Опознание SMD радиоэлементов
Kent1996, схема есть? Фото платы где стоял? Если он целый, то проще замерить.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Kent1996, вряд ли. Проверьте лучше конденсаторы электролитические. Вот они на вид могут быть нормальными, а по характеристикам - нет. Синий переменный резистор подплавлен и постоянный резистор видно хорошо грелся возле белого резистора, который стоит. Проверь значения.
BeatMaster, Сирия резистор это я паяльником задел. А вот резистор который рядом с белым греется, хотя не должен. Он 150 Ом. Вот почему он греется, мне не понятно. Это плата блока питания mastech hy3002.
Kent1996, А конденсатор коричневый вверху ближе к белым резисторам тоже поплавленый? Или мне кажется?
[uquote="Kent1996",url="/forum/viewtopic.php?p=4410475#p4410475"]BeatMaster, Сирия резистор это я паяльником задел. А вот резистор который рядом с белым греется, хотя не должен. Он 150 Ом. Вот почему он греется, мне не понятно. Это плата блока питания mastech hy3002.[/uquote]
Резистор наверное должен быть 120 Ом. Судя по тому что вторая полоска не зелёная, а красная. Т.е. его сопротивление увеличилось на 25%, а допуск у него 5%.
Подголовник с монитором из Китая, не включается. Проверил питание, где-то кз сидит, дошел до преобразователей, на одном из них между собой звонятся 4 ноги из 5. Маркировка KFD0G, корпус SOT23-5. Поискал на мониторе https://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html Но подходящих маркировок не увидел, может быть кто-то сталкивался с таким? Если нет, буду выпаивать и рисовать схему, тогда понятно станет.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem, RP154N030A
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... TR-FE.html
Маркировка действительно совпадает, но корпус SOT23-6, и распиновка не совпадает со схемой. У меня 5 ног и примерно такая схемка, слева замеры напряжений на контактах платы с выпаянной микросхемой, хоть и 6 контактов, но пятый не задействован.
Буду искать подходящие
драйвер светильника "FL-LED LPO-PC-120 36W 4000K" немогу опознать что за деталька обведенная красным кружком 6 ног, "7u21"
Mem, повезло, один из самых популярнызх пинаутов mp1522,APW7137,LMR62014 например подойдут пин в пин.
sx1308, NJW4132 -1 pin надо будет отрезать.
(у вас на зарисовке анод диода подходит к отсутствующей ноге sot23-5 , такведь?) только индуктивность у вас большая, надо либо выбирать старинные-низкочастотные, либо проще - поменять дроссель.
Да, так, этот диод (K14) под дросселем на фото, его катод прозванивается на 5-й вывод и еще на один из выводов диодных сборок (KL4). Насчёт номинала дросселя и конденсаторов, не заморачивался, брал стандартные из библиотеки программы. На фото можно рассмотреть, как дорожки подходят к этой микре. Два крайних первый и шестой точно к дросселю, второй на минус, третий через два резистора, один на минус, второй на плюс, четвертый через резистор на плюс, пятый не подключался.
Так то да, варианты подходят, спасибо. Буду искать микру по сусекам или магазинам
[uquote="cold",url="/forum/viewtopic.php?p=4412918#p4412918"]драйвер светильника "FL-LED LPO-PC-120 36W 4000K" немогу опознать что за деталька обведенная красным кружком 6 ног, "7u21"[/uquote]Разрисовывай схему, потом ищи по ногам подобие. И вобще тема есть специальная, даже две. Опознание смд и опознание
Увожаемые коты,помогите опознать элллемент стоит в T-KON V315H3-CPE6 с маркировкой KC H их там 7 штук за конектором LVDS на шинах к процессору,на одной вроде живой на паралельных ногах 93 Ом
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... 7da5a3a69d
- (37.27 КБ) 103 скачивания
- (40.82 КБ) 101 скачивание
