Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Это зависит от конкретного трансформатора.
Сообщение Фунтик »
Agaev писал(а):по моему опыту, был неисправен выходной электролит:
тут на фото выходной твердотельный, такие обычно выносливые.
Сообщение Croma »
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=4455847#p4455847"]Если у сетевого трансформатора вторичка имеет номинал например 400V 0.4А, какое примерно будет напряжение на холостом? Интересуют реальные измерения с трансформаторов.[/uquote]
Программа Trans50Hz от Starichok51 запросто отвечает на такие вопросы.
Реальное от расчетного практически не отличается.
А вот реальные измерения с трансформаторов придется провести самому.
Если произвести грамотные замеры хотя бы омметром то и программ никаких не надо.
Сообщение Elkoto »
Всем котам салют! Подскажите каким образом подбираются дроссели во входных цепях ZVS драйвера (по индуктивности), со средней точкой и без нее, с электролитом и без него, ну замучал этот вопрос...Благодарю.
ЗЫ - планирую использовать обычные бело-жёлтые кольца от БП.
Сообщение Кот@ »
Всем здрасте, подскажите что за шимка сдохла в блоке питания?
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/37is8i4ksl.JPG
https://img.radiokot.ru/files/28304/37is8j2nll.JPG
https://img.radiokot.ru/files/28304/37is8k4pu2.JPG
Сообщение Kostin-cx »
Кот@ писал(а):что за шимка сдохла
а раньше чего не интересовался ?....всё равно новый покупать...))...
Сообщение Agaev »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4458220#p4458220"]что за шимка[/uquote] Распишите функции ножек микрухи и далее - по таблицам.
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
http://elektron.ucoz.ua/index/podbor_pw ... lerov/0-88
Сообщение nespec34 »
уважаемые.просветите.можно ли для дросселя сварочного инвертора полный мост 40кгц использовать кольцо из материала 1k107 или 1k107b вроде как их из железной нана ленты мотают
Сообщение Stepan22 »
nespec34, https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... -инвертор/
может будет полезна.
спасибо.посмотрел уже в третий раз.но так и непонял чем плох дроссель без зазора или на кольце уходящим в насыщение.допустим у человека аппарат вообще без дросселя.так как ему может навредить сердечник с насыщением?как по мне то лучше 5 витков на насыщаемом сердечнике чем 25 на распылёнке.а на феррите зазор распределён по всей длинне?
Сообщение сэм »
Дроссель на разных токах будет иметь разную индуктивность, чем меньше зазор, тем эта разница больше. Нужно понимать , какой ток для сварки более важен, для него и оптимизировать зазор, тут чисто практически.для очень малых токов, возможно, он и не нужен
Сообщение SilentDemon »
Здравствуйте, есть частично срисованная схема с зарядного устройства Макита (Q2 на схеме установлен с ошибкой), подскажите пожалуйста, какие должны быть номиналы D9 и R6?
Сообщение den2 »
Хотелось бы узнать,из какого расчёта подбирается силовая банка в БП с АКМ.
Достались за недорого два БП майнинговых по 2 киловатта.Почти братья близнецы по платам.У одного модель md-2000i ,второй без наклеек.
Неисправные.
Электролиты в них стоят парами по 330 мкФ.
Неужто 600-660 мкф потянут эти 2 киловатта в нагрузке?
Сообщение neon »
где именно стоят конденсаторы? На шине DC, на выходе?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение den2 »
По входу же ж.После моста диодного.
Сообщение Martin76 »
den2 писал(а):После моста диодного.
Они стоят не после моста, а после диода ККМ. А после моста стоит пленка порядка 1мкФ. Если бы они стояли до моста, то в ККМ не было бы смысла, он бы просто не мог исполнять свою функцию.
Сообщение den2 »
Да,не точно написал.
SilentDemon, Форум по Макитам http://www.78294.ru/forum/6
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
den2, По поводу ёмкостей - в сварочниках обычно два по 680 мкФ тянут 4 кВт.
Сообщение den2 »
Stepan22,
т.е. грубо говоря,соотношение 1 мкФ на 2-4 Ватта ?
