Домашний кинотеатр Sony dav-dz670m
NitrogenEkb
Сообщение NitrogenEkb »
Самый добрый день! Скажу сразу, паяльник в руках держать умею, схемы ооочень мало мало читаю, в электронике не понимаю.
Помогите пожалуйста с 1 проблемой и 1 апгрейтом.
1 - проблема:
Перестал работать ДВД привод, диск заезжает, но раскручиваться не начинает, ЕГОГ и вылазит. Пробовали разбирать, чистить головку лазера, но увы.... Пасики все целые, грешить на движок? Как диагностировать проблемку?
2- апгрейт:
Хочу установить синезуб с али, может посмотрите схему, куда и чего припаять? Или брать старый зарядник от телефона 220/5В и припаивать аудио к входам типа AUX/TV?
Спасибо за ответ!
ДК - https://www.sony.ru/electronics/support ... dav-dz670m
Схемы ДК - https://servicemanuals.us/sony/audio/da ... l?start=32
Синезуб - https://aliexpress.ru/item/100500223162 ... 4aa6ZPz1iA
Martian
Re: Домашний кинотеатр Sony dav-dz670m
Сообщение Martian »
1. Лазер читает после того, как раскрутится диск, чистка оптики в этом случае бессмысленна. Проверяйте мотор шпинделя.
2. Зачем припаивать говно с али к хорошей технике? Купите провод со штекером и воткните штатно в AUX и алишную хрень, так и техника останется неиспохабленной, и отпаивать говно не придётся.
gsmart
Сообщение gsmart »
По поводу "синезуба" - купите себе стационарный Bluetooth аудио приемник/рессивер с автономным питанием и тюльпанами или гнездом под джек 3.5 мм, и просто подключите его кабелем к своему муз.центру через линейный вход, например такой:
«Ugreen – Bluetooth аудио приемник с 3.5 мм с возможностью подключения по 2 RCA и 3,5 mini jack и поддержкой кодеков AAC, aptX и aptX LL. Принимает сигнал по Bluetooth и передаёт его по проводу на колонки или наушники. Можно подключить 2 аудиосистемы: одну по RCA, а другую – по AUX (3,5 мм).
pcb432
Сообщение pcb432 »
Martian писал(а):Лазер читает после того, как раскрутится диск
Уточню, если считывающее устройство увидит наличие диска. В противном случае, даже раскручивать не будет, нечего.
Вообще в соньках очень часто менял считывающие, дешёвая хрень.
Можно посмотреть светит ли лазер вообще (строго со стороны!!!) и ходит ли верх вниз фокусирующая линзочка.
Менять на заведомо исправную, целиком механизм, применялась во многих дешёвых китайских двд.
