откуда я знаю, на переходах или на выводах..))))....выкладывайте эквивалентную схему (например, я её никогда не видел), будем думать...yor писал(а):Падение на переходах больше 20 вольт?
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4464676#p4464676"]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4464676#p4464676"]Это вообще не регулятор а прикол пьяного электрика. Найди нормальные динисторы или с дебильными диоды включите.[/uquote]
Где Вы тут увидели динисторы?
по какой из них?[/uquote]GubaRewa писал(а):Собрал тестер тиристоров по этой схеме.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Про это схему я тебе написал
А по прошлой схеме
Она в принципе нормально работать не может. Угол открытия плавно регулироваться может только в пределах 90°.Телекот писал(а):Это вообще не регулятор а прикол пьяного электрика.
А по прошлой схеме
Телекот писал(а):Найди нормальные динисторы или с дебильными диоды включите.
Вот тут мужик рассказал, что без выпрямителя тиристор включать нельзя: можно испортить его переменным током.. Так что схемы неправильные.
https://youtu.be/sq_oTKkHvJg
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс авг 20, 2023 02:18:21, всего редактировалось 1 раз.
На ютубе тебе могут рассказать много сказок, там сказки в 90% случаев. Посмотри даташит, там указано прямое и обратное напряжение. Кроме того встречное включение тиристоров часто использовалось и в заводских конструкцияях в 80х годах, а тогда фуфло не делали. К тому же сам не раз делал в те года цветомузыки.
Подбираю транзистор для блока питания и стал изучать максимальные режимы по напряжению. Возник вопрос: Максимальное напряжение коллектор-база равно 60в, максимальное напряжение коллектор-эмиттер всего 30в, когда максимальное напряжение эмиттер база 5в. Но если я подам на коллекторный переход 60в то обязательн6о будет превышено одно из напряжений э-б или к-э. Как правильно понимать эти параметры?
- (31.01 КБ) 363 скачивания
В этой таблице 2 особо интересна строка №3.
По вопросу - эти цифры относятся к разным схемам включения транзистора. Первая ОБ, вторая строка ОЭ.
Ну как раз строка 3 понятна, у многих транзисторов обратное напряжение эмиттерного перехода 5-7в.
А вот строки 1 и 2 я не могу понять.
Телекот, исправил схему: были перепутаны соединения плечей. Заработала. На 100 В нормально, на 150 при уменьшении сопротивления переменного резистора R5 начало трещать и искрить в одном плече, на 220 начал ещё сильнее искрить прецизионный резистор R3 в цепи УЭ номиналом 49Е3, на вид, как МЛТ 0,5 вт. В другом плече стоит 51 Ом МЛТ 1 вт, а второго такого не нашлось. Неужели в цепи УЭ большой ток? Нагрузка лампа 40 вт.
Заменил сгоревший R3 на 51 Ом 2 вт – включаю – регулировки опять нет. Всё, достал - буду заново собирать на новой плате.
Будешь собирать сделай изменения.
Диоды избавят тиристоры от управляющих импульсов когда на них обратная полярность, дополнительный резистор будет ограничивать ток. Возможно придёться немного уменьшить ёмкость конденсаторов если регулировка будет сильно нелинейной.
Собрал пока опытный экземпляр (половина схемы) на тиристоре Т122-20-2-2. Включил на напряжение 100 В от трансформатора. Работает, при увеличении сопротивления переменного резистора начинает шуметь трансформатор. Резисторы 2-х ваттные по 160 и 180 Ом теплые, тиристор слегка теплый. Лампа 95 вт.
Большее напряжение на эти тиристоры, к сожалению, подавать нельзя.
- (64.45 КБ) 80 скачиваний
Будет тебе еще и горелый трансформатор бонусом.
Тиристоры КУ202 были по жизни говно
Трансформатор нельзя подмагничивать постоянной составляющей однополупериодного выпрямителя.
Регулятор на тиристоре является однополупериодным выпрямителем?.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн авг 21, 2023 16:26:49, всего редактировалось 3 раза.
если он на одном тиристоре, но для испытаний пойдёт, для продолжительной работы нет.
Сменил тиристор на КУ202Н - почти не регулирует, без переменника лампа светила. Из-за него я муился с первой схемой.
Сменил на другой из той же проблемной платы - работает нормально, регулирует до нуля, но поставленный по Вашему совету последовательный резистор 2 кОм 1 Вт начал гореть при максимальной яркости при питании от сети 220 В.
резистор горит из-за обратной полуволны....диод переставь для этой схемы...
- (32.16 КБ) 59 скачиваний
естественно будет гореть так как вторая полу волна не отрабатывается.
Kostin-cx, Ага, после перестановки диода лампа совсем не светится. Убрал диод, поменял резистор на 10 кОм 2 Вт - теперь меньше резистор греется, но как только палец перестал терпеть, выключил.
