецефичная, но может есть в природе описание управлением.
crsstav, https://www.ixbt.com/supply/ippon-back- ... eview.html тут что-то есть похожее на ваш.
Сообщение crsstav »
BeatMaster, он и есть. судя по косвенным признакам.
хотелось попользовать его в вольтметре. но протокол не нашел управления.
Сообщение Dockot »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4414088#p4414088"]Судя по индуктивностям рядом, это DC/DC-преобразователь. Я бы просмотрел, что он запитывает, наличие КЗ и т.д. А то может и смысла нет искать - проц какой-нить мертв, например...
А ищется "просто": если не находится в лоб по маркировке, то определяется назначение выводов, а дальше по подобным публикациям: https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26[/uquote]
есть еще рабочая камера, этот элемент на ней идет как: ccf4c
чтобы понять что это, надо выпаять ?
гуглится еще этот сайт: .rf-china.com/n19/cc.asp
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Dockot",url="/forum/viewtopic.php?p=4414061#p4414061"]BCDAV или BCDCA
это же регулятор напряжения? корпус sot23-6 ? как по этим наименованиям можно узнать характеристики?[/uquote]
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19121 ... 370756.pdf
Сообщение Garfield19941 »
Всем привет! Кто может подсказать что за зверь такой? На плате обозначен как Q2, маркировка 482 06E Никак в интернете по маркировке не бьётся, стоит в силовой части, из схемы которую смог отрисовать выходит что управляет основным транзюком который качает трансформатор импульсный. Прошу помощи, так как уже не знаю где спросить :(
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
crsstav, а он что будет лучше мерить чем обычный вольтметр? У него только целые значения напряжения отображаются. Или Вам покреативить захотелось?
Сообщение crsstav »
для поделки хватит и целых. но там только индикатор с управлением по 3 проводам. а инфу будет пихать микроконтроллер.
ладно все равно нет протокола. их 31 шт. спишу в утиль.
Сообщение Динозавр »
Garfield19941, ---управляет основным транзюком---
Закрывает его при токе 0,5 А через R2 1,5 Ом U=0,75 В. Любой маломощный n-p-n . :dont_know:
Сообщение nikin_n »
[uquote="crsstav",url="/forum/viewtopic.php?p=4417934#p4417934"]ладно все равно нет протокола.[/uquote]
Протокол снять лог. анализатором...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сименс sab8031a-w6-p , чо можно сделать для чего элемент и еще Motorola SN74LS153N
Сообщение adeltut »
Martian,Этот разъем стоит на элетровелике riverside 500e.На разьеме написано Hulong.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Деталька SMD 4 вывода, стоит в плате управления кофемашины "philips nl9206ad". Третий вывод той детальки идет на затвор симистора. Надпись на детальке: J25, ниже 3052, ниже XV. В самом начале стоит символ, похожий на букву "L". Порядковый номер на плате IS02.
Сообщение vlasovzloy »
Пл моему обычная оптопара, ставь 817
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
У тебя тем более живая же одна есть, отпаяй аккуратно проведи эксперимент если не доверяешь
Сообщение Martin76 »
Олегыч1 писал(а): ниже 3052, ниже XV. В самом начале стоит символ, похожий на букву "L".
LTV3052 она зовется.
Сообщение Олегыч1 »
Martin76, :beer:
Вернуться в «Практика»
