Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Мне тоже бы подкрепиться... да всё сожрал я в обед, а в магазин идти лениво.
Что касается возможной будущей схемы - ещё раз напоминаю, там надо показать ВСЁ. Вообще всё, включая источники питания, источник сигнала и сам показометр. Иначе я схему даже не буду смотреть, не то что обсуждать. Привыкайте всё делать как полагается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
применив логрифмирование проявится способность переработки сигналов различного уровня ?
Сообщение Фунтик »
переработки во что?
В отходы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
да нет же еще ни чего не ломалось , способность переработки- это типа динамического диапазона
Сообщение Фунтик »
vovw, вам задали конкретный набор вопросов:
mickbell писал(а):1. До сих пор непонятно, чем всё это питается, какие напряжения питания по отношению к общему проводу.
2. Непонятно, что подключается на выход.
3. Непонятно, какое напряжение (постоянное или переменное, величина, с какого источника) подаётся на вход.
Вот точно также, по пунктикам, буковками/словами/цифирками дайте здесь ответ. Если ещё не определились - перечислите доступные варианты.
Сообщение vovw »
так я и предлагаю варианты не сразу, а последовательно питание двух полярное тип усилителя инвертирующий , логометрическим включением расширим диапазон, добавим и переменный резистор для регулировки обратной связи ,своеобразный делитель . На вход включим также переменный резистор, это будет также делитель им будем подбирать коэффициент передачи от внешнего источника .Укрепим инвертирующий ми не инвертирующий вход резисторами---- имеющими равными значения , это для подачи равного входящего
напряжения минусовой и положительной которое выправим
Последний раз редактировалось vovw Вт май 23, 2023 21:55:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Динозавр »
vovw,Может проще использовать мощность выхода УНЧ и пассивный выпрямитель на германиевых диодах и
логарифмирующий делитель с кремниевым диодом? Будет пиковый индикатор 10мсек,
если увеличить ёмкости до 1000 ,то квазипиковый. :wink:
(9.19 КБ) 58 скачиваний
Боюсь, он даже такое не осилит. Хуже тормоза, ещё тормознутее. Ответ можно ждать доооооолго, но так и не дождаться. Я, пожалуй, закончу с ним возиться, ибо не в кота корм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
но как хотите ,а где тормаз вот кто поможет
Хотя, казалось, чего проще: ощетиниться и всё-таки нарисовать схему, только не кусочечками, а полную, пускай с ошибками - это поправили бы... Но нет, лучше пустопорожняя болтовня. Ну да дело вкуса. Пускай тогда тормоз помогает. Он поможет, ага. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
вот такая
(72.06 КБ) 55 скачиваний
Сообщение сэм »
Схема логарифм. усилителя для очень малых сигналов. Цепочки диодов можно наращивать по вкусу до нужных значений
Сообщение vovw »
это для для стрелочного индикатора я буду добавлять схему детектора и выполню описание работы
Вот когда будет сделано - тогда можно и рассказать об этом. Сейчас ничего говорить не надо, ибо, если сделано не будет, то реноме пустого болтуна прицепится надолго.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я стараюсь и скоро будет описание принцы па работы и кусок схемы детектора тоже рисуется я не могу подобрать значения делителей вход 230 милливольт при питании 10 вольт
Сообщение falkonist »
По поводу делителя: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %B5%D0%B9/
Сообщение vovw »
вот схема индикатора после подачи на него уже сформированного сигнала с операционного усилителя я предполагаю, что транзистор будет выполнять роль обратной связи ,сигнал приходит на вход устройства , а выход подается в схему тем самым создавая обратную связь уравновешивая работу устройства и частности диодной сборки ,что скажет Микбел
(68.86 КБ) 57 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, вопрос по конкретному симистору ТС2-25-У2. Дело в том, что именно он советского производства, и в датащите не указано обозначение выводов привычным вариантом, как например G, T1, T2. Там УЭ, Анод и Катод. Для работы в сети переменного тока касаемо современных симисторов, в ключевом режиме необходимо (через резистор) на УЭ (G) подать переменное напряжение относительно Т1 (можно взять его с Т2). С этим все ясно.
А в советском симисторе тогда как? Анод подразумевается Т2, а катод - Т1? Верно?
Сообщение samand587 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4424185#p4424185"]... Верно?[/uquote]
Не совсем! Почитайте https://www.asutpp.ru/simistory.html
Вернуться в «Теория»
