Дозиметр "Нанит"
Сообщение Burguy »
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466354#p4466354"]Поздравляю!! Достойно.
У Вас тоже годно! Мелкий очень, карман не оттянет, как у меня.
А куда программатор подключаете?
Трансформатор где?[/uquote]
Для программирования на плате есть пятачки.
Печатаю на жидкостном 3D принтере или делаю из ПВХ пластика такие вот держатели с подпружиненными штырьками и программируй сколько хочешь.
А трансформатор мотаю сам. Беру готовый феррит и вперед. Фотки приложил.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4466298#p4466298"]я использую для нанита 1202 дисплей с нормальными выводами hx1230 ,а плату от нанита led,самое то размером со спичечный коробок 32х48[/uquote]
Да хороший вариант. Если бы раньше на него наткнулся взял бы за основу.
(159.48 КБ) 173 скачивания
(172.74 КБ) 86 скачиваний
(78.53 КБ) 97 скачиваний
(123.58 КБ) 99 скачиваний
Сообщение barbos »
Burguy писал(а):А трансформатор мотаю сам. Беру готовый феррит и вперед. Фотки приложил.
А индуктивность первички сколько получается?
Маловато, не?
Сообщение Burguy »
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466930#p4466930"]А индуктивность первички сколько получается?
Маловато, не?[/uquote]
Не могу найти файлик куда записывал, когда собирал перед Нанитом другой дозиметр. Выпаивать не хочется. На выходных буду мотать для Нанита, еще раз замерю.
А на ферритовом кольце какие параметры по индуктивности?
Сообщение Burguy »
Котоводы. Подскажите выводы PC1 и РС0 на схеме для меги 88 или 328. Какой за что отвечает?
Не как экран 1202 не запущу.
Сообщение Stinger »
По идеи по выводам они должны быть одинаковы, различие только в объеме памяти.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение surok01 »
Возможно ли применение трансформатора типа B82801A1333A020 ? Рекомендуемый в начале темы ATB322524-0110 отсутствует в продаже в России, похоже.
Сообщение barbos »
По ВВ части подскажите, достаточна ли мощность источника питания для работы с высокими показаниями радиации?
У меня ВВ часть сделана без умножителя и на обычном BC817, транс на кольце К10х6х3 с зазором 0.5 мм.
Схема такая:
Кольцо у меня с изоляционным покрытием из феррита N87, пропил сделал маленьким алмазным диском и дремелем.
Вторичку намотал первой. Строго в один слой. 125 витков, провод 0.09. Поверх неё тонким монтажным проводом другая обмотка, 11 витков.
При этом индуктивность первички получилась примерно 4,2 мкГн, что при 2 мкСек длительности и питании 3 В дает чуть более 1 Ампера пикового тока. Это немного превышает возможности ключа, но пофиг, 1 мкСек уже маловато, 1,5 микросекунды было б норм, но нет такой уставки, перематывать лень.
На осциллограмме ниже, виден момент выхода ключа из насыщения, когда в конце управляющего импульса (жёлт) увеличивается напряжения К-Э (зел):
Если встать осциллографом с щупом х10 на ВВ конденсатор, при питании 4,2В, получается такая картина:
Время накачки с 0 до 400В составляет 15 миллисекунд. А при питании 3,0В преобразователь уже не "вывозит" нагрузгу осциллографом и за максимальное время пачки 30 мСек не может зарядить ВВ конденсатор полностью:
Здесь вопрос: входное у ослика примерно 10 МОм и при этом получается 350 вольт. Достаточна ли такая нагрузочная характеристика источника питания для работы с высокими показаниями радиации? Счётчик СБМ20.
При длительности управляющего импульса 1 мкСек напряжения уже меньше, хотя прибор работает вроде норм, обычный фон регистрирует также, а как будет при повышенном фоне, я не знаю. так что оставил 2 мкСек. У кого какие просадки высокого при сильном уровне радиации, расскажите пожалуйста. Сколько мегаом должен "тянуть" преобразователь и при каком напряжении, или как ещё оценить достаточно ли мощности он выдаёт?
Если на работающем коснуться щупом ВВ-кондёра, то виден импульс величиной ровно 400В:
Прикинуть пиковый ток в зависимости от индуктивности можно в LTspice.
Расчитать насыщение можно по статье Сергея Бирюкова "Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах" - рекомендую к прочтению в любом случае. Во вожении.
Также рекомендую калькулятор дросселей и трансформаторов от автора "Справочник инженера-схемотехника" профессора Heinz Schmidt-Walter:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... .html#smps
surok01 писал(а):Возможно ли применение трансформатора типа B82801A1333A020 ?
Нет.
Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах.pdf
(269.28 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Burguy »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4464429#p4464429"]
Burguy писал(а):в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
В архиве.
Low: 0xE2
High: 0xD9
Extended: 0x07[/uquote]
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4464435#p4464435"]Atmega328p
Nanit 1202
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xF9[/uquote]
Так какие фюзы аправильные для меги328 с экраном 1202
Сообщение Stinger »
Наверное которые в архиве
Сообщение surok01 »
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4467538#p4467538"]
Нет.[/uquote] Спасибо, а можете пояснить, из-за какого параметра -- нет? Чтобы понимать, как выбрать подходящий.
Сообщение barbos »
surok01 писал(а):. Спасибо, а можете пояснить, из-за какого параметра -- нет? Чтобы понимать, как выбрать подходящий.
Транс с зазором должен быть или на гантеле быть намотан
Сообщение Burguy »
Я мотал и на гантели. Работает
Сообщение barbos »
Кто будет делать транс самостоятельно - не стоит наматывать на кольце из феррита без зазора.
Не сможете пропилить - тогда лучше использовать гантелю. Потому что это не совсем трансформатор, а скорее двухобмоточный дроссель (ну или дроссель с отводом), для которого наличие немагнитного зазора принципиально необходимо. Я не говорю что теперь его надо называть именно так, просто хочу чтоб было понятно, что методика расчёта здесь не трансформаторная. От трансформатора здесь только трансформация "отражённого" на коллекторе транзистора напряжения в нагрузку, а расчет пикового тока и индукции насыщения как у дросселя буста, модификацией которого и является наш флайбак.
Сообщение Just_Fluffy »
barbos, А как же куча народа, собравшего нанит с трансиком на колечке?
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение barbos »
а чо там? у кучи народа? расскажите
Сообщение Stinger »
У меня колечко 7х4х2... Намотано без пропила...
Сообщение barbos »
нагрузочную характеристику можете показать? ну там хотя б столько-то вольт при стольки-то мегаом и за скок миллисекунд ВВ кандёр до 400В заряжается.
Сообщение Stinger »
Нечем
Сообщение barbos »
дык я ж не говорю что работать не будет, я говорю что так будет хуже.
Сообщение Stinger »
Ну ну, у меня без подзарядки более 1000 дней проработал...
